Construction spa d'interieur en dur
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
marcathy
Message 1  Posté le: Dim Aoû 02, 2009 13:39    Sujet du message: Construction spa d'interieur en dur Répondre en citant
Bonjour a tous,
tout d'abord nouveau sur le forum je tiens à remercier l'ensemble des participants pour les riches informations que j'ai pu y trouver . voila mon projet, nous allons construire un spa de 3 * 3 dans une pièce de 24 m2 et j'aurais aimé avoir des retours de vos expériences, a savoir difficulté de réalisation( je compte le construire comme une piscine en bloc à bancher ), ou trouver les buses, cout total pour les pompes et buses du spa ; le spa sera donc en construction en dur sur une chape de ciment .
Il est vrai que l'on ne trouve pas beaucoup de sujet sur ce type de construction sur internet, donc tous les retours seront intéressant .
cordialement
jyf
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 20, 2009 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de terminer d'en construire un en bloc à bancher 2x2
semi-enterré en intérieur (dans une orangerie/jardin d'hiver isolé et chauffé)
je suis en train de le mettre en eau
l'installation comprend un double circuit :
une pompe de filtration 3/4 ch, 11 m3/h avec réchauffeur 3kw et filtre spécial spa, le tout chez Hayward
une pompe de massage avec buses venturi 2ch
le local technique a été construit à coté du spa
la pompe de filtration sert aussi de pompe de vidange.
Une plage en ipé tout autour et recouvrant le local technique
En cas de fuite du réseau, j'ai prévu dans le local technique un puisard avec une pompe vide cave. Cela évite les risques d'inondation dans la pièce.
Comme revêtement, j'ai mis du "béton ciré" spécial piscine. C'est très beau comme résultat car on peut choisir la teinte souhaitée.
Quelques erreurs que j'ai faites et que vous pourriez éviter : si vous avez le triphasé, utilisez-le, car on arrive vite à 5kw
Je n'ai mis que 4 buses de massage. J'aurai dû en mettre plus. Après c'est trop tard. 8 buses seraient mieux surtout avec une pompe de 2ch.
Faire très attention à l'étanchéité. J'ai eu une fuite sur le spot immergé. Pas facile de réparer après.
Bien soigner la ventilation de la pièce. Une eau entre 30 et35° génère beaucoup d'humidité.
Comme traitement, j'utilise le brome
Pour l'instant je n'ai pas assez de recul dans le temps pour tirer un bilan.
Voilà les quelques infos que je peux vous donner de ma très courte exprérience.
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages construction d'une piscine sur une zo... narita PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 2 Lun Mai 21, 2012 19:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construction piscine patamodeler85z PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 7 Lun Mai 14, 2012 17:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Autoconstruction piscine d'intérieur ... Jacasse22 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 0 Dim Avr 29, 2012 18:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet construction "piscine&quo... orni 40 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Avr 25, 2012 00:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construction d'un escalier sur toute ... keiler PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 22 Dim Avr 08, 2012 10:36 Voir le dernier message
Piscine - Construction spa d'interieur en dur
