nouveau demande aide
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide
michaelm
Message 1  Posté le: Mar Juil 28, 2009 18:24    Sujet du message: nouveau demande aide Répondre en citant
bonjour a tous
je suis nouveau et viens d'acheter une piscines intex tubulaire de 4m57 sur 1m07.
j'utilise les bandellettes pour verifier la qualité de l'eau le ph est bon mais le ppm et alcalinité sonts un tres pauvre et l'autre tres riche.
l'eau est assez claire le matin (le filtre tourne de 23h a 06 h tous les jours)
mais dés que les enfants on été dedans elle est assez trouble.comment proceder t quel priduit utiliser pour que les ppm et l'alcalinité soit correct.
merci bcp a vous.
michael
judith
Message 2  Posté le: Mar Juil 28, 2009 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
coucou ! essaie d'inverser ton cycle de filtration, déjà, et filtre plutot pendant les baignades ! ce sera plus efficace. Chez moi : le matin pour les feuilles et bébêtes de la nuit de 6 à 7h et après de 13 à 20h ! Wink Wink Wink Wink Wink
Arno
Message 3  Posté le: Mer Aoû 05, 2009 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ta piscine a besoin d'être filtrée lors des baignades et pendant plusieurs heures après afin de débarrasser ton eau des pollutions apportées par les baigneurs (d'origine végétale, mais aussi sueur, urée . . .) et aux heures les plus chaudes et ensoleillées de la journée (favorise le développement d'algues).
Ce que tu perdras en note d'électricité, tu le gagneras TRES largement en coût de produits Wink
12x6 béton, repeinte en avril 2011, une BDF et un gentil Victor corvéable à merci !
Kagou
Message 4  Posté le: Lun Aoû 31, 2009 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Cool J'ajouterai à l'excellente réponse d' arno
qu'un baigneur pollue en moyenne 6m3 d'eau
Alors faites vos comptes.
D'où la nécessité d'une filtration adéquate.
Sans compter les sans scrupules à la peau trop blanche qui se badigeonnent de crème anti UV et consorts avant même de se mettre à l'eau. Twisted Evil
10 x 5 tradi _ PVC armé _ 73 m3_Filtre à sable_ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri (ex Euréka) Modèle Ariane_
Peltor
Message 5  Posté le: Mer Sep 09, 2009 10:49    Sujet du message: RE Répondre en citant
J'ai fait 5 saisons avec une Intex et il faut savoir aussi que si tu as une pompe avec les filtres cartouche papier, il faut le changer très régulièrement, même si parfois il semble encore assez propre, j'avais remarqué cela la première année d'utilisation aussi et ensuite plus de souci.
Je ne sais pas si tu en as un mais j'avais placé aussi un skimer qui retenait pas mal de saleté et d'insecte, le filtre souffrait déjà un peu moins Wink
OLIVIER1000
Message 6  Posté le: Mar Mar 01, 2011 16:17    Sujet du message: percer une conduite d'eau pour remplir le fond de mon bassin Répondre en citant
[img] Bonjour a tous j'espère que quelqu'un est capable de me dire ce que je peux faire car sous mon jardin j'ai une source d'au très claire en continue et je souhaite creuser près du regard et percer la conduite d'eau en plastique pour tout simplement remplir en continu le fond du bassin sans a avoir recours aux machines. Ma question est la suivante : est il possible de percer ce conduit en plastique style grosse gaine ? Deuxième question est il possible que le trou au fur et a mesure s'agrandisse ?
(débit très faible eau stagnante mais toujours claire)
merci d'avance[/img]
JP59
Message 7  Posté le: Dim Avr 17, 2011 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier1000, avez vous testé quelque chose depuis le temps?
blandine77
Message 8  Posté le: Jeu Mai 19, 2011 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
depuis peu je suis propriétaire d'une maison avec une piscine hors sol de 8,5m3.
Nous l'avons débâché et mise en route en début de mois. Nous avons adapter le PH, mis du chlore choc et fait tourner la filtration à fond les premiers jours.
Maintenant nous filtrons 8h la nuit. Cependant nous n'arrivons pas à avoir une taux de chlore correct.
D'après les analyses de l'eau, le ph oscille entre 7,2 et 7, le TAC est bon d'après les bandelettes.
Le chlore lui reste tout le temps à 0. Lorsque je fais un traitement de choc et que je recontrole quelques heures après le chlore est bien remonté mais le lendemain il n'y a plus rien même quand je rajoute en plus des galets à diffusion lente!
Que dois-je faire? je suis perdue! merci de votre aide!
babouk24
Message 9  Posté le: Ven Mai 20, 2011 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Blandine
2 petites choses
Comme dit plus haut ici Il est preferable de filter aux heures les plus chaudes et durant les periodes de baignades
d'autre part connais tu ton taux de stabilisant ? Le problème est peut etre de ce coté Wink
hydro-66
Message 10  Posté le: Ven Mai 20, 2011 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
comment est l'eau, claire ou pas?
quel est le volume de la piscine?
combien mets tu de galets?
Marque des galets?
si le taux reste à zéro, c'est qu'il n'y a pas assez de galets ou que ceux ci ne fondent pas assez vite.
blandine77
Message 11  Posté le: Ven Mai 20, 2011 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ma piscine fait presque 9m3!
L'eau est clair, on voit bien le fond.
La marque du chlore choc et des galets est carrefour.
J'ai du chlore Choc axton egalement que j'ai utilisé mais ca
n'a rien changé. Ces produits sont ceux laissés
par le propriétaire précédent.
J'ai mis deux galets à diffusion lente comme indiqué
sur la boite (1 pour 5m3 d'eau).
Je ne sais pas quoi faire!
blandine77
Message 12  Posté le: Ven Mai 20, 2011 19:10    Sujet du message: aidez-moi s'il vous plait!!!! Répondre en citant
merci déjà de vos réponses mais je suis toujours dans l'impasse!
je ne trouve pas de quoi doser mon taux de stabilisant, y a pas grand chose par chez moi: rien à carrefour, leroy merlin et casto. étonnant quand on sait qu'il vende ces piscines!
Comment faire aujourd'hui,
je remets que du chlore lent ou pas?
hydro-66
Message 13  Posté le: Ven Mai 20, 2011 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas ces chlores, mais tu peux essayer de mettre 3 mini galets, soit la dose pour 15 m3/h (voir même 4, quitte a en enlever 1 si le tauc monte trop). il faut absolument arriver à lire un minimum de chlore avant toute chose
9 m3/h, je suppose que c'est une petite piscine hors sol, si la filtration est à cartouche, il vaut mieux la laisser en continu
blandine77
Message 14  Posté le: Sam Mai 21, 2011 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est une petite piscine hors sol!
La filtration est à sable qui a été changé
l'année dernière!
Je vais essayer de mettre 3/4 galets de chlore
lent. Je n'ai donc pas besoin de remettre du chlore
choc?
Le taux bloqué à zéro veut il dire que mon eau
n'est pas désinfecté et que je ne peux m'y
baigner?
Selon vous où puis je trouver un testeur de
stabilisant?
Merci de tout vos conseils!
hydro-66
Message 15  Posté le: Sam Mai 21, 2011 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
l'année dernière!
choc?
baigner?
stabilisant?
chez un pisciniste. . .
bc327
Message 16  Posté le: Sam Mai 21, 2011 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant que tes galets de chlore fondent, tu peux mettre un peu de javel : uen dose de 75 cl de javel concentrée à 2.6% ferait l'affaire pour éviter que ton eau ne vire au vert Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
judith
Message 17  Posté le: Dim Mai 22, 2011 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
+10 ! j'ai suivi ce conseil émanent du même posteur il y a des années, j'ai pas regretté ! Je garde d'ailleurs l'astuce bien précieusement ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
bc327
Message 18  Posté le: Dim Mai 22, 2011 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Juju Wink
BLACK MAGIC
Message 19  Posté le: Dim Mai 22, 2011 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
+1, je suis "fan" des conseils de bc ! et quelles économies avec l'eau de Javel, je viens d'en acheter : 1€ les 5 litres pour 3 semaines de traitement !
merci ! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
BLACK MAGIC Cool
un peu d'humour n'empêche pas d'être drôle de temps en temps
DESJOYAUX 8x4
bloc Irrijardin filtre Weltico C6
robot Voyager 2X
terrasse pin classe IV Kuhmo
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39665.html
organisation de balades moto
http://www.passionmotobalade.fr
triumph82
Message 20  Posté le: Dim Mai 22, 2011 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai déjà écrit et je le répète, les conseils de bc sont très précieux Wink Wink
Coque 8*4, PAC poolex, Abri haut en bois
judith
Message 21  Posté le: Dim Mai 22, 2011 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
bc327 a écrit:
Merci Juju Wink
Pas de quoi Caesar ! Faut bien te rendre tout ce que tu donnes ! Wink Wink Wink Wink Wink
MathPiscine
Message 22  Posté le: Ven Juin 10, 2011 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce conseil ! Very Happy
mon site sur les piscines autoportantes/autoportées piscine autoportée !
rv13013
Message 23  Posté le: Mar Juin 14, 2011 22:47    Sujet du message: taches mouchetés sur coque Répondre en citant
Bonjour a tous,
et avant tout merci de votre aide ! j'en ai bien besoin. J'ai acheté l'année derniere une piscine en coque modele gala (pour etre complet) chez provence polyester. Le PH étant bas l'année deerniere j'ai rajouté du PH+ et la patatras ! Les parois et le sol de ma piscine sont devenus rugueux et pire des taches mouchetés sont apparus un peu partout sur le fond et les parois un peu comme des vergetures. ce qui fait atrocement laid (je suis obligé de mettre la filtartion en marche quand des amis viennent pour éviter les moqueries.
Que faire pour lever ces taches? dois je faire jouer la garantie? svp aidez moi je suis paumé
Merci !
bc327
Message 24  Posté le: Mer Juin 15, 2011 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est ton pH maintenant ? Connais-tu les valeurs du TAC et du th ?
Bigfoot34
Message 25  Posté le: Ven Juin 17, 2011 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu penses que c'est juste un dépot de surface ou est ce que le gelcoat est atteint ?
Est ce que tu as essayé de frotter une tache avec une brosse ? Et est ce que cela part ?
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine38134.html
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Nouveau menbre du Pays Haut LORRAINE Chacha Présentation des membres 1 Mer Fév 08, 2012 09:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouveau membres expatries en sardaigne snoopy45 Présentation des membres 2 Dim Jan 15, 2012 20:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide pour piscine zodiac original (bo... carine34 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Jan 15, 2012 15:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nouveau membre spa de nage Ruffieux jean Présentation des membres 1 Lun Déc 12, 2011 16:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Un petit nouveau ... sipe31 Présentation des membres 1 Lun Déc 12, 2011 12:56 Voir le dernier message
Piscine - nouveau demande aide
