distance pompe à chaleur-local technique
Reve-de-piscine
Message 1  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 19:29    Sujet du message: distance pompe à chaleur-local technique Répondre en citant
Nos travaux avancent et le terrassier vient de couler la dalle béton sous la pompe à chaleur.
Malheureusement, alors que je lui avais bien dit qu'il fallait au moins 50 cm de dégagement entre le local technique et celle-ci, il a coulé la dalle trop près : la pompe à chaleur se trouve à 30 cm du local technique.
Le terrassier était ennuyé car il manquait de longueur de tuyau pour la reculer plus . Cela dit, la PAC n'étant pas en fonction, il avait le possibilité de débrancher les dits tuyaux, le pisciniste pouvant se charger d'en mettre des plus longs.
Voilà des photos :
Le terrassier me dit que cela n'a aucune importance car la PAC est relativement haute par rapport au local technique et que du coup, l'aération se fait parfaitement.
C'est peut-être vrai, ou pas. Je ne sais pas. En tous cas, dans la notice, ils précisent qu'une distance de dégagement d'au moins 50 cm doit être prévue.
Je ne sais pas quoi faire. Dois-je insister ou pas pour reculer la PAC? Rolling Eyes
Eataine
Message 2  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, y'a pas de problèmes. ce qu'il faut c'est pas d'obstacles devant la PAC, et effectivement, ton local technique ne fait pas obstacle à la ventilation.
Reve-de-piscine
Message 3  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ta réponse me rassure, car mon terrassier est super gentil, et cela m'ennuierait de l'embêter pour rien. Sauf si nécessaire, bien-sur! Wink Wink
Si des pros, pouvaient confirmer ou infirmer.
Kalagan59
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 4  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi non plus ca ne posera pas de problème.
Tant que l'air qui est "soufflé" par la PAC n'est pas renvoyé dans la PAC.
En plus il semble que l'évaporateur soit suffisamment dégagé.
killa inti
Message 5  Posté le: Ven Juil 24, 2009 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Smile il y a largement assez de place pour prendre l'air de derrière la pompe sans problème. Par contre, attention avec ces locaux technique enterrés! La moindre fuite et tout est noyé ! Quand ce n'est pas l'eau qui rentre par les joints de passage des tuyaux ou des gaines électriques.
Kalagan59
Message 6  Posté le: Ven Juil 24, 2009 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
En tout ton jardin va être vraiment sympa quand ça sera fini.
fraggy
Message 7  Posté le: Ven Juil 24, 2009 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Par de pb Reve-de-piscine Wink Wink
Par contre mette ta pac sur cylinblocs ca va t evité pas mal de pb Wink
( je les vois pas sur la photo Sad )
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Reve-de-piscine
Message 8  Posté le: Ven Juil 24, 2009 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le piscinier a prévu le risque d'inondation : il y a un tuyau qui évacue l'eau dans la rue, si besoin.
Je ne suis pas non plus fana d enotre local technique, mais il avait deux avantages :
1) pas cher!
2) pas d'autorisation en mairie avec risque de refus.
A mon sens, il a deux inconvénients déjà :
1) c'est très moche ! on va le camoufler avec de gros rochers (vrais) et peut-être le recouvrir avec du faux gazon.
2) Il faut se pencher en deux pour manipuler les manettes.
Je pense qu'un jour, lorsqu'on sera riche, on fera faire un local technique en dur, si la mairie nous en laisse le droit.
Reve-de-piscine
Message 9  Posté le: Ven Juil 24, 2009 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
fraggy a écrit:
Hi
@+fraggy
Qu'est-ce que "les cylinblocs"?
En tous cas, si ce n'est pas fait, cela va être compliqué, car si j'ai bien compris, la tuyauterie est ric rac : plus de jeu possible, ni en arrière, ni en haut du coup.
Eataine
Message 10  Posté le: Ven Juil 24, 2009 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche plutôt à "silent block". Ce sont des pattes en caoutchouc qui amortissent les vibrations et limitent le bruit.
Reve-de-piscine
Message 11  Posté le: Ven Juil 24, 2009 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci : j'espère !
On ne pourra faire le jardin proprement dit qu'à l'automne, car là, le soleil tape trop fort pour planter du gazon. ou des arbres.
On commence à deviner ce que cela donnera!
fraggy
Message 12  Posté le: Ven Juil 24, 2009 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed Embarassed
Oup desole pour l orthographe Embarassed
Un silent bloc ou silentbloc, ou encore, plus généralement, silent block (littéralement, en anglais : bloc silencieux) est une pièce constituée d'un matériau souple permettant d'absorber des chocs et des vibrations entre des organes mécaniques et une structure qui les supporte.
bref tu limite les vibrations de trensmission de la pac au sol et donc son bruit Wink
@+fraggy
killa inti
Message 13  Posté le: Sam Juil 25, 2009 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Reve-de-piscine a écrit:
fraggy a écrit:
Hi
@+fraggy
Very Happy Ce sont les gros cylindres noirs que ton fainéant de piscinier n'a pas mis parce qu'il n'avait certainement pas prévu les tires fond assez long pour fixer la pac. Laughing Laughing Ils sont livrés avec ton islandicus. Dis lui qu'il peut les couper en 2 pour que les silent blocs soient moins hauts Wink
killa inti
Message 14  Posté le: Sam Juil 25, 2009 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
1) pas cher!
Si le tuyau est gros, en gravitaire et exutoire, c'est OK
isa4114
Message 15  Posté le: Sam Juil 25, 2009 10:19    Sujet du message: Re: distance pompe à chaleur-local technique Répondre en citant
[quote="Reve-de-piscine"]Nos travaux avancent et le terrassier vient de couler la dalle béton sous la pompe à chaleur.
pour moi non plus elle ne craint rien cette théorie est valable si tu poses ta pac contre une paroi ou un mur, elle est bien aérée ta pac
isa
9.50x4.2 coque polyester isolée + brome + PAC + doseurs + Robot DOLPHIN FACIL'O
fraggy
Message 16  Posté le: Sam Juil 25, 2009 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
fraggy a écrit:
Hi
@+fraggy
Shocked Shocked Laughing Laughing Laughing Laughing
Encors un bon ! A quand un peut de menage dans la profession ?
Wink
@+fraggy
killa inti
Message 17  Posté le: Sam Juil 25, 2009 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
fraggy a écrit:
fraggy a écrit:
Hi
@+fraggy
Wink
@+fraggy
Very Happy pas possible, il n'y a pas de balai assez large Laughing Laughing
Message 18  Posté le: Sam Juil 25, 2009 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Un connaisseur ! ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
Reve-de-piscine
Message 19  Posté le: Dim Juil 26, 2009 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pourquoi ils l'agressent mon piscinier? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Je vous rappelle que je ne suis même pas sur place : je ne lui ai donc pas posé la question des silent blocks ; je le ferai la prochaine fois car il est très arrangeant.
Il nous a même changé gratuitement une margelle ébréchée par notre terrassier : une journée de perdue, le temps de faire sainte Maxime-Marseille pour aller chercher la margelle, puis Marseille-Le Lavandou pour la pose-dépose et retour à Sainte Maxime.(150 km x 2, plus les bouchons sur la côte d'Azur en plein mois de juillet).
killa inti
Message 20  Posté le: Dim Juil 26, 2009 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr que c'est très sympa Wink On ne peut pas être bon partout! Chacun sa spécialité.
Reve-de-piscine
Message 21  Posté le: Dim Juil 26, 2009 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Que veux-tu dire? Que reproches-tu exactement à mon piscinier? Rolling Eyes
Jusque là, je le trouve plutôt correct. Rolling Eyes
killa inti
Message 22  Posté le: Lun Juil 27, 2009 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy le terme "reproche" est un peu fort Laughing Laughing Je dis juste qu'il ne doit pas avoir l'habitude d'installer des pompes à chaleur puisqu'il n'a pas mis les silent bloc pourtant fournis avec l'islandicus. Mais ce n'est rien de grave Laughing Laughing A moins qu'il n' est pas eu des fixations adaptées (because les silent bloc sont assez haut sur cette marque). Et dans ce cas là, c'est un petit coup de fainéantise Very Happy Mais c'est un détail puisqu'il est apparement très dévoué pour beaucoup de choses.
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - distance pompe à chaleur-local technique
