ptitdesj64 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 06 Aoû 2009 Messages: 14 Localisation: BOUCAU - AQUITAINE
Posté le: Lun Oct 12, 2009 23:52 Sujet du message: Moteur Filtration Spa COAST KAUAI |
J'ai un spa Coast Kauai, Le moteur de filtration/massage qui est à 2 vitesses fait énormément de bruit en petite vitesse, il ronffle.
Je pense qu'il a du vécu, environ 5 ans d'ancienneté.
Faut il le remplacer ou y a t il une solution?
C'est un EXECUTIVE 56 Waterway (Modèle PF-50-2N22F / N° série PF50301068), HP 5/1.4, A 14/1.2
Existe t il des moteurs moins bruyant et peut etre plus performant?
Merci |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1464 Localisation: Yvelines
Posté le: Mar Oct 13, 2009 17:29 Sujet du message: |
Je pencherais dans un premier temps pour le condensateur.
En petite vitesse le moteur n'est il pas trop chaud aussi ?.
Posté le: Mar Oct 13, 2009 19:38 Sujet du message: |
Effectivement, le moteur chauffe beaucoup.
Mais je pensais que le condensateur ne servait qu'au démarrage et aprés que seul l'enroulement petite vitesse fonctionné.
cdlt |
lepit Grand baigneur
Posté le: Mer Oct 14, 2009 05:18 Sujet du message: |
| Ça peut être également un roulement qui a saisit et qui a tourné dans la cage. Du coup il y a un jeu ce qui fait que le coeur du moteur frotte sur l'armature. J'ai déjà vu ça plusieurs fois sur les 7HP. |
Posté le: Mer Oct 14, 2009 09:45 Sujet du message: |
| ptitdesj64 a écrit: | Bonjour,
cdlt |
Oui effectivement tu as raison mais sur le forum piscine , une ou deux fois il y avait les mêmes symptomes que toi et ça venait bien du condo qui causait le grognement et l'échauffement.( donc va savoir ).
Et au vu du prix de la piéce autant faire l'essai.( 10 ou 15 € ) et tu ne démonte pas la plomberie.
Posté le: Mer Oct 14, 2009 21:17 Sujet du message: |
J'ai fait un petit test ce soir puisque mes 2 pompes sont identiques et que sur la pompe massage je n'utilise que la grande vitesse (donc la petite vitesse n'a jamais été utilisé), je l'ai branché à la place de la pompe filtration bi-vitesse.
j'ai un bruit moins sourd mais elle reste quand même bruyante.
Existe il des pompes Bi-vitesse plus silencieuse ou est ce que tous les spas sont bruyant en filtration.
Vu que mon modèle à 4-5ans, les fabriquants de pompes ont ils fait des efforts au niveau sonore?
Cdlt |
Posté le: Mer Oct 21, 2009 20:43 Sujet du message: |
Je me suis aperçu ce week end que la pompe en elle même ne faissait pas tant de bruit que ça et qu'apparement c'est la vibration de la pompe qui procure ce bruit sourd.
Les pompes sont fixées sur un support en PVC dur avec une rondelle en caoutchouc et raccordé en rigide sur le tuyauterie.
Pensez vous qu'en mettant de vrais plots antivibratiles et éventuellement des raccords souple en caoutchouc aux entrées/sorties pompes que je vais résoudre mon problème?
Y a t il un risque avec le caoutchouc sur le réseau et les produits d'entretien de l'eau?
Cordialement |
