suivant Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Sep 16, 2005 19:43 Sujet du message: Changement pompe |
j'ai perdu le schema de raccordement de la pompe
au réseau electrique
Si quelqu'un a le schéma complet avec condensateur
merci |
Posté le: Ven Sep 16, 2005 21:14 Sujet du message: Re: Changement pompe |
| suivant a écrit: | Bonjour
merci |
faut plus d info si tu veux que l on t aide
a quel niveau le branchement
c est quoi comme pompe
Triphasé ou mono phasé
Bouteille en plastique ou en verre  |
Posté le: Ven Sep 16, 2005 21:18 Sujet du message: |
Branchement sur le dessus de la pompe
Pompe Astra Tri Phasé
4 sucres en entrée fil noir et bleu + masse
en sortie 3 files vers la bobine 2 vers condensateur et 2 vers protecteur de pompe |
Posté le: Ven Sep 16, 2005 21:26 Sujet du message: |
tu veux la brancher en triphasé ou en mono
Cette pompe marche ds les deux cas  |
Posté le: Ven Sep 16, 2005 21:30 Sujet du message: |
Je veux tout simplement raccorder tous les fils sur les sucres bien sur sauf le neutre
le condensateur doit se brancher sur le meme sucre qu'un des fils de la bobine
mais je ne sais plus lequel |
Posté le: Ven Sep 16, 2005 21:40 Sujet du message: |
j ai la doc sous les yeux mais c est tres mal expliqué
Je regarderai demain sur la pompe ( si le toit de mon local technique ne me tombe pas sur la tete ) |
Posté le: Ven Sep 16, 2005 21:46 Sujet du message: |
Je ne prendrai connaissance des réponses suivantes que lundi
travail oblige |
Posté le: Ven Sep 16, 2005 22:18 Sujet du message: |
Hé Momo !
T'as pas encore fini ton toît ????
Il va bientôt neiger !!!
????  _________________
Posté le: Ven Sep 16, 2005 22:42 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: |
Hé Momo !
c est plus compliqué que prevu:
Madame pour des questions "d esthetisme" a voulu une forme legerement ronde
Maintenant vas mettre des tuiles rectangulaire sur une forme comme ca
un vrai casse tete
enfin ce que femme veut  |
jpistace Grand baigneur
Inscrit le: 03 Avr 2005 Messages: 329 Localisation: Région Eghezée Belgique
Posté le: Sam Sep 17, 2005 14:09 Sujet du message: |
pas de condensateur sur un moteur triphasé fonctionnant sur du triphasé, s'il y a un condensateur c'est un moteur mono branché sur du mono ou , (mais c'est un "bricolage") moteur triphasé avec condensateur pour le brancher en mono
donc ??????
à toi d'en dire plus, de quelle type est ton alimentation: mono ou tri ? _________________ Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward) |
Posté le: Sam Sep 17, 2005 21:24 Sujet du message: |
oui on aimerai bien savoir  |
trace2pneu Grand baigneur
Posté le: Sam Sep 17, 2005 23:43 Sujet du message: |
salut,
ben, tout est dit :
| suivant a écrit: | Pompe Astra Tri Phasé
si c'est ce que je pense :
une pompe triphasée, bidouillée en mono...
désolé, mais ça ne marche pas!!!
... car si techniquement, le branchement en serie d'un condensateur sur une des bobines permet (en théorie) de passer un moteur tri en mono,
la perte de puissance est telle ( environ 30 à 50% de puissance en moins) que le moteur risque de griller pour cause de surcharge
pire encore...
la perte de couple qui en résulte (75% de couple en moins) ne permettra au moteur de se lancer en charge que trés difficilement,
et c'est la bobine qui sert de démarrage qui risque de griller pour cause de surchage
et je ne dis rien sur la sur-consommation électrique...
si, bien sur, c'est ce que je pense...
a+ _________________ Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p*** ?
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors.  |
Posté le: Dim Sep 18, 2005 19:32 Sujet du message: |
c'est à ça que je pensais aussi. Il existe une vraie solution mais ne nous emballons pas, on va attendre _________________ Jean-Paul
Posté le: Dim Sep 18, 2005 20:19 Sujet du message: |
Erreur de ma part aprés question autour de moi c'est une mono phase
Désolé d'avoir induit tout le monde en erreur |
Posté le: Dim Sep 18, 2005 21:29 Sujet du message: |
salut,
ok, dans ce cas, c'est facile...
tu as trois fils qui partent dans le bobinage
et il te faut un metrix pour mesurer les résistances de chacune des bobines, afin de déterminer quelles sont les bobines de démarrage et bobines de marche
-1 il te faut d'abord trouver le point commun; on procède par élimination:
après avoir retiré le condensateur,
mesures les résistances aux bornes de chacun des trois fils et notes la valeur la plus élevée
cette valeur et la somme des deux bobinages (démarrage et marche) puisqu'ils sont en série
le point commun est donc le troisième fil
sur ce point commun vient un des fils d'alimentation
-2 il te faut trouver le bobinage de démarrage
simple, la bobine de démarrage étant d'un fil de section plus fine que celle de marche, la résistivitée au cm² est plus élevée
mesures avec le metrix depuis le point commun la résistance avec chacun des deux autres fils
la valeur la plus grande t'indique la bobine de démarrage
c'est sur ce fil que tu connecteras une des bornes du condensateur
la valeur la moins élevée t'indique le bobinage de marche
l'autre borne du condensateur devras etre connectée à ce fil du bobinage de marche, ainsi que le deuxième fil d'alimentation
et voilà...
ça c'est si tu as trois fils qui partent dans le bobinage...
parceque si tu en as quatre... aïe aïe aïe... enfin, à coeur vaillant, rien d'impossible
Posté le: Dim Sep 18, 2005 21:38 Sujet du message: |
ooops, j'oubliais...
souvent, on a quatre fils qui partent dans le bobinage, mais deux d'entre eux sont soudés ou reliés
là c'est encore plus facile, puisque ces deux fils sont le point commun
Posté le: Lun Sep 19, 2005 09:55 Sujet du message: |
En fonction des éléments j'ai refait l'ensemble du branchement
Cela marche presque
Aprés 20 secondes de bon focntionnement la pompe s'arrete toutes les 8 secondes et redémarre toute seule
j'ai du faire encore une erreur
Merci à tous |
Posté le: Lun Sep 19, 2005 10:03 Sujet du message: |
salut,
effectivement, tu as fait une erreur puisque le protecteur thermique joue son role et coupe la pompe
reprends mon post depuis le début...
Posté le: Lun Sep 19, 2005 20:39 Sujet du message: |
salut,
désolé, mais je n'ai pas accés à tes photos
probablement parceque je ne suis pas sur msn...
as tu suivi la procédure que j'ai décrite ?
as tu trouvé le point commun ?
essaie de poster ici tes photos
Posté le: Lun Sep 19, 2005 20:43 Sujet du message: |
Salut
Ce n'est pas moi qui ai trouvé le point commun
Pas de compétence
Mais la personne qui l'a regardé m'a dit que c'était ok je n'en sais pas plus
Pour les photos je vais voir ce que je peux faire |
Posté le: Lun Sep 19, 2005 21:07 Sujet du message: |
Pour ceux qui n'ont pas MSN
Ne pouvant mettre les photos sur le site
Pour discretion obligatoire
envoyez un message à l'adresse suivante avec une email temporaire
suivant2005@hotmail.fr
je ferai parvenir les photos |
