Paroi Rugueuse Spa Twice Honey
canalou
Message 1  Posté le: Ven Fév 13, 2009 22:20    Sujet du message: Paroi Rugueuse Spa Twice Honey Répondre en citant
Bonsoir, je viens de changer mon eau mais après 2 jours, toutes les parois sont rugueuses
J'ai vidé mon spa et je commence à nettoyer jets chromés au viakal
Mais quel produit utilisé pour les parois
De plus j'ai une ligne d'eau qui est décolorée, Comment la nettoyée?
Merci d'avance
Je mets de l'eau de forage dans mon spa.
Quel traitement utilisé après remplissage.? J'ai mis de l'anticalcaire + réglé mon PH le lendemain
Merci pour les infos
obl451
Message 2  Posté le: Ven Fév 13, 2009 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème. Les parois rugueuses sont dues à un ph trop élevé. Il faut le baisser régulièrement au début, ensuite il se stabiliseras. Et les parois ne seront plus rugueuses.
EdenSpa
Message 3  Posté le: Sam Fév 14, 2009 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a plusieurs points à contrôler:
1/ Quelle est l'origine de l'eau?(eau de la ville, canal, forage)
La dureté de l'eau est très variable suivant la source. Les eaux de forage par exemple sont particulièrement chargées en calcaire et métaux lourds.
2/ Utiliser un anticalcaire pour séquestrer au maximum ce dernier. Même si ce produit ne peut rien contre un précipité calcaire.
3/ S'assurer que le pH est toujours situé autour des 7,2-7,4° afin d'éviter le précipité.
4/ Pour nettoyer, le mieux c'est d'utiliser un produit spécifique comme HTH Nettoyant Spa. Après il y a d'autres produits, type Viakal ou simplement du vinaigre blanc, mais attention à ne pas faire de bêtise, ces produits sont acides ce qui peut avoir des conséquences sur la surface de la coque ou les joints.
5/ La ligne d'eau colorée: quelle est la couleur?
Si c'est blanc et rugueux c'est probablement le calcaire, si c'est gris ou marron, c'est un dépôt lié aux résidus de crème corporelle ou de déodorant, shampoing, etc. . .
Tant que l'on ne connait pas l'origine, difficile de donner un conseil pour la nettoyer.
edenspa-aix@wanadoo.fr
pariscad
Message 4  Posté le: Dim Juil 19, 2009 20:58    Sujet du message: spa rugueux Répondre en citant
J'ai un Coast depuis 6 ans, j'en suis très content parce que je n'ai aucun problème à part cette rugosité des parois apparue l'année dernière. Je n'ai jamais surveillé le PH car l'eau n'est pas du tout calcaire, serait-elle trop acide?
De toute facon l'érosion est là, je pensais passer une couche de résine polyester?
Une meilleure idée?
EdenSpa
Message 5  Posté le: Dim Juil 19, 2009 23:37    Sujet du message: Re: spa rugueux Répondre en citant
pariscad a écrit:
Une meilleure idée?
Au contraire, l'eau n'est pas assez acide ce qui explique le calcaire.
Il n'y a pas d'érosion, c'est seulement une couche de calcaire qui s'est déposée sur l'acrylique. Avec HTH Nettoyant Spa par exemple, cette pellicule de calcaire sera éliminée en 2 h avec un peu d'huile coude.
La couche de résine polyester est une très mauvaise idée, car ce n'est pas adapté et à moins d'être un spécialiste, il y a de forte chance que l'adhérence sur l'acrylique soit précaire.
Bref pour une quinzaine d'euros, votre spa sera comme neuf en quelques heures.
Pas de nouveaux messages filtre exterieur pour piscine bois à ... Nicodème PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Avr 25, 2012 16:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fonctionnement filtration 12/12 twic... EdenSpa SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Ven Oct 07, 2011 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot viva se bloque contre la paroi gilletum PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Juil 22, 2011 08:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traversée de paroi balnéo, qui peut m... Copeau84 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Juil 15, 2011 15:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages depot rose visqueux paroi liner YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Juil 03, 2011 14:23 Voir le dernier message
Piscine - Paroi Rugueuse Spa Twice Honey
