Invite_29 Maître nageur sauveteur
Posté le: Mer Oct 07, 2009 10:41 Sujet du message: Electrolyseur au sel+régulateur de PH et Javel ?? |
Au printemps prochain, pour le démarrage de la 1ère saison, je rajouterais l'électro et le régul PH, les branchements sont prêts.
Je me pose une question, BC va peut-être pouvoir me répondre
Puis je me servir de javel (je n'aime pô le chlore) pour le premier traitement du bassin (22m3) ainsi que pendant l'hivernage actif, je vais démarrer celui ci dans qqs jours  |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1661 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Mer Oct 07, 2009 10:53 Sujet du message: electrolyseur au sel |
pourquoi rajouter de la javel c est ce que produit t on électrolyseur?
et tu na aucune odeur |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5832 Localisation: Namur
Posté le: Mer Oct 07, 2009 10:58 Sujet du message: |
Je crois que panier n'a pas encore d'électrolyseur De plus, cela ne fonctionne pas en hiver.
Pour l'hivernage actif, certains mettent de temps à autre un galet de chlore pour maintenir un léger taux de chlore. Donc la javel doit aussi popuvoir fonctionner. Mais il est clair que le chlore agit beaucpoup moins lorsque les T° sont basses (mais les algues se développent aussi bcop moins bien ) _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:02 Sujet du message: Re: electrolyseur au sel |
| besnard a écrit: | bonjour
Tu as un problème de lecture  |
Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:05 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | Je crois que panier n'a pas encore d'électrolyseur De plus, cela ne fonctionne pas en hiver.
Pour l'hivernage actif, certains mettent de temps à autre un galet de chlore pour maintenir un léger taux de chlore. Donc la javel doit aussi popuvoir fonctionner. Mais il est clair que le chlore agit beaucpoup moins lorsque les T° sont basses (mais les algues se développent aussi bcop moins bien ) |
Salut BC,
si mon eau atteint les 10°, pourquoi y mettre qque chose dedans, non  |
Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:11 Sujet du message: |
Perso, je mettrais quand même soit du chlore sous forme de galet ou javel(mais alors il faut un petit suivi pour en ajouter régulièrement) soit un produit d'hivernage (qui a un caractère plus permanent et est mieux adapté au T° froides).
Je sais qu'il y a des gnes qui ne mettent rien pour un hivernage passif (avec bâche). Mais cela reste quand même un risque  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
kiteur Grand baigneur
Inscrit le: 06 Mar 2007 Messages: 314 Localisation: Bar-sur-Loup (06)
Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:13 Sujet du message: |
Panier,
Tu pourrais expliquer cette phrase:
. Puis je me servir de javel (je n'aime pô le chlore) pour le premier traitement du bassin .
Car la javel, c'est principalement du chlore . J'ai peut etre loupe qq chose.
Jean-Michel |
Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:18 Sujet du message: |
| kiteur a écrit: | Panier,
Jean-Michel |
Et bien mais je suis heureux de l'apprendre  |
Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:21 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | Perso, je mettrais quand même soit du chlore sous forme de galet ou javel(mais alors il faut un petit suivi pour en ajouter régulièrement) soit un produit d'hivernage (qui a un caractère plus permanent et est mieux adapté au T° froides).
Je sais qu'il y a des gnes qui ne mettent rien pour un hivernage passif (avec bâche). Mais cela reste quand même un risque  |
Il y aura une bâche d'hiver, je l'attends, mais quels sont les risques
Un produit d'hivernage  |
Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:32 Sujet du message: |
Le risque, c'est de retrouver une mare au canrd au printemps
Le produit d'hivernage, c'est un autre type de désinfectant que le chlore. Voir extrait ci-dessous :
Sels d'ammonium quaternaire
Les sels d'ammonium quaternaire sont des composés chimiques constitués en général d'un atome d'azote substitué par 4 groupes comportant entre 8 et 35 atomes de carbone.
Ces composés sont en général plus efficaces à des pH alcalins. Ils sont chargés positivement et se lient sur les sites chargés négativement de la membrane cellulaire, ce qui procoque la mort de le cellule par tension sur le membranes. En diminuant la perméabilité de la membranes, ils peuvent aussi stopper es flux de composés dans la cellules.
L'utilisation des sels d'ammonium quaternaire est limitée car ils peuvent interagir avec l'huile lorsqu'il y en a et ils peuvent former de l'écume.
Read more: http://www.lenntech.fr/biocide.htm#ixzz0TEzuHyZF _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4689 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Oct 07, 2009 23:10 Sujet du message: |
Les sels d'ammonium quaternaires (faites quand même gaffe avec les définitions de wikipédia que vous rapportez ici, parfois, cela frôle la plaisanterie), dont le plus connu est le chlorure de benzalkonium (utilisé depuis + de 60 ans comme spermicide en contraception humaine . . .) sont des produits stables, en hiver surtout, car en été, ils ne peuvent pas faire face aux algues bien longtemps. Et ils sont stables, contrairement au(x) chlore qui se dissipent + ou - rapidement. . . Même en eau froide. Donc attention aux surdoses !
Il faut ce qu'il faut, pas plus. . . ni moinsse . . .
 _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4385 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Jeu Oct 08, 2009 17:55 Sujet du message: |
| GD a écrit: | Les sels d'ammonium quaternaires (faites quand même gaffe avec les définitions de wikipédia que vous rapportez ici, parfois, cela frôle la plaisanterie), dont le plus connu est le chlorure de benzalkonium (utilisé depuis + de 60 ans comme spermicide en contraception humaine . . .) sont des produits stables, en hiver surtout, car en été, ils ne peuvent pas faire face aux algues bien longtemps. Et ils sont stables, contrairement au(x) chlore qui se dissipent + ou - rapidement. . . Même en eau froide. Donc attention aux surdoses !
putain ! je ne me baignerais plus l'hiver  _________________
Posté le: Jeu Oct 08, 2009 20:22 Sujet du message: |
| killa inti a écrit: | | GD a écrit: | Les sels d'ammonium quaternaires (faites quand même gaffe avec les définitions de wikipédia que vous rapportez ici, parfois, cela frôle la plaisanterie), dont le plus connu est le chlorure de benzalkonium (utilisé depuis + de 60 ans comme spermicide en contraception humaine . . .) sont des produits stables, en hiver surtout, car en été, ils ne peuvent pas faire face aux algues bien longtemps. Et ils sont stables, contrairement au(x) chlore qui se dissipent + ou - rapidement. . . Même en eau froide. Donc attention aux surdoses !
putain ! je ne me baignerais plus l'hiver  |
M'enfou, à mon âge, j'veux pu d'gosses  |
Posté le: Jeu Oct 08, 2009 20:47 Sujet du message: |
| anmara a écrit: |
sais tu encore en faire au moins  |
Oh p'tain tu m'cherche toi  |
Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:30 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | | panier29 a écrit: | | anmara a écrit: |
moi rhooooooooooo non qu'est ce tu fais de Brice  |
QUI  |
Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:38 Sujet du message: |
Tu parles ! Grosse crinière, petite teube ! ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:39 Sujet du message: |
Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:54 Sujet du message: |
Pffffff ! Vaut pas l'coup ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:57 Sujet du message: |
Tu me l'as dit ! ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Oct 08, 2009 22:49 Sujet du message: |
J'ai parlé de chlorure de benzalkonium (un mot qui commence à être connu de tous, ça me fait plaisir, une bonne chose pour moinsss se faire arnaquer pour l'hivernage), mais je n'ai pas parlé pour autant de bromure (comme je ne déjeune jamais le matin depuis tout petit, à l'armée, cela ne m'affectait pas du tout qu'ils en servent dans le kawa, je passais à travers la castration chimique sans peine ! ! ! . . . ) _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Jeu Oct 08, 2009 23:22 Sujet du message: |
| GD a écrit: | J'ai parlé de chlorure de benzalkonium (un mot qui commence à être connu de tous, ça me fait plaisir, une bonne chose pour moinsss se faire arnaquer pour l'hivernage), mais je n'ai pas parlé pour autant de bromure (comme je ne déjeune jamais le matin depuis tout petit, à l'armée, cela ne m'affectait pas du tout qu'ils en servent dans le kawa, je passais à travers la castration chimique sans peine ! ! ! . . . ) |
et depuis, tu te fais une inversion de polarité en manuel de temps en temps  _________________
Posté le: Ven Oct 09, 2009 01:25 Sujet du message: |
| killa inti a écrit: | | GD a écrit: | J'ai parlé de chlorure de benzalkonium (un mot qui commence à être connu de tous, ça me fait plaisir, une bonne chose pour moinsss se faire arnaquer pour l'hivernage), mais je n'ai pas parlé pour autant de bromure (comme je ne déjeune jamais le matin depuis tout petit, à l'armée, cela ne m'affectait pas du tout qu'ils en servent dans le kawa, je passais à travers la castration chimique sans peine ! ! ! . . . ) |
et depuis, tu te fais une inversion de polarité en manuel de temps en temps  |
- régulation pH
