Local technique et bruit
Etienne88
Message 1  Posté le: Jeu Sep 15, 2005 18:49    Sujet du message: Local technique et bruit Répondre en citant
J'envisage d'installer le local technique au sous-sol de ma maison. La pompe est une Astral 1/2cv débit 8 m3/h et filtre à sable 12m3, plus un groupe thermodynamique de 8kW pour le chauffage géothermique. Je voudrais savoir si ce matériel est bruyant et si je dois prévoir d'isoler un coin du sous-sol, voire même de monter tout ça sur cylenblocs Question
Merci de vos avis,
Etienne88
Piscine en construction!
Message 2  Posté le: Jeu Sep 15, 2005 21:20    Sujet du message: Re: Local technique et bruit Répondre en citant
Very Happy
Merci de vos avis,
Etienne88
Question Monté sur quoi ?????
Creuse-toi un 2ème sous-sol ( voire un 36ème dessous ( Devos )),
ou achète un stock de boules Quiès !!!
Ou mets-le au milieu du lac de Gérardmer !!!
Tu seras tranquille !!!
!!! Exclamation Shocked Laughing
Piloutch
Message 3  Posté le: Jeu Sep 15, 2005 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement je déconseille.. moi la pompe est dans un chalet bois à 10 m de la terrasse. La porte fermée c niquel mais si tu ouvres clairement , tu entends... et ça nuit à la sieste sur le transat
Si tu as des chambres au dessus du garage, la sieste sera pénible... D'un autre coté, il n'est pas utile de pomper la nuit... alors. Juste pour ton info, si la pompe est bien conçue, le moteur est monté sur plots élastiques, qui filtrent les vibrations vis à vis du bloc pompe et vis à vis du support de l'ensemble... LE moteur est lié au bloc pompe et c le bloc pompe qui est relié au support de l'ensemble.... si c bien conçu.
10x5 coffrage perdu, PVC, fond plat , filtr. sable & volet hs
Etienne88
Message 4  Posté le: Jeu Sep 15, 2005 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Piloutch pour ta réponse constructive. Je vais donc monter la pompe sur "plots élastiques"... et je verrai à l'utilisation si je dois insonoriser.
Etienne88
alf
Message 5  Posté le: Jeu Sep 15, 2005 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
ha, des silent blocs
allez je file en bloc Mr. Green
jpistace
Message 6  Posté le: Jeu Sep 15, 2005 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
géothermique, peux-tu en dire plus?
pour le bruit, mon local est en cave, sous un coin du living, pompe silen 1500 W, c'est vrai qu'il il ya un léger bruit de fond quand elle tourne, mais ça n'empêche pas la sieste.( Clovis, le boxer familial, dort comme une souche). Elle est simplement fixée sur un tapis caoutchouc de voiture sans être fixée.
Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward)
Etienne88
Message 7  Posté le: Jeu Sep 15, 2005 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jpistache de ta réponse. Je fais installer un chauffage géothermique pour chauffer la piscine et le local, ce qui me permettra de me baigner toute l'année. J'hésite encore entre 2 systèmes, pratiquement semblables:
1- Un générateur dit à détente directe Natea qui fonctionne avec un capteur extérieur constitué de 200 ml de tuyau contenant du fluide frigorigène R410A enterrés à 60cm, qui capte la chaleur du sol, d'un ventilo-convecteur qui chauffe le local, et d'un échangeur titane pour réchauffer l'eau de la piscine. Energie consommée: 1800W, restituée: 5500W. Coût de l'installation: +/- 11500 euros.
2- Une pompe à chaleur Wiessmann qui fonctionne sur le même principe (en gros) mais utilise de l'eau glycolée pour le capteur. Energie consommée: 2000W, restituée: 8300W. Coût: j'attends le devis mais je m'attends au pire compte tenu du rendement bien plus interressant encore...
Si l'investissement est important, il devrait se rentabiliser rapidement vu les économies par rapport à un réchauffeur electrique.
Etienne88
Message 8  Posté le: Ven Sep 16, 2005 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Lu certains posts : Certains le font !!! Shocked
alf
Message 9  Posté le: Ven Sep 16, 2005 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
lol, j'avais pas osé la faire, celle la, j'ai mal au coude Mr. Green
sacré chacha héros
Pascal_
Message 10  Posté le: Ven Sep 16, 2005 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai la géothermie pour la maison et c'est génial (plancher chauffant) et ma conso électrique n'est que de 5.4 Euros par m² et par an (en incluant tout).
Pascal
Etienne88
Message 11  Posté le: Ven Sep 16, 2005 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal
Est-ce que tu utilise le principe eau/eau ou gaz/eau? Peux tu me dire si tu as des nuisances sonores avec ton système?
Etienne88
alf
Message 12  Posté le: Ven Sep 16, 2005 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
3.22 sans chauffage
4.89 avec, à 0.6 euros/l de fioul
pourtant ya un sacré paquet d'ecos a faire, c'est las vegas
Mr. Green
Piloutch
Message 13  Posté le: Ven Sep 16, 2005 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré Chacha... tu loupes rien !!! Mais c pour ça qu'on t'aime !!!
jpistace
Message 14  Posté le: Ven Sep 16, 2005 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci etienne88, je vois mieux, c'est en fait un pac sol/eau, c'est ça?
ça fait un fameux investissement, mais avec le fuel qui ne cesse de grimper, on doit envisager des solutions alternatives.
Jean-Paul
Kagou
Message 15  Posté le: Sam Sep 17, 2005 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Va pour le sous sol OK çà ne fait pas beaucoup de bruit et çà ne s'entend pas au dessus... sauf si tu pompes la nuit Laughing Sinon c'est le bonheur, car les voisin... ils ne voient n'y entendent... RIEN ! Alors tu auras en plus le privilège de ne pas dénaturer ton beau jardin avec ces cabanons disgracieux à usage de poule house. Laughing ou poulailler... attention à la grippe aviaire ! Cool
10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
Etienne88
Message 16  Posté le: Sam Sep 17, 2005 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Kagou, on va faire comme ça, et on verra à l'usage s'il faut laine de verriser le local Smile
Etienne88
Kagou
Message 17  Posté le: Sam Sep 17, 2005 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Pas la peine s'il est enterré ! Laughing et ... penses à confectionner un socle en dur d'un moellon de hauteur que tu pourras carreler, comme çà rien ne sera au niveau du sol... Laughing
Etienne88
Message 18  Posté le: Dim Sep 18, 2005 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ok. J'ai une petite dalle en béton armé de 4cm d'épais L 110 x l 65. Je vais la poser sur 4 supports cahoutchouc, et fixerai la pompe et le filtre dessus.
Bon dimanche
Etienne88
Pas de nouveaux messages Calorifuge tuyaux local technique nico42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 15:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bruit de la pompe, grosse longueur de... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Mai 04, 2012 20:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 15m entre le local technique et la pi... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mar Mai 01, 2012 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eloignement local technique de la pis... dams138 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Jeu Avr 26, 2012 09:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recherche infos technique pour filtra... sohal PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Avr 23, 2012 23:51 Voir le dernier message
Piscine - Local technique et bruit
