Eau blanchâtre, j'ai peur......
nucker
Message 1  Posté le: Mer Juin 17, 2009 09:13    Sujet du message: Eau blanchâtre, j'ai peur...... Répondre en citant
Etant nouveau sur le site et novice en la matière, je me permet de vous demander conseil.
Je viens de prendre une maison sur Fos sur mer (Bdr) avec une piscine coque polyester (7x3) et la filtration est au sable.
Nous y sommes depuis le 01 avril 09 j'ai remis la piscine en route vers le 1 mai et jusqu'à ce week-end pas de problème.
Jusqu'à ce week-end.en effet depuis dimanche l'eau est blanchâtre.J'ai testé mon eau avec une bandelette est concernant le PH et le Chlore cela semble bon, par contre le troisième paramètre, "Dureté totale" , exprimé en ppm , est quant à lui à son maximum soit 1000 ppm.
En lisant votre forum, j'en ai déduit qu'il fallait que je vide tout ou une partie de la piscine pour faire redescendre ce paramètre. D’où ma question, comment faire ? Est-ce que je peux simplement vidanger 1/3 sans prendre de précaution particulière ?
Merci de vos conseils.
7x3 en coque sur fos sur mer
hydro-66
Message 2  Posté le: Mer Juin 17, 2009 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Avant tout : faire une mesure avec un autre systéme. Wink
ensuite, si l'eau est trés calcaire, vérifier la teneur de l'eau de remplissage, si elle l'est autant, vider ne servira à rien!
La couleur blanchatre de l'eau n'est peut-être pas due qu'au calcaire, y-t-il eu un orage derniérement, avec forte baisse de la pression atmosphérique?
nucker
Message 3  Posté le: Mer Juin 17, 2009 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse,
Pour le test via un autre système, que me conseillez-vous ?
Ensuite concernant les conditions météo, il n'y a pas eu ces deux dernières semaines d'orages important dans ma ville.
Par contre mis à part la couleur, l'eau présente t'elle un risque particulier lorsqu'elle est dans cet état, pour les équipements ou les baigneurs ?
hydro-66
Message 4  Posté le: Mer Juin 17, 2009 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
risque pour les baigneurs, non.
mesurer avec d'autres languettes ou porter une bouteille d'eau à ton pisciniste, mais le TAC n'augmente pas comme ça en une semaine, soit il est trés élevé et il l'était déjà avant, soit tes languettes sont défectueuses.
Mais il faut commencer par là.
nucker
Message 5  Posté le: Mer Juin 17, 2009 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bien noté, merci, je vais donc apporter une bouteille (33cl) d'eau à mon pisciniste.
De toute manière j'ai cassé la vanne multivoie au niveau du pas de vis de la sortie égout, donc je suis dans l'impossibilité dans l'immédiat de vidanger, je vais essayer une réparation ce soir avec une colle plastique.
Et pour finir dans l'hypothèse où il faille vidanger, quelles sont les précautions à prendre avant, dois-je faire appel à un prestataire ?
hydro-66
Message 6  Posté le: Mer Juin 17, 2009 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
A coté de la piscine, il devrait y avoir un puits de décompression, s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, on peut vider sans précaution particulière, sinon, il vaut mieux demander conseil à ton pisciniste (en principe, il faut pomper dans le puits pour faire baisser l'eau sous le niveau de la piscine).
nucker
Message 7  Posté le: Mer Juin 17, 2009 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, dernière question, est-ce nécessaire de vider l'intégralité de la piscine ? Si non, le risque de soulèvement est-il aussi important ? Ou tout dépend de la quantité d'eau présent sous la coque.
Effectivement j'ai un regard avec une tube orange qui part en dessous de la piscine, on m'a dit qu'il servait à contrôler la présence d'eau sous la coque. Il suffit donc d'y plonger un témoin dedans et de contrôler s'il ressort sec ou humide et après on avise.
Bon je vais attendre ce week-end, je vais faire contrôler mon eau et si je dois vider, je me lancerai dimanche soir, autrement ma femme et les enfants vont me tanner tout le week-end en me demandant "quand est-ce qu'on peut aller dans la piscine" ou "t'as bientôt fini" ou encore "elle est trop froide l'eau". Donc paix du ménage.
merci encore
domi24
Message 8  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci encore
alooors?
Pas de nouveaux messages J'ai laissé tomber ma piscine pendant... sana79 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 19 Mer Nov 09, 2011 11:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages J'AI BESOIN DE VOS AVIS MERCI nataly0007 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 7 Jeu Sep 08, 2011 14:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau laiteuse et depot blanchatre sur ... patrickjacquet PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 30, 2011 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages J'ai une doute ou mettre ma pompe a c... onfekoa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Mer Juil 20, 2011 07:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aprés ajout de PH plus, eau blanchâtre jeremyd PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Sam Juil 16, 2011 11:17 Voir le dernier message
Piscine - Eau blanchâtre, j'ai peur......
