Problème coloration brune sur liner piscine
J-P37
Message 1  Posté le: Lun Aoû 24, 2009 12:16    Sujet du message: Problème coloration brune sur liner piscine Répondre en citant
Notre piscine n' a pas posé de problème particulier pendant 8 ans.
Une coloration brune est apparue récemment sur toute la surface du liner en contact avec l'eau.
Il semble impossible d'enlever cette coloration par grattage, un peu comme si des algues s'étaient incrustées dans le liner.
Ce problème est apparu après l'utilisation de « Chlore lent » de marque Leroy Merlin en galets de taille inhabituelle (indiqué sur la boite: 200 grammes, en réalité environ 50 grammes), pourrait-il s'agir d'un autre produit (Brome? Chlore choc?) que j'aurais surdosé dans ce cas en les utilisant par 4 ou 5 à la fois.
Depuis je n'ajoute plus de Chlore mais le test indique toujours la valeur maxi (indicateurs liquide et pastilles).
Merci d'avance pour toute idée de solution.
J-P
Pas de nouveaux messages Tour de piscine : Margelle ou pas ? picsou78 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 0 Ven Fév 10, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque ou liner scarpin2 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Ven Fév 10, 2012 00:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projet piscine claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 14 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Piscine - Problème coloration brune sur liner piscine
