Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
eau de la piscine laiteuse trouble
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : eau de la piscine laiteuse trouble
Répondre en citant
suite a un traitement anti algue hier, nous avons l eau de la piscine qui est redevenu bleu clair mais on ne voit plus le fond. Elle est laiteuse et trouble.
Que devons nous faire pour qu elle redevienne clair.
Merci de votre aide
Le PH est a 7.8
Le clore a 0.5
Alkaline a 80
Et le stabilisateur à 50
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Tu traites comment (chlore lent, sel, etc) ?
Déjà, je dirai Ph un poil haut (7.2 serait pas mal). Faudrait commencer par ça.
Puis, chlore trop bas, à remonter vers 2.
Et on filtre.
Tu auras peut-être plus de réponses en postant dans cette categorie "Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots" Wink
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
hier on a rajouter du ph- pour baisser un peu le ph et g rajouter 10 pastille de chlore pour essayer de le remonter un peu, malgre ca l eau aujourd hui et toujours trouble sur le fond, on distingue a peine le robot!
on filtre 24/24h
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
J'en déduit donc que tu traites au chlore lent.
J'arrêterai de mettre du chlore choc, car c'est un coup à saturer de stabilisant, rendant le chlore sans aucun effet.
D'abord, il faut avoir un ph correct. Donc, faut le faire descendre sans le brusquer (voir les dosages sur ton bidon).
Une fois que le ph est bon, on peut remonter le taux de chlore.
Perso, j'ai remplacé les galets de chlore choc par de l'eau de Javel.
Ça a l'avantage de ne pas apporter de stabilisant.
ATTENTION : On ne verse pas de la Javel avec un galet dans le skimmer.
Aucun contact entre l'eau de Javel et des galets de chlore, c'est incompatible et explosif Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Message 5   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Fait monter également le taux d'alkaline à 120, puis comme dis auparavant avant tout chose tu remet ton PH entre 7 et 7,4, puis taux d'alkaline et pour finir remonter le chlore à 2 puis filtration 24H/24 et ça devrait aller.
Message 6   Posté le:     Sujet du message : mettr une chaussette !
Répondre en citant
si l'eau est redevenue bleue après un traitement anti-algue mais avec des particules en suspension, cela me semble tout ce qu'il y a de plus normal. il faut maintenant mettre une chaussette de floculant pour éliminer les particules en suspension .
tiens moi au courant.
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Ce sujet a été consulté 15521 fois.
Pas de nouveaux messages Opposition à autorisation de travaux ... HdL PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Sam Fév 13, 2016 12:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Autoconstruction piscine traditionnel... Funjet33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Fév 11, 2016 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine 9x3,5 / Liner gris / Solaire ... l3chvck PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 22 Mer Fév 10, 2016 19:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages couverture de piscine bilouse PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Mer Fév 10, 2016 13:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Autoconstruction piscine 5x9,5m dans ... travis48 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 8 Mar Fév 09, 2016 18:40 Voir le dernier message
