souci étanchéité vannes plastiques
barlim
Message 1  Posté le: Sam Aoû 15, 2009 10:32    Sujet du message: souci étanchéité vannes plastiques Répondre en citant
J'ai in "truc" à vous communiquer, je ne sais si c'est un scoop, en tout cas j'ai mis du temps à le trouver. Depuis longtemps j'ai une prise d'air à ma pompe au niveau des 3 vannes skim, PB, bd fd. je me suis rendu compte que les vannes au niveau du serrage comportaient des petits plot ou épaulement (carrés) chargés de faire pression de manière à bien plaquer le joint spi sur la porté . c'est la le blème, lorsque l'on serre trop les vanne on peut user raboter ou casser ces plots et alors la pression sur le joint devient inégale et . fuites ou prise d'air.
J'ai trouvé la solution et je n'ai pas de problème, j'ai coupé ces plots et maintenant le srrage de l'ecrou porte appuie sur la porté tout est plat, la pression est parfaitement répartie.
j'espère vous avoir apporter une solution à vos soucis piscine . le temps est magnifique que du plaisir !
Pas de nouveaux messages Etanchéité murs exterieurs (terre) pi... Bartzouzou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Jan 17, 2012 18:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages blower : fermer vannes d'air ? choupette68 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Jeu Nov 03, 2011 15:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Perte de pression lors de test étanch... Bertrand PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 24 Sam Oct 29, 2011 20:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment positionner les vannes pour h... Sam49 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Sam Oct 22, 2011 07:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages vannes interchangeables tory PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Sep 05, 2011 08:32 Voir le dernier message
Piscine - souci étanchéité vannes plastiques
