air dans filtre+pression eau faible aux buses de refoulement
CATALTY
Message 1  Posté le: Mar Aoû 25, 2009 12:05    Sujet du message: air dans filtre+pression eau faible aux buses de refoulement Répondre en citant
mon filtre à sable renvoit de l'air indéfiniment lorsque j'ouvre la molette d'évacuation de l'air au dessus du filtre
il y a un bruit inhabituel de la pompe en position filtration et encore plus inquiétant en position évacuation (eau trouble donc utilisation de flocuant et aspiration vers l'égout)
la pression d'eau à la sortie des buses de refoulement est plus faible que la normale
merci de m'aider si vous connaissez des réponses
bc327
Message 2  Posté le: Mar Aoû 25, 2009 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu un préfiltre dans ta pompe ? Si oui, est-il pleiund'eau ou pas ?
Je penche pour une prise d'air dans ta tuyauterie d'aspiration. A mon avis, ta pompe aspire un peu d'eau et beaucoup d'air, d'où la faible pression aux refoulements.
http://mapiscine.skyblog.com/
fermi
Message 3  Posté le: Mar Aoû 25, 2009 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je dirais que tu as une fuite dans une canalisation de skimmer. Ta pompe aspire donc de l'eau et ! ? de l'air.
Attendond l'avis de personnes plus compétentes que moi
Cordialement et espérons qu'il ne s'agit que d'une broutille!
Excuse bc, je n'avais pas lu ta réponse et je constate que le namurois est d'accord avec le narbonnais
Fermi
http://fermi.skyblog.com/
bc327
Message 4  Posté le: Mar Aoû 25, 2009 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
No problemo Wink
CATALTY
Message 5  Posté le: Ven Aoû 28, 2009 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai un pre filtre dans lequel il y a de l'eau
j'ai vidé tout l'air et ça a l'air de marcher maintenant
mais je suppose que si il y a une prise d'air, ça va recommencer.?
on fait comment pour identifier la fuite ?
merci pour vos réponses
JAck16V
Message 6  Posté le: Ven Aoû 28, 2009 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu as peut être tout simplement une prise d'air sur le pré filtre, le couvercle mal refermé ou le joint couiné lors de la dernière manœuvre !
Alliance Onyx (11 x 4,30)
fermi
Message 7  Posté le: Ven Aoû 28, 2009 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, n'aurait-il pas une fuite d'eau au préfiltre?
Fermi
hydro-66
Message 8  Posté le: Sam Aoû 29, 2009 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est une question de différence de pression entre la conduite ou le préfiltre et l'air ambiant : une fuite sur l'aspiration, c'est de l'air qui rentre, une fuite au refoulement, c'est l'eau qui sort.
Et pompe arrêtée, les pressions étant quasiment égales, on ne voit généralement rien.
domatni
Message 9  Posté le: Lun Aoû 31, 2009 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si ce sont les mêmes symptomes, mais j'avais également de l'air qui sortait des refoulement, beaucoup d'air dans le filtre, même en le vidant, et de l'eau avec un drole de bruit dans le pré filtre.
En fait, mon niveau d'eau de la piscine n'était plus assez haut et les skimmers n'avaient plus assez de débit d'aspiration. J'ai rempli 2 cm d'eau et c'était reparti.
Qui sait .
Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
Pompe CHALLENGER 153 tri 18 m3
Filtre LIBRA 760 22 m3
NAC NADORSELF 400 tri 82 m3
PAC HAYWARD EnergyLine Pro ENP4M
Traitement automatique de l'eau BAYROL POOL RELAX
Volet automatique immergé - moteur dans l'axe
fermi
Message 10  Posté le: Mar Sep 01, 2009 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Qui sait .
Domatni, mais c'est le bbbaaaa de la conduite d'une piscine cela! Rolling Eyes Laughing
Fermi
domatni
Message 11  Posté le: Mar Sep 01, 2009 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sur, mais la première fois !
GD
Message 12  Posté le: Mar Sep 01, 2009 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il peut y avoir un raccord mal serré, soit le couvercle de la pompe (un grain de sable dans le joint suffit) soit une vanne d'arrivée.
Dans ce cas, l'air rentre dans le circuit. Un fois la pompe arrêtée, il n'y a pas de pression contraire, et l'eau ne sortira pas. De plus, l'air passe beaucoup + facilement que l'eau à travers une fissure.
Cela m'est arrivé, une vanne d'arrivée de la bonde un peu dure, j'ai forcé et paf, il y a eu une petite fissure sous la poignée de la vanne, et j'ai mis du temps à la localiser celle là . . . Ca ne fuyait pas d'eau du tout. . . Confused
- régulation pH
Pas de nouveaux messages pression en backwash sur triton tr 40 Eric21 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Mai 25, 2012 19:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtre à sable intex shortspyder PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 24, 2012 15:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS filtre à sable explosé par l'hiver doby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Mai 23, 2012 20:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Piscine - air dans filtre+pression eau faible aux buses de refoulement
