jspingau Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Oct 14, 2009 18:57 Sujet du message: "Hivernage" ... pendant tout l'ete? |
J'ai une piscine traditionelle de 4x8 / PVC arme / filtration a sable classique / traitement manuel au chlore et mon domicile (en Isere) ne sera pas utilise de Fevier a fin Aout. Je n'ai pas vraiement qqun pour venir faire le niveau/filtre/cholre toutes les deux semaines. La piscine sera en hivernage passif a partir de Novembre.
J'ai donc june simple question: puis-je laisser la piscine en hivernage jusqu'en aout ou ca va etre une catastrophe?
merci!
jseb |
jacky68 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 30 Sep 2009 Messages: 31 Localisation: Haut-Rhin
Posté le: Mer Oct 14, 2009 19:14 Sujet du message: catastrophe assurée |
avec l'élévation de la température les algues vont se développer et l'eau va virer au vert en pourrissant.
Si ta piscine est en traditionnel ( béton ) le plus sage est de la vider.sinon il faudra trouver une ame charitable qui assurera le renouvellement des produits. _________________ Piscine Althéa 11.2mx4.5x1.5 par Ofildel'O à CERNAY avec abri 12.9x7.5 de JLC Varianse à SOULTZ. Volet immergé Hydra Système, projecteurs à leds Astrapool,filtration sable traitement brome par brominateur, régulation auto PH, Robot Zodiac Lazernaut |
Posté le: Mer Oct 14, 2009 19:38 Sujet du message: Re: catastrophe assurée |
Merci!
C'est une piscine en beton / moellons contruite sur du gravier. J'ai entendu les pires histoires sur des piscines qui glissent ou perdent leur horizontalite. est-ce une legende urbaine et puis-je totalement vider la piscine?
jseb
| jacky68 a écrit: | avec l'élévation de la température les algues vont se développer et l'eau va virer au vert en pourrissant.
Si ta piscine est en traditionnel ( béton ) le plus sage est de la vider.sinon il faudra trouver une ame charitable qui assurera le renouvellement des produits. |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5070 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Jeu Oct 15, 2009 09:50 Sujet du message: |
Si tu laisses vide longtemps, la structure souffrira ! Au pire, laisse pourrir l'eau, et vider pour vider, tu pourras toujours le faire en aout quand tu reviens, nettoyer, et reremplir de suite !  _________________
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4385 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Jeu Oct 15, 2009 10:22 Sujet du message: Re: catastrophe assurée |
| jspingau a écrit: | Merci!
jseb
il ne faut jamais laisser une piscine vide longtemps. Il y a un risque de cass très important! Si tu laisses l'eau pourrir, tu pourra vider le bassin et nettoyer mais cela peut également abimer le revêtement dans le temps :les algues noires qui creusent dans les revêtements silico marbreux ou les joints de piscine, l'agression des produits pour nettoyer le bassin etc. Malheureusement, une piscine demande un minimum d'entretien dès que la température monte au dessus de 15 ° _________________
Invite_29 Maître nageur sauveteur
Posté le: Jeu Oct 15, 2009 12:49 Sujet du message: |
Tu cherches une personne (sérieuse) dans le coin et tu rémunères ses services On n'a rien "sans rien"  |
