Boulette avec le surpresseur (vos avis)
JCGB
Message 1  Posté le: Ven Juil 03, 2009 18:13    Sujet du message: Boulette avec le surpresseur (vos avis) Répondre en citant
Amis du jour bonjour , en rentrant chez moi ma petite femme m'a dit qu'elle avait fait une boulette avec la piscine Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Exclamation Exclamation Exclamation Question Question Question En fait elle a laissé tourner le surpresseur plus de 2h30 avec les 2 vannes(entrée sortie) fermées ,jusqu'a ce qu'elle se rendent compte qu'il y avait une fuite au niveau des raccords union , ou là elle s'est apperçu de la boulette Crying or Very sad Crying or Very sad .
J'ai donc regardé les 2 raccords union Idea Idea Idea Idea , il y avait bien une fuite mais apparament uniquement au niveau du pas de vis a travers le teflon (je pensais que les embases plastiques du surpresseur étaient fissurée ,mortes mais non (je me voyais deja acheter un autre surpresseur ) . J'ai tout demonté remis une couche de téflon sur les 2 raccords union ,refait les serrages et tout remis en route et ça a l'air de tourner normalement (pas de bruit suspect)Laughing Laughing Laughing Laughing (pas de fuite sur le corps de pompe ) Ce qui est curieux c'est comme si le teflon que j'avais mis sur les 2 raccords entrée/sortie s'etait rétréci , ce qui a généré des petites fuites .
J'en conclus que le surpresseur est assez costaud puisqu'il a tourné au moins 2h30 à vide , mais suite a cette mésaventure y a t'il quand meme d'apres vous des choses a vérifier a l'intérieur ?(le surpresseur attaque sa troisieme année ,je ne sais pas s'il va durer autant que ma pompe qui elle attaque sa vingtieme année Smile Smile Smile )
http://joma69.skyrock.com/
Olivier
Message 2  Posté le: Ven Juil 03, 2009 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
si l'installation electrique est bien faite, le supresseur est protegé par un disjoncteur thermique qui sauterai en cas de surchauffe du moteur electrique (augmentation de l'ampérage)
si ca n'a pas été le cas, c'est que tout est ok.
pour le teflon, c'est un peu particulier, car normalement il doit se former un petit renflement de matiére entre les deux pieces raccordées, et il ne doit pas y avoir de fuites. si ce n'est pas le cas, je pense qu'il n'y a pas assez de teflon. (prendre du epais et large pour les piscines, et faire au mini 10/12 tours dans le sens du vissage)
bonne chance Smile
hydro-66
Message 3  Posté le: Ven Juil 03, 2009 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
2h30 vannes fermées, c'est à dire débit nul, l'eau est montée en température et à causé la déformation des piéces les plus fragiles, visiblement chez toi ce sont les raccords union.
Bon, ça c'est pas trés grave, par contre il est possible que la turbine soit déformée et que le surpresseur débite moins, mais ça, tu le verras dés que tu testeras le robot.
PS: @ Olivier un moteur force d'autant plus que le débit est important, si le débit est nul, le moteur force peu et donc le disjoncteur magnéto thermique n'a aucune raison de sauter
JCGB
Message 4  Posté le: Ven Juil 03, 2009 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour hydro et merci pour ta reponse . La premiere chose que j'ai faite c'est de vérifier l'embase plastique des entrée/sortie du surpresseur pour voir si ce n'etait pas fendu a priori non pas de fuite . Niveau bruit de fonctionnement apparament pas de difference . Ce soir popol a tourné 2h (apres la mesaventure ) je n'ai rien remarqué de particulier coté débit ,ceci étant demain je ferai une mesure de la vitesse de rotation (28/32) pour voir s'il y a une difference . Merci hydro pour tes précisions .
bc327
Message 5  Posté le: Ven Juil 03, 2009 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que tu as donné une bonne correction à ta femme Laughing Laughing Laughing
Oulah, je me sauve si je ne veux pas prendre des coups de la part de certaines Arrow
http://mapiscine.skyblog.com/
JCGB
Message 6  Posté le: Sam Juil 04, 2009 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas encore Wink Wink Wink mais je vais y reflechir Idea Idea (je vais quand meme la laisser tranquille ce weekend ,elle travaille samedi et dimanche Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes )elle aura sa correction des lundi Smile Smile Smile Smile
Ah ces femmes Exclamation Exclamation Exclamation heureusement qu'elles sont là pour mettre un peu d'animation de temps en temps Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
hydro-66
Message 7  Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hoooo! corriger sa femme! Evil or Very Mad
Non, il faut juste bien répartir les taches à la piscine et à la maison, de manière à optimiser les compétances :
M. demarre et arrete le surpresseur et Madame range le polaris et nettoie le sac.
Madame va acheter les produits et accessoire piscine, les prépare, tient à jour un cahier de traitement et M. met le produit dans la piscine (s'il oublie, c'est que le cahier est mal tenu à jour!)
Mme s'occupe de l'aspirateur et du ménage et M. est responsable des télécommandes diverses (télé, lecteur CD, etc.).
Mme s'occupe des repas et M. de l'apéro (en ouvrant les paquets que madame à préparé et en servant les alcools dans les verres qu'elle aura préalablement disposés harmonieusement)
Voilà, c'est simple, comme ça, plus de surpresseur qui tourne vannes fermées (sauf oubli de M. qui à tellement de trucs à faire que l'on peut bien lui pardonner une étourderie) Laughing
digue
Message 8  Posté le: Dim Juil 05, 2009 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed change de femme! Wink
on dit que la natation fait maigrir
alors pourquoi les baleines sont si grosses!
hydro-66
Message 9  Posté le: Lun Juil 06, 2009 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad ben voyons Evil or Very Mad et mon pied dans le c** tu le veux Twisted Evil
depuis que je suis artisan et que je paye des impots, j'ai l'habitude des pénétrations rectales imposées, mais un pied en entier Shocked je dis non! Laughing Laughing
hydro-66
Message 10  Posté le: Lun Juil 06, 2009 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
anmara a écrit:
Laughing Laughing Laughing faut pas mourir con Laughing Laughing Wink
Oui mais . . . . non!
tu chausses combien?
hydro-66
Message 11  Posté le: Lun Juil 06, 2009 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
anmara a écrit:
Laughing tu sais pas ce que tu rates Laughing Laughing Laughing
un pied de geisha Laughing Laughing Laughing
Laughing
Anmara, habillée en geisha, ça fait réver. . . .
mais non, tant pis, une autre fois Laughing
hydro-66
Message 12  Posté le: Lun Juil 06, 2009 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
anmara a écrit:
Confused et merde c'est la 1ere fois que je me prends un rateau Confused
je retourne avec mon brissou Razz Razz Razz lui connait les bonnes choses Laughing Laughing Laughing
Et avec Brice, c'est le pied?
killa inti
Message 13  Posté le: Lun Juil 06, 2009 12:33    Sujet du message: Re: Boulette avec le surpresseur (vos avis) Répondre en citant
Very Happy coucou !
Change tes raccords d'entrée et sortie pompe car en tournant vanne fermée, l'eau dans la pompe a pu monter jusqu'à 60° à force d'être battue par la turbine entrainant une déformation des raccords de pompe. Si tu regardes bien, tu verras que tes filetages des raccords sont blanchis et coniques! (d'où la fuite !). Regarde également l'autre partie du raccord union car parfois cela va jusqu'ù laisser l'empreinte du joint sur la portée du raccord. De sorte que le joint fait mal son boulot car le contact se fait de plstique à plastique. Je ne pense pas que ce soit allé jusque là mais change bien les raccords car leur fixation est moins solide puisque sur quelques filets Wink
hydro-66
Message 14  Posté le: Lun Juil 06, 2009 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
suis au paradis avec le dieu de la gaule Razz Laughing Laughing Laughing
Je ne te demande pas si tu est au paradis, mais si le pied ça va.
Juste pour en savoir un peu plus sur le défenseur de la bonde de fond Wink
killa inti
Message 15  Posté le: Lun Juil 06, 2009 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
ca va il aspire bien Laughing Laughing Laughing
Cool comme toutes les bondes de fond qui se respectent, il est au fond du trou Rolling Eyes donc, ça doit le faire Exclamation
JCGB
Message 16  Posté le: Mar Juil 07, 2009 07:41    Sujet du message: Re: Boulette avec le surpresseur (vos avis) Répondre en citant
Very Happy coucou !
Bonjour killa inti , et merci pour ta réponse . Des que j'aurai un peu de temps je redémonterai mes raccords union pour voir le filetage de plus pret . Mais a priori depuis que j'ai remis du teflon , tout est rentré dans l'ordre , a suivre .
killa inti
Message 17  Posté le: Mar Juil 07, 2009 08:10    Sujet du message: Re: Boulette avec le surpresseur (vos avis) Répondre en citant
[quote="JCGB"]
JCGB a écrit:
sur quelques filets
Very Happy Je parie un bon "magnum amande" que ton filetage est conique.Pour l'instant, le teflon fait son travail mais tu verras que si tu enlèves le teflon, ton raccord pénètre dégà de moitié dans le taraudage de la pompe sans même tourner le raccord ! Tu as donc les 2 ou 3 derniers filets qui touchent vraiment car ils sont encore au bon diamètre.
JCGB
Message 18  Posté le: Mar Juil 07, 2009 08:20    Sujet du message: Re: Boulette avec le surpresseur (vos avis) Répondre en citant
[quote="killa inti"]
JCGB a écrit:
JCGB a écrit:
sur quelques filets
Je vais regarder ça de plus pres .
jpierre37
Message 19  Posté le: Mer Sep 09, 2009 23:25    Sujet du message: Re: Boulette avec le surpresseur (vos avis) Répondre en citant
Il vient de m'arriver la même mésaventure que JCGB.
Comment faites-vous pour éviter ce problème ?
par exemple :
- laisser les vannes ouvertes .
- installer un interrupteur à clef pour le robot .
- etc .
Pouvez-vous me donner vos avis ?
JCGB
Message 20  Posté le: Jeu Sep 10, 2009 08:11    Sujet du message: Re: Boulette avec le surpresseur (vos avis) Répondre en citant
par exemple :
- etc .
J'ai réglé le probleme en me séparant de ma femme Laughing Laughing Laughing
Plus sérieusement cette mésaventure ne s'est produite qu'une seule fois depuis que j'ai mon robot . En regle générale je laisse toujours les vannes du polaris ouvertes , mais lorsque cette mésaventure est survenue j'avais nettoyé le filtre à sable la veille (en fermant les vannes ) et le lendemain lorsque ma femme a mis le polaris en route elle a oublié de regarder la position des vannes .
A present des que l'on met en route le robot on jette un oeil aux vannes
Pas de nouveaux messages Vos avis éclairés sur 2 devis 8X4... claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Jeu Fév 09, 2012 23:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis bloc de filtration DESJOYAUX / F... Lionel38 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Fév 09, 2012 08:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur devis electrolyse Desj... Bandenabos PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Fév 08, 2012 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur notre devis magiline 8 X 4 cigale84 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 8 Mer Fév 08, 2012 16:09 Voir le dernier message
Piscine - Boulette avec le surpresseur (vos avis)
