bernard222 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:03 Sujet du message: peut-on mettre un réagréage sur la chape? |
j'ai fait un chape pour une piscine mais on voit les coups de règle et il y a un petit dénivelé à rattraper, je voudrai qu'elle soit bien lisse , je pensais mettre du réagréage d'extérieur mais on m' a dit que le réagréage ne tenait pas à la pression et qu'il s'éffritait.
que peut-on faire d'autre?
et si je fais du réagréage que va-t-il se passer si il se transforme en poussière?
merci pour l'aide car je ne sais pas quoi faire
benoit-ema Grand baigneur
Inscrit le: 12 Aoû 2006 Messages: 134 Localisation: chantemerle 79
Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:40 Sujet du message: |
tout le monde a fait et fait du ragréage pour rattraper les coups de règle. Pour info, ton ragréage va se retrouver en sandwich entre ta dalle béton et le poids de ton eau (entre 1t2 et 1t5 en fonction de ta hauteur). Alors où veux-tu qu'il aille? Au pire, il va se transformer en sable sous ton liner. Il risque pas de bouger. Et en plus tu mets une petite couche pour masquer les défauts. Jette un œil sur mon blog. Et si tu cherches sur le forum tu trouveras des adresses de blog où les personnes ont mis des photos de leur ragréage et en sont tous satisfait.
Et en plus les pros le conseil en rattrapage de défauts d'aspect, et n'oublie pas le feutre par dessus pour que la nuit quand tu mets le projecteur cela fasse apparaitre un vrai billard qui te rendra fière de ton travail.
En tout cas, croit qui tu veux mais pour moi j'aurai regretté de ne pas l'avoir fait
Et pour le dénivelé, j'ai 2 cm sur 9m ce qui fait 0,2 cm au mètre. C'est imperceptible à l'oeil. Un conseil ne cherche pas les millimètres cela ne sert à rien.
Bonne continuation. _________________ "Un système simple est tout aussi efficace. Un système simple est un système bien étudié. Un système simple s'entretien facilement et coute peu "
A 10 km de l'usine et du magasin d'usine de Sunbay
Piscine en bois LUOMAN Saïma Beach 930 cm x 443 cm x H. 139 cm + Chauffage solaire ROOS 13 m² + Chlorinateur CL200
http://piscine-benoit.neufblog.com/ |
Posté le: Lun Juil 06, 2009 14:56 Sujet du message: |
merci beaucoup pour ta réponse, me voilà rassuré.
je vais commencer le réagréage c'était la solution la plus simple mais le gars de chez Chausson m'a fait peur il avait téléphoneé au fabricant qui disait de ne pas réagréer.
j'espère que ça va aller car il fait chaud et ça prend super vite
bon je vais y aller
encore merci
super ta piscine ainsi que ton blog  |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5538 Localisation: Namur
Posté le: Lun Juil 06, 2009 16:27 Sujet du message: |
Je confirme le point de vue de Benoit-ema
Fais juste attention qu'il ne fasse pas trop chaud sinon, ton réagréage va se décoller, surtout s'il est fin J'ai eu ce problème, regarde sur mon blog. Tu peux aussi mettre une couche d'un liquide d'accrochage entre la chape et ton réagréage  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
