titou Invité
Posté le: Dim Juil 18, 2004 13:44 Sujet du message: à l'aide pb de calacaire en permanence |
bonjour à tous,
je fais appel à votre expérience.
j'avais déjà abordé mon pb il y a quelques temps et je le croyais résolu.
J'ai une coque, les parois ont jauni. j'ai baissé ma ligne d'eau de 10cm, j'ai appliqué du bord net et sur cette hauteur de 10cm, la couleur d'origine est réapparrue. Aprés en avoir parlé à mon piscinier et fait tester mon eau, il s'est aperçu d'un taux de calcaire trés élevé(38°/40°f). Sur ces conseils et ceux de certains du FORUM, j'ai abaissé mon PH à 6 et chlore à 0 et en une semaine et demi tout à disparu. J'ai rajouté du calcinex de BAYROL, remonté mon PH à 7-7.2, remis du chlore lent progressivement et nickel pendant une semaine et là en l'espace de 3 jours, retour à la case départ; mes parois ont à nouveau jaunies et franchement je ne sais plus quoi faire. j'éspère que certains d'entre vous pourront m'aider.
Ps, pour info, j'ai une filtration à diatomées. je traitais au sel l'année dernière et cette année je suis passé au chlore, je n'ai pas vidé la piscine.
j'ai fait installer un abri au mois d'avril et j'ai une pompe à chaleur PSA, mon eau est à 30/31°
Il y a peut-être un paramètre qui m'échappe, un phénomène chimique ou physique que je ne maîtrise pas.
je compte sur vous
a+ |
eric33 Invité
Posté le: Lun Juil 19, 2004 19:36 Sujet du message: calcaire |
| tu utilise de l'eau de puit |
sassanlarnak Petit baigneur
Inscrit le: 15 Juil 2004 Messages: 74 Localisation: Vaucluse
Posté le: Mar Juil 20, 2004 12:33 Sujet du message: |
je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider. Si ton eau est nettement calcaire comme tu le dis, il existe deux moyens de diminuer ce taux :
un séquestrant (genre EDTA) qui empêche le calcium et le magnésium de s'accoquiner avec les carbonates
une précipitation qui met le carbonate au fond, (mais faut le virer après).
Ton eau est très chaude, le dépot peut provenir de là, mais sincèrement je ne crois pas que ce soit la seule cause
pour plus de rensignements sur le TH, le TAC et autres, tu peux regarder dans les sites d'aquariophilie, genre
http://www.aquariomania.com/ressources/infos_technique/
La piscine n'est qu'un grand aquarium après tout.
SI ca t'aide, tant mieux |
aro31 Maître nageur
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 1044 Localisation: Toulouse
Posté le: Mar Juil 20, 2004 16:34 Sujet du message: |
le brome a l'avantage d'etre encore actif à ces températures
le brome à l'avantage d'etre actif quelque soit le pH, par contre avec le calcaire ?
avec une eau calcaire ne jamais utiliser du chlore sans stabilisant (hypochlorite de Ca, il libérerait du calcaire) _________________ 8X4 maconnerie
cricri Invité
Posté le: Mer Juil 28, 2004 20:31 Sujet du message: calcaire |
| As tu essayé un produit anti calcaire? |
MARMOTTE Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 29, 2004 14:10 Sujet du message: |
BONJOUR
METS 2 LITRES D'ACIDE CHLORIDRIQUE directement dans le bassin , laisse filtrer en continue pendant 24h00 ajoute du PITTCLOR PUIS RECTIFIE TON PH, ET SURTOUT TRAITE ENSUITE AU BROME
TES PROBLEMES DISPARAITRONT AU BOUT DE 3 JOURS !
UNE FOIS PAR SEMAINE DU CALCINEX ET LES TRAITEMENTS HABITUELS  |
titou, Invité
Posté le: Mar Aoû 10, 2004 10:59 Sujet du message: |
| MARMOTTE a écrit: | BONJOUR
BJR,
C'est quoi le PITTCLOR et pourquoi me conseilles-tu de passer au BROME?
Faut-il que je m'équipe d'un brominateur? Quel en est le coût?
A+ |
cricri Invité
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 20:58 Sujet du message: calcaire sur coque |
Titou,
J'ai le même problème que toi.
Ce pb est apparu suite à une mauvaise manip de ma part : les saletés contenus dans le filtre à sable se sont déversés dans l'eau et sont venus jaunir mes parois qui devait être recouverte d'une couche de calcaire.
As tu progressé dans la résolution de ton problème ?
Tu peux me contacter : cbougot@yahoo.fr |
