carte electronique spa coast kauai
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
ptitdesj64
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 20:38    Sujet du message: carte electronique spa coast kauai Répondre en citant
Je suis à la recherche d'une carte electronique pour un spa coast kauai (l'original) ou une carte adaptable avec boitier de commande.
J'ai essayé coast france, ils sont en congés et sur des sites US ils ne livrent pas en france.
C'est un spa avec une pompe bi-vitesse et une simple vitesse, un ozonateur (qui à l'aire de ne plus fonctionner / pas de lumière violette), un réchauffeur 4 kw et de l'éclairage 12V.
C'est un spa d'occassion que j'ai acheté, je suis près à faire des adaptations.
Aussi j'aurais voulu connaître la température de coupure de la sécurité thermique du réchauffeur (si quelqu'un connait cette valeur en général).
L'ozonateur doit il fontionner en même temps que la pompe de circulation ou peut il fonctionner seul sans circulation d'eau?
Merci d'avance
EdenSpa
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de relever le maximum d'infos sur le boitier et de nous les transmettre.
edenspa-aix@wanadoo.fr
ptitdesj64
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le boitier de commande est un TSC34 de chez GECKO (apparement il fonctionne car je l'ai alimenté en +5V entre 1 et 5).
Le bloc platine + résistance c'est un SSPA-1-P122-P212-01 réf:0202-205130 de chez GECKO (apparement platine US avec branchement 120V), la référence europe serait 0202-205058T complet et la carte seul 0202-100015 (info receuilli sur le net).
Autrement il y a:
- Une pompe bi vitesse waterway executive 56 modèle PF-50-2N22F puissance HP 5/1.4 - 240V
- Une autre pompe avec simple vitesse (la même avec uniquement la GV de raccordée)
- Résistance 4KW 240V GECKO
- Ozone Del Spaceclipse AC 120V (apparement HS)
Voila je n'ai pas d'autres infos si ça peut t'aider.
Cordialement
EdenSpa
Message 4  Posté le: Ven Aoû 07, 2009 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si la carte fonctionne, pourquoi tu en cherches une autre?
ptitdesj64
Message 5  Posté le: Ven Aoû 07, 2009 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
La carte est HS, mais le boitier de controle étanche qui permet de régler la température, d'enclencher les pompes et l'éclairage doit fonctionner car lorsque je l'alimente en +5V il s'allume.
Mais si il faut tout changer pourquoi pas.
EdenSpa
Message 6  Posté le: Ven Aoû 07, 2009 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
S'il y a un affichage sur le clavier, c'est que la carte fonctionne. A moins que tu n'alimentes que le clavier.
Pas évident à trouver un SSPA-1, parce que Astrel (Gecko pour l'Europe) ne les propose plus.
ptitdesj64
Message 7  Posté le: Ven Aoû 07, 2009 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est le cas je l'alimente avec une alimentation + 5V.
Mais je suis près a tout changer si il le faut (toute la commande et la carte electronique).
philou78
Message 8  Posté le: Sam Aoû 08, 2009 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce ptitdesj64 il y un certain nombre de post pour les changements total de module.
Entre autre Gecko ou Astrel.
Si tu es bricoleur il devrait pas y avoir de pb.
Post ParMesSoins
Pièces en UK ou chez LaurentD
Mais entre nous , si avec une alim 5V sa fonctionne , pourquoi tout changer ?
Philou
Spa solaire chinois 6 places
Lotus
Message 9  Posté le: Sam Aoû 08, 2009 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être trouveras tu ton bonheur ici ?
http://www.geckodepot.com/europe/produit/produit.aspx?idCat=6
Wink Wink Wink
fred
www.votrespa.fr
www.lotusspas.fr
www.lotus-fresh.com
www.spa-francais.fr
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Profil Facebook
ptitdesj64
Message 10  Posté le: Sam Aoû 08, 2009 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces infos.
Si je ne peux trouver la carte seule pour mon spa, je vais m'orienter vers un kit d'adaptation complet avec réchauffeur et clavier de commande.
Que pensez vous du Système de contrôle Balboa GS501 avec le Clavier de commande Balboa VL402 (apparement compatible puisqu'il pilote une pompe bi-vitesse (filtration + massage) et une pompe simple vitesse + ozone et éclairage).
Sinon j'ai vu aussi un kit Gecko KIT DE REMPLACEMENT IN.XEENSEMBLE SYSTÈME IN.XE AVEC K.200 DEUX POMPES ET KIT DE CÂBLES qui à l'air pas mal et au même prix.
Ou encore le boitier Astrel easy MINI ou INOVA, par contre je n'ai pas les prix avec le clavier.
Quand pensez-Vous?
Cordialement
SPA CENTER
Message 11  Posté le: Dim Aoû 09, 2009 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
GS 501 si les pompes ne dépassent pas 12 A et le blower 8 A
avec un VL
sinon passer sur du GL 2000
le tableau ML 400 ou ML 700 plus souple pour les programmations
HOTSPRING SIGNATURE LIMELIGHT BULLFROG TIGER RIVER SOLANA HOT SPOT SARATOGA BALBOA LEISURERITE CYCLONE (SCS) SPA INDUSTRIE
WATERWAY WATERCO SPANET GECKO SMARTSPA
ptitdesj64
Message 12  Posté le: Dim Aoû 09, 2009 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Intensité maxi des pompes 9.5A en GV et je n'ai pas de blower.
Par contre est ce que la sortie blower ne sert pas pour la 2 éme pompe de massage qui elle fait 9.5A aussi?
Est ce quelqu'un aurait un schéma ou des infos sur la puissance des sorties de la carte du GS501?
Y a t il une programmation possible pour la filtration sur la GS501 ou fonctionne t elle en continu?
Cordialement
SPA CENTER
Message 13  Posté le: Dim Aoû 09, 2009 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
VS 501 a deux sorties pompes et une sortie blower
la difference avec GS 501 c'est le voltage et la taille du tableau
VS 501 est en 120 V 240 V
GS 501 240 V
Maintenant je ne sais pas si VS 501 est commercialisé pour l'Europe
La difference de prix est minime je préfère GS 501
la filtration est programmable par tranches de 2H jusqu'à 12 H ou en continue
philou78
Message 14  Posté le: Dim Aoû 09, 2009 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le site Balboa est super documenté.
Ici:
http://www.balboainstruments.com/page143.html
Sinon les infos de config de la carte GS501 ici:
http://service.balboa-instruments.com/appnotes/app_notes_gs500__gs501_info.htm
Et sinon pour 530£ ( 620€ ) le modéle GS500 ici:
http://www.hottubs2buy.co.uk/hot_tub_product.php?ProductID=78
Philou
ptitdesj64
Message 15  Posté le: Ven Aoû 14, 2009 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie pour toute ces infos.
J'ai bataillé un peu sur ma carte électronique qui était HS car c'était une carte US avec un transfo en 120V et le mec qui me la vendu m'avait dit qu'il avait fonctionné avant qu'il déménage et depuis il avait un problème éléctrique.
Or c'est un bobard car ce spa n'a jamais pu être alimenté sur un réseau français car on est en 230V et la platine doit etre alimenté en biphasé 2 x 120V sinon ça flash le transfo et l'alimentation continu.
Donc au final après avoir changer le transfo et les 7 diodes qui avaient cramées ça fonctionne enfin.
Il ne me reste plus qu'a changer l'ozonateur car lui est aussi cramé.
Savez vous où peut on en trouver?
Cordialement
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Cherche PhMetre Electronique matrix30 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Lun Jan 30, 2012 19:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages carte electronique de ph perfect barjon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 15, 2011 04:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Spa coast mountain modèle seymour tab... katia Roux SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Jeu Oct 27, 2011 00:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changer la carte electonique spa pour... christophe11 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Oct 12, 2011 13:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Carte de gestion dolphin HS (une de p... efjie2002 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Ven Oct 07, 2011 09:40 Voir le dernier message
Piscine - carte electronique spa coast kauai
