combien coûte une révision de moteur pompe.
louli
Message 1  Posté le: Mer Sep 07, 2005 10:58    Sujet du message: combien coûte une révision de moteur pompe. Répondre en citant
Pouvez-vous me faire part de vos expériences. Je voulais savoir combien coûte environ une révision de moteur de pompe. Et éventuellement combien coûte un changement de roulements.
Merci d'avance.
Christian68
Message 2  Posté le: Mer Sep 07, 2005 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
j' ai paye 25 euros le remplacement des 2 roulements a bille de l'arbre de pompe chez bobineur
christian68
louli
Message 3  Posté le: Jeu Sep 08, 2005 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la réponse.
En effet ce n'est pas très excessif plutôt que de changer la pompe complète.... Par contre avez-vous été satisfait quant-à la réduction de bruit suite à changement de roulements?
Christian68
Message 4  Posté le: Jeu Sep 08, 2005 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
l'un des 2 roulements a billes etait devenu bruyant suite a une corrosion par le sel (j'utilise l'electrolyse du sel comme methode de desinfection); cette corrosion etait due a un defaut d'etancheite au niveau de la garniture mecanique. Apres le changement des 2 roulements, le niveau sonore est redevenu normal.
Christian68
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A partir de combien de °C lancer la P... picsou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Mai 23, 2012 07:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Piscine - combien coûte une révision de moteur pompe.
