buse d'injection d'air bruiyante
sebastounet
Message 1  Posté le: Mar Juil 28, 2009 16:16    Sujet du message: buse d'injection d'air bruiyante Répondre en citant
mon model est un cal spa aqua serie sq-92. en passant ces un model bien équiper avec 3 station de massage shitsu la sono et tous, bref que des éloge sauf une chose.Il possede 2 buse pour l'injection d'aire dans les jets a l'intérieure de la cuve, ces buse se retrouve bizzarrement juste au dessu des oreille quand ont se retrouve dans ces 2 siege. et vous devinerez que quand je part les pompe a massage ils sont tres bruiyant lorsque l'ont utilise l'aire. j'avais p-e pencer ''by-passer'' ces 2 buse mais apres reflexion je me suis dit qu'il avais surment une raison d'etre. pourtant ces 2 buse ne sont présente que sur le circuit de la pompe #1. sur la pompe 2 l'aire est pris de l'intérieure du spa (entre la coque et le par vapeur) ce qui dans ce cas est tres silencieux. alors voila la question, puis'je supprimer ces 2 buse a l'intérieure de la cuve pour que le circuit de la pompe #1 sois autant silencieu que celui de la #2?
en passant sur mon panneau de controle central jai le voyant d'un ozonateur allumer alors que a ma cnnaissance je ne possede pas d'ozonateur. jai ouvert 2 coté sur 4 et jamais vu cette ozonateur. par contre lorsque le spa tourne jai belle et bien des petit bulle qui sorte dans le fond du spa mais je crois que ces simplement un bruminateur d'eau?
Merci grandement pour votre aide et ce site est a conseiller a tous!
Cal Spa Aqua serie SQ-92 Ce contenter de peu c'est refuser le meilleur!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM
MARC_MTL
Message 2  Posté le: Jeu Juil 30, 2009 02:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tes buse je ne comprend pas trop Confused
Mais pour la lumiere de l'ozonateur ces normale qu'elle allume même si le spa n'est pas equiper d'un ozonateur car ces le controle de balboa qui dit a l'ozone de partir quand la pompe #1 est en basse vitesse. qu'il est un ozonateur ou non de brancher dans le pack.
Pour les bulle, ces simplement que ton spa doit être pret a recevoir un ozonateur donc le mazzei(injecteur d'ozone) doit etre installé. Et pour l'instant il envoie que de l'air.
sebastounet
Message 3  Posté le: Sam Aoû 01, 2009 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous ! et merci a MARC_MTL
Pour etre plus clair les buse dont je parle son situé juste au dessu du niveau de l'eau dans le spa. l'aire entre par la losque la pompe #1 tourne. je ne suis pas spécialiste mais selon la logique je me disais que cétais probablement pour récupéré l'ozone lorsque le couvercle est fermer. Confirmer svp! si telle est le cas je vais déconnecter ces 2 buse et bien les boucher par l'intérieure, pour faire une belle jobe quand meme. et je vais essayer de prendre le tuyaux d'aire pour le mettre pres d'un moteur pour récépéré le maximum de chaleur et réduire le bruit de l'aire ( l'aire qui entre par les buse, ces tres bruyant en plus elle sont tous juste a coté des oreilles lorsque qu'ont est assi dans les siege en question) et pour la chaleur des pompe. je reste a chibougamau dans le nord du québec et les -40 en hiver son asser fréquent! lol
sebastounet
Message 4  Posté le: Ven Aoû 14, 2009 02:56    Sujet du message: Répondre en citant
voici des photo des buse en question si ca peu aider a avoir une réponse ! Merci
http://img200.imageshack.us/gal.php?g=img0635t.jpg[/url]
sebastounet
Message 5  Posté le: Ven Aoû 14, 2009 02:58    Sujet du message: Répondre en citant
ah crotte ca marche pas la photo. comment ont fais pour mettre une photo?
Pas de nouveaux messages Question choix buse de refoulement Kalagan59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Mai 16, 2012 19:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réglage diamètre de buse de refoulement scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Sam Mai 12, 2012 10:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Distance interrupteur pression d'air zoukette31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Avr 23, 2012 23:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Technique montage Buse de refoulement... maverick26 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 12 Dim Avr 15, 2012 15:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur positionnement buse de refou... Drarik PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Mar 15, 2012 10:59 Voir le dernier message
Piscine - buse d'injection d'air bruiyante
