Eau trouble trop de floculant
ocean49
Message 1  Posté le: Sam Aoû 08, 2009 16:54    Sujet du message: Eau trouble trop de floculant Répondre en citant
Bonjour je suis novice dans la matière, j'ai une piscine hors sol filtration au sable, 9,15 x 4,60m
j'ai mis du floculant liquide dans l'eau et après quelques jours j'ai passé le balai pour enlever toute la saleté que j'ai dans le fond, mon problème depuis ce temps là c'est que mon eau est toujours trouble blanchatre et il se rédépose dans le fond lorsqu'elle se repose 1 journée sans filtration est ce qu'il faut que j'achete une chaussette, traitement choc,
Vous remerciant de vos conseils.
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Liaison TAC - pH trop haut SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 16:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop élevé à cause de la bâche... eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Mai 22, 2012 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme eau trouble blanchatre Titsiana PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 20, 2012 18:05 Voir le dernier message
Piscine - Eau trouble trop de floculant
