difference entre chlore libre et chlore combiné
laurence 37
Invité
Message 1  Posté le: Jeu Juil 15, 2004 16:15    Sujet du message: difference entre chlore libre et chlore combiné Répondre en citant
J ai des pastilles DPD 1 et DPD 3 pouvez vous me dire la difference entre chlore libre DPD 1 (qui vire au rose lorsque je fait l analyse) et chlore combiné DPD 3 qui reste translucide à l'analyse ??
Est ce normal??
Tuba
Message 2  Posté le: Jeu Juil 15, 2004 21:52    Sujet du message: ANALYSE DU CHLORE Répondre en citant
Salut Laurence,
La pilule DPD1 + la pilule DPD3 servent à mesurer le taux de chlore Total.
La pilule DPD1 seule, sert à mesurer le taux de chlore disponible (ou actif approximativement).
Donc tu mets d'abord dans ton éprouvette DPD1 + DPD3 (agiter)
Par comparaison colorimètrique tu lis et notes la valeur
Puis tu reprends une éprouvette d'eau, tu fais fondre une DPD1 (agiter).
Tu lis et notes la valeur.
Par différence entre la valeur 1 (chlore total) et la valeur 2 (chlore disponible), tu as le taux de chloramines et composés organiques chlorés.
C'est qu'est ce que c'est que ça..... Question Question Question
Copié-collé :
"Le chlore réagit avec l'ammoniaque et l'azote provenant des pollutions des nageurs, telles que la transpiration, l'urine, les huiles solaires ...pour produire des chloramines combinées. Les chloramines combinées avec les pollutions sont malodorantes et sont moins performantes que le chlore libre. Elles peuvent être irritantes pour le corps et les yeux si en excès.
Cette odeur est une indication que le chlore libre a été épuisé et est maintenant sous forme de chloramines combinées beaucoup moins actives. Pour mesurer le chlore libre on utilise les réactifs DPD qui prennent les nuances du rose au rouge suivant la concentration de chlore libre disponible."
J'espère t'avoir Idea
Cordialement à+
Tuba
Message 3  Posté le: Jeu Juil 15, 2004 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Re_Laurence !
c'est re_moi,
J'ai oublié dans mon post précédent de te donner l'adresse suivante:
www.jebatis.com/piscine/chlore.html
Tu auras là encore un peu plus d'infos de base.
Invité
Message 4  Posté le: Mar Juil 20, 2004 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
ces dosages n'ont pas de raison d'etre avec le chlore stabilisé. avec électrolyse, avec eau de javel
cf http://piscine.discount.free.fr/traitement-piscine.html
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hésitations entre plusieurs modèles/m... aoweb SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 21 Ven Oct 24, 2008 09:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Algues resistantes au chlore malgré t... Raphael27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Oct 16, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joints entre margelles et carrelage jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 07:45 Voir le dernier message
Piscine - difference entre chlore libre et chlore combiné
