bellier Invité
Posté le: Mar Sep 06, 2005 09:57 Sujet du message: Carrelage et piscine en bois |
Je viens d'installer une piscine en bois 685 x 485 que j'ai enterrée.
La piscine est 20 cm environ au dessus du niveau du terrain.
Je prévois donc de faire une dalle et ensuite la carreler....
Puis je enlever mes margelles en bois et les remplacer par des margelles
"carrelage" ?
De plus, combien faut t'il laisser entre la dalle et le haut de la psicne pour mettre du carrelage (quelle est l'épaiseur en moyenne d'un carrelage piscine)
Merci pour tous vos conseils
Bonne journée à tous
Lolo |
Etienne88 Baigneur confirmé
Inscrit le: 21 Juil 2005 Messages: 748 Localisation: GERARDMER
Posté le: Mar Sep 06, 2005 11:01 Sujet du message: |
Ce serait dommage de retirer les margelles bois, je trouve que c'est trés joli. (image piquée sur le site idpiscines, piscines Bali))
De plus, si c'est une structure en 45 ou 50 mm les margelles forment peut-être un renfort sur le pourtour haut du bassin.
Etienne88 _________________
Piscine en construction! |
shaolinck Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 514 Localisation: strasbourg
Posté le: Mar Sep 06, 2005 11:47 Sujet du message: |
C'est vraiment trop beau le bois, là ...sur la photo  |
