eau verte
fredo31
Message 1  Posté le: Lun Aoû 24, 2009 09:27    Sujet du message: eau verte Répondre en citant
Suite à un problème avec la pompe durant mes congés, à mon retour j'ai eu la désagréable surprise de retrouver l'eau complètement verte.
Cà fait déjà 2 semaines et après avoir suivi les conseils d'un ami rien ne bouge.
J'ai une piscine hors sol d'environ 30m3 avec filtre à sable.
le ph est de 6.8
le taux de chlore entre 1 et 2
l'alcalinité à 0
J'ai essayé le chlore choc, l'anti algue,le floculent et les chaussettes et il n'y a toujours aucune amélioration.
Bien sur je cherche de l'aide.
J'aimerai aussi comprendre à quoi sert le taux d'alcalinité et son influence si il est à 0 ?
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Lun Aoû 24, 2009 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
dilué dans 3 ou 4 arrosoir 8 berlingots d'eau de javel, filtration en marche brosser paroi et fond et filtrer 24h, pour l'alcalinité on verra plus tard.
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif
bc327
Message 3  Posté le: Lun Aoû 24, 2009 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
1. L'alcalinité (TAC) n'a rien à voir directement avec la désinfection. C'est le pouvoir tampon de l'eau face au pH (qui lui influence directement la désinfection, du moins au chlore). Un TAC très bas risque d'induire un pH irrégulier. Mais si tu n'a pas de problème avec la stabilité de ton pH, il vaut mieux ne pas bouger au TAC Wink
2. Alexandre a a priori raison, tu dois faire une chloration choc avec de la javel. En plus, cela aidera ton pH à rmonter un peu car il est trop bas, ce qui rend ton eau corrosive et sans doute un désagréable pour les yeux. Mais le pH à 6.8 n'est pas un problème pour la puissance de désinfection du chlore.
3. Juste un bémol si ton taux de stabilisant est trop élevé suite aux traitement de fond au chlore et à la dernière choc (sans doute faite avec des granulés de dichloro à dissolution rapide) : si ton taux de stabilisant (acide cyaburique est > 75 mg/l), il faudra déconcentrer l'eau pour pouvoir continuer à la traiter au chlore. Pour en savoir plus sur le stab, tu peux utiliser la fonction "rechercher" du forum et/ou lire la page 18 de mon blog.
http://mapiscine.skyblog.com/
fredo31
Message 4  Posté le: Lun Aoû 24, 2009 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses rapides.
J'avais déjà entendu parler de la javel mais je ne savais pas les quantités à mettre. Je vais essayer ce soir.
Pour le taux de stabilisant je ne le connais pas. Je ne sais pas non plus combien de chlore a été mis dans cette piscine. J'ai acheté la maison il y a 6 mois et je sais simplement que la piscine a été installée en 2005.
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Lun Aoû 24, 2009 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
après avoir fait le traitement choc le soir filtration toute la nuit donne nous des nouvelles, pour le taux de stabilisant on verra plus tard.
salut.
bc327
Message 6  Posté le: Lun Aoû 24, 2009 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, je te conseile vivement d'analysere ton taux de stab.
Deux méthode si tu ne connais pas l'historique de ta flotte:
- Apporter une fiole de ta flotte chez un bon pisciniste qui fera sans doute l'anlyse gratuitement si tu deviens client.
- Acheter des bandelette qui mesurent ce taux (par exemple certains modèles de la marque aquachek). Mais ces test sont relativement imprécis et il faut que les bandelettes ne soient pas périmées et utilisées correctement.µ
Pour le dosage de la javel, on met régulièrement sur le forum le lien. Sinon, il est aussi en page 18 de mon blog Wink
fredo31
Message 7  Posté le: Mar Aoû 25, 2009 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Après eau de javel et 24h de filtration rien n'a bougé.
L'eau est toujours aussi verte.
Est-ce que si l'eau est saturée peut expliquer que l'eau de javel n'est pas eu d'effet ?
bc327
Message 8  Posté le: Mar Aoû 25, 2009 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, malheureusement Confused
ALEXANDRE
Message 9  Posté le: Mar Aoû 25, 2009 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
il faut filtrer encore 24 h pour voir si le chlore réagit ou non, tu peux vérifier ou faire vérifier par ton pisciniste le taux de stabilisant.
fredo31
Message 10  Posté le: Jeu Aoû 27, 2009 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait plus de 48h que j'ai mis la javel et l'eau est toujours aussi verte.
Je pense que ce soir je vais en vider une partie.
Je vais aussi aller chez un pisciniste faire analyser l'eau.
A moins que vous voyez une autre solution ?
ALEXANDRE
Message 11  Posté le: Jeu Aoû 27, 2009 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
effectivement il faut analyser l'eau.
fredo31
Message 12  Posté le: Ven Aoû 28, 2009 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait analyser l'eau et elle est encore bonne.
Par contre j'ai un ph qui a fortement diminué ( moins de 6 ) et je suis en train de le faire remonter.
Je sais que les produits agissent avec un ph entre 7.2 et 7.4 mais est-ce la meme chose pour la javel ?
bc327
Message 13  Posté le: Ven Aoû 28, 2009 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le chlore (donc aussi la javel) agit mieux avec un pH un peu bas (mais avec comme corrollaire qu'il disparaît plus vite).
Donc ton problème ne vient pas du pH trop bas. Ceci dit, tu fais bien de remonter ton pH à min 7.0 pour éviter une eau corrosive et désagréable pour les yeux Wink
fredo31
Message 14  Posté le: Ven Aoû 28, 2009 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, pour résumer :
- mon pisciniste me dit que mon eau est bonne et qu'il faut juste remonter le ph puis faire un chlore choc. ( j'avais commencé par ça et à ce moment la le ph était bon )
- ici (si je comprend bien) vous me dit que c'est plutôt mon eau qu'il faut remplacer en partie.
Je pense que je vais vous suivre et remplacer une partie de l'eau. De toute façon ça ne fera pas de mal.
Désolé d'insister mais c'est ma première année avec une piscine et j'avoue que la je suis un peu perdu au milieu des algues. Surtout j'essaie de comprendre pour ne pas avoir les mêmes problèmes l'année prochaine.
bc327
Message 15  Posté le: Ven Aoû 28, 2009 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, avant de remplacer l'eau, il faudrait être sûr que cela est nécessaire. . . Il faudrait donc connaître le taux de stabilisant. Pour l'instant, on en est qu'aux suppositions : le fait que ton eau reste verte malgré l'apport de javel (en concentration nécessaire pour une chloration choc est une forte indication d'un excès de stab). Mais as-tu mis assez de javel pour monter ton taux de chlore au niveau "choc" ?
Ceci étant, je suis étonné que ton pH soit descendu après l'ajout de javel. Ce n'est pas du tout logique car c'est l'inverse qui aurait dû se produire Question Question Question
Pas de nouveaux messages spa gonflable et eau blanchatre puis ... kelu SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Mai 20, 2012 16:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT, A l'aide 1 er mise en route p... PASCANI PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Mai 06, 2012 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine verte Fluo DimitriL PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 91 Mar Avr 24, 2012 20:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau verte cyssou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Avr 23, 2012 08:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages apres hivernage eau verte et vers rou... Claude DOUHARD SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Ven Avr 20, 2012 21:22 Voir le dernier message
Piscine - eau verte
