stef39 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juil 18, 2009 14:10 Sujet du message: tache marron au fond de la piscine |
| bonjour a tous g une piscine intex de 7,32*3,66 et g des taches vertes et ou marron qui apparaisse sur le fond de la piscine surtout sur les cotés toute les semaine.je vérifie mon eau et elle a la bonne dose de chlore e de ph et mon filtre est nettoyé toutes les semaines.que dois je faire merci |
Posté le: Lun Juil 20, 2009 20:09 Sujet du message: |
bonsoir.
si votre taux de chlore est dans les normes entre 2 et 3 mg/l, et que le chlore n'agit pas, il est probable que votre taux de stabilisant est à plus de 75mg/l, si vous ne possédez pas de quoi le vérifier, prendre un litre d'eau du bassin et demander à votre pisciniste de faire le teste.
si le taux de stabilisant est important il faut déconcentrer votre eau. |
plongeon31 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juil 22, 2009 16:32 Sujet du message: |
ALEXANDRE a raison.
Si ce n'est pas ca, souvent des taches qui apparaissent au même endroit, ce sont des champignons qui se forment derrière le liner sur le feutre.
Au quel cas tu met le pH a 6,8 et chloration choc.
Si ça marche pas, faut vider et verser du chlore liquide derrière le liner.
www.bayrol.fr dans les fiches traitements tu dois avoir ca |
patouille_du_45 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Aoû 23, 2009 21:46 Sujet du message: |
J'ai des soucis du même style en ce moment, avec un taux de stabilisant certes élevé mais pas catastrophique. Par contre, j'ai un PH assez bas (entre 6,8 et 7).
Mon pisciniste m'a conseillé de monter le PH à 8 et de faire une chloration choc. L'effet sur les tâches devant se faire sentir au bout de 5 à 7 jours. Je viens de faire ce traitement.
A voir. |
rcan7412 Petit baigneur
Posté le: Lun Aoû 31, 2009 15:00 Sujet du message: |
| patouille_du_45 a écrit: | J'ai des soucis du même style en ce moment, avec un taux de stabilisant certes élevé mais pas catastrophique. Par contre, j'ai un PH assez bas (entre 6,8 et 7).
A voir. |
Verdict ? _________________ Piscine LPW coque blanche Romana 9,5 x 4 http://www.lpw.be/, escalier roman, NCC, PAC edenpack 3, filtre sable, UV, nature 2, abri bas ipc élégant http://fr.poolcover-ipc.com |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5538 Localisation: Namur
Posté le: Lun Aoû 31, 2009 15:20 Sujet du message: |
A voir. |
J'avais pas vu ce poste
Monter le pH à 8 pour faire une bonne désinfection au chlore. J'avais encore jamais vu cela  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Oct 12, 2009 22:11 Sujet du message: |
Perso, je ne l'aurais pas testé, mais c'est assez impressionnant. PH=8 + chlore choc en petite quantité sur la tâche et elle disparaît presque immédiatement.
Par contre une partie des tâches sont revenues, en partie au bout de 3 semaines; moins fort mais bon
Le PH est bien redescendu à 7, je vais le remonter et recommencer |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
picsou78 |
0 |
Ven Fév 10, 2012 11:29  |
louve18 |
16 |
Mer Fév 08, 2012 16:33  |
projet piscine |
claude91 |
14 |
Mar Fév 07, 2012 23:32  |
pompe à chaleur mondial piscine |
Gavage |
7 |
Mar Fév 07, 2012 12:28  |
Piscine coque Alliance pres de Narbon... |
eric.11 |
0 |
Mar Fév 07, 2012 11:43  |
