lac74 Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Juil 04, 2005 17:02 Sujet du message: filtre à sable |
y a t'il des utilisateurs ayant un filtre à sable (side) de marque Galatic (plastique bleu). Après 1 jour de fonctionnement, le couvercle est parti au plafond alors que 5 minutes avant la pression était normal: 1 bar.
Quelqu'un a t-il rencontré le même problème ?
merci |
Posté le: Lun Juil 04, 2005 17:18 Sujet du message: |
???Galatic ???
Galactique ????
C'était pas un truc avec des petits hommes verts dedans
lionel13112 Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2004 Messages: 229 Localisation: La Destrousse 13
Posté le: Lun Juil 04, 2005 22:00 Sujet du message: |
C'est de cela que tu veux parler chacha !!  _________________
Coque 8X4 avec volet automatique |
Posté le: Lun Juil 04, 2005 22:48 Sujet du message: |
Vi !
Et ils sont partis avec le couvercle !
Et Lac74 est dans le lac !
mick33 Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Juil 18, 2005 10:56 Sujet du message: meme pb |
Pour la deuxieme annee concecutive, mon filtre a sable Galatic Type 14 (14M3/h et 600 de diametre) vient de se fissurer juste en dessous du couvercle.
Ce filtre etait propre, ainsi que le pre-filtre de la pompe.
le pression sur le mano du couvercle est (qd pas fissure) constante a 1,1bar.
En plus j'ai un Ozonateur (donc vanne avec venturi) avant le refoulement.
Donc meme question, qui a eu une mauvaise expérience avec ce filtre ? |
jseewer Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Sep 11, 2005 20:07 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème la semaine passée. La cuve s'est fendue sur 10 cms environ autour du couvercle. C'est parrait-il un défaut connu du fabricant (S.N.T.E) et les nouveaux n'ont pas le même défaut.
La pression est un peu haute pour ce genre de filtre qui est "à passage rapide". 0.8 bar c'est bien et ça protege la cuve.
Jean-Luc
www.familypool.ch |
