Panneau de commande
Syl22
Message 1  Posté le: Dim Oct 04, 2009 14:06    Sujet du message: Panneau de commande Répondre en citant
Quelqu'un pourrait t'il me depanner.
Mon ozonateur balboa (2 ans et demi)monté sur un d1 ne fonctionne plus.
Je l'ai demonté la lampe uv s'allume et s'eteint avec un bruit de
tac tac toute les secondes.
quelle doit etre la tension de sortie de l'ozonateur sur le panneau de commande j'ai mesuré 0.5v en fonctionnement.
Merci.
spagator
Message 2  Posté le: Lun Oct 05, 2009 15:34    Sujet du message: bonjour. Répondre en citant
Bonjour,la tension de sortie sur un bloc de commande spa au niveau de l'ozonateur doit étre de 220 v ALRENATIF!que ce soit un ozonateur à lampe uv type Balboa ou Prozone,ou à arc type DEL.pour vérifier si la panne vient de l'ozonateur ou pas,je procède comme suit:dédrancher l'ozonateur,et à l'aide de petits dominos électrique,le raccorder à un fil équipé d'une prise male 220 v standart,en respectant phase (marron ou noir) neutre (bleu) et terre (jaune /vert).brancher la prise male à une prise secteur normale,l'ozonateur doit s'allumer ou arquer(dans la petite fenètre,en violet si c'est un modèle DEL)si c'est un modèle lampe UV,le tube doit s'illuminer d'une lumiere violette ou verdatre.si l'ozonateur fonctionne,le problème vient du module de commande.probablement un relais,donc,la solution provisoire étant de cabler son alimentation en parallèle avec la pompe de circulation,vu la faible consommation de l'ozonateur,ça ne pose aucun problème.Voilà,bon bricolage,et bon bain.Spagator.
Syl22
Message 3  Posté le: Lun Oct 05, 2009 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le renseignement
J'avais testé la tension en continu et non en alternatif
Maintenant Je vais pouvoir essayer de brancher l'ozonateur sur une prise 220v.
Pas de nouveaux messages bon de commande clima11 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Nov 25, 2011 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage panneau solaire valie40 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Ven Oct 21, 2011 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mauvaise manip avec la commande de ch... sooba PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Juil 24, 2011 17:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Commande signée. pnoel59 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Dim Juin 26, 2011 23:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Spa Angel Provence Luxor commandé ! lequintal SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 16 Sam Mai 14, 2011 14:19 Voir le dernier message
Piscine - Panneau de commande
