jean h Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Aoû 11, 2009 15:55 Sujet du message: epaisseur beton partie hors sol |
bonjour a tous
nouveau sur ce forum , j'espere etre au bon endroit pour vous demander votre avis
je suis en train de construire une piscine , la partie enterrée est constituée d'un liner, et la partie hors sol en parping
selon les conseils d'un ami, cette partie hors sol est constituée d'une semelle de 20 cm d'epaisseur et de 30 cm de longueur, cette semelle est surmontée de parping de 10, avec un feraillage dans chaque trou et retournée dans la semelle.La hauteur en dessus de la smelle est de 40cm , soit 30 cm d'eau.
la longueur est d'environ 6m
maintenant que c'est presque terminé j'ai peur que ca ne resiste pas à la poussée de l'eau, heureusement je peux le renforcer si besoin est
qu'en pensez vous? |
manu16 Maître nageur
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 1189 Localisation: charente
Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 03:49 Sujet du message: |
Ton message n'est pas posté sur le bon forum et il est de plus difficile à comprendre.
"la partie enterrée est constituée d'un liner". . . Directement sur le sol ? Pas de maçonnerie en parpaings ou en blocs à bancher ?
"cette partie hors sol est constituée d'une semelle de 20 cm". . . Qui repose sur quoi ?
"30 cm de longueur". . . ou de largeur ?
"parping [sic] de 10, avec un feraillage [sic] dans chaque trou". . . Les parpaings de 10 n'étant pas percés d'origine, tu veux parler des joints ou tu les a percés ? Et quel ferraillage as-tu mis ?
"la hauteur en dessus [sic] de la smelle [sic] est de 40 cm". . . Soit 2 rangs de parpaings ? Pourquoi alors intituler ton message "épaisseur béton partie hors sol" ?
Des parpaings de 10 sont de toutes façons trop faibles pour résister longtemps.
Si tu veux une solution pour renforcer les murs, il faudrait décrire plus clairement ton bassin. Et poster sur le bon forum (construction).
