Probleme Filtration Twice Honey
benmat
Message 1  Posté le: Ven Juil 03, 2009 17:43    Sujet du message: Probleme Filtration Twice Honey Répondre en citant
J'ai un souci avec le mode filtration de mon tout nouveau twice honey avec pour conséquence une eau en train de se troubler.
Bien qu'ayant programmé (j'espére correctement) les cycles de filtration (5 heures -FD 5 -avec un retard de 02.00) pour avoir 2 cycles de filtration de 5 heures espacés de 12 heures qui vont démarrer dans les 2 heures suivantes. Confused Confused
Or 2 heures aprés, rien ne se passe.
J'ai alors voulu démarrer un cycle en mode manuel - Cycle de 5 heures avec un retard de 00:00. La aussi rien de démarre !
En désespoir de cause j'ai lancé un Boost (filtration rapide de 45 minutes - appui long sur pompe 1) qui fonctionne mais je suis inquiet pour ce week-end d'autant plus que lorsque j'actionne la pompe 1 en vitesse lente elle s'arrête au bout de quelques minutes (ce qui semble normal d'aprés la doc - 20 minutes).
Si un adepte d'Angel Spa, merci de son aide car je ne suis pas certain d'avoir la réponse ce soir avec mon revendeur.
benmat
Message 2  Posté le: Ven Juil 03, 2009 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Plus vite qu'Angel . tu meurs !
J' ai posté mon souci il y a 10 minutes et j'ai déja la réponse un vendredi à 18h par le SAV d'Angel Spa -
Je suis vraiment bluffé - Pour ceux qui recherchent un SAV en plus d'un bon produit, vous pouvez être rassuré.
Pour ceux que cela pourrait interesser, la platine monté sur mon Twice est un peu différente de celle de la doc.
A savoir qu'il ne faut pas programmer un retard de démarrage de la filtration mais tout simplement l'heure de départ du premier cycle !
Donc quand je sasissais 02.00 pensant lancer mon cycle dans 2 heures, en fait le cycle démarrait à 2 heures du matin !
Je vais pouvoir passer un bon week-end et je suis fier d'avoir apporté ma première réponse à ce forum ! même si c'était une question que j'avais posé moi même - Laughing Laughing .
kooki
Message 3  Posté le: Ven Juil 03, 2009 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, pas mal cette platine. mais comment ta platine connait-elle l'heure ? tu l'as programmé initialement ? ça m'étonne !
De mon côté le décalage correspond au décalage de l'heure de mise sous tension du spa. Il prend en compte la premiere mise sous tension. Je crois ! mais à vrai dire, filtrant 5hX2, ça me sert à rien de décaler. Et si c'est pour les heures creuses, il tombe forcément dedans.
Ah oui, plus de 3 mois et une eau toujours impec et donc les valeurs sont bonnes.
Dois-je tout de même changer selon les utilisateurs de twices depuis longtemps ?
Blog Spa Angel Twice honey Relax http://kookispa.over-blog.fr
benmat
Message 4  Posté le: Ven Juil 03, 2009 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'heure a été saisie à partir de la touche clock. Je pense que tu dois être dans le même cas ?
Comme je suis en tarif tempo avec des heures creuses de 0.00h à 6h , pour avoir un cycle complet 100% en heures creuses, cette fonction est appréciable.
Content de te revoir sur le forum aprés toutes les infos que tu as pu m'apporter Exclamation
EdenSpa
Message 5  Posté le: Sam Juil 04, 2009 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et-ce que tu as reglé le mode eco sur 00?
edenspa-aix@wanadoo.fr
benmat
Message 6  Posté le: Sam Juil 04, 2009 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et si j'ai bien compris, le mettre sur 0 permet de le desactiver.
PAr contre je n'ai pas trop saisi la finalité de cette fonction. Peut être à utiliser lors des périodes de tarification EDF élevée (jours rouges en cas de tarif Tempo ?) pour ne pas déclencher le rechauffeur ?
EdenSpa
Message 7  Posté le: Dim Juil 05, 2009 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le mode eco permet de ne chauffer l'eau que pendant des periodes précises, les heures creuses par exemple.
Malheureusement, ces périodes sont souvent la nuit et du coup le spa n'est plus assez chaud quand on veut se baigner la journée.
touri
Message 8  Posté le: Dim Juil 05, 2009 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cela sur mon J480, j'ai cru comprendre que le chauffe-eau fonctionnait seulement lors des 4 cycles. Je ne sais pas si je suis dans le champ. Est ce que ça vaut la peine de le mettre en mode écono?
Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
FAFA125
Message 9  Posté le: Dim Juil 05, 2009 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part,dès qu'il fait chaud (+ de 25°) ,je met la filtration par cycles au mini,soit 5 minutes par jour.
ça fait moins de bruits,ça consomme moins et ça fait moins chauffer l'eau. Wink
jacuzzi j-345 2007
touri
Message 10  Posté le: Lun Juil 06, 2009 02:04    Sujet du message: Répondre en citant
donc 5 minutes par jour à la place des 30mins. JE ne pensais pas que c'était correct car lorsque la température monte, la pompe de circulation arrête. AU moins il me reste les 4 cycles de 30 minutes.
FAFA125
Message 11  Posté le: Lun Juil 06, 2009 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part,j'ai remarqué qu'en faisant ainsi,la consigne de température était moins souvent depassée.
mais il faut aussi que je laisse le spa ouvert le soir (apres un bon bain) pour que la température baisse un peu,et que la pompe 24/24 (mais surtout la production d'ozone) ne ce coupe pas.
le spa est réglé à 33°,mais il descend jamais en dessous de 34°/34.5°.
ps: en ce moment,avec les 35° ext ,je mets le parasol au dessus pour qu'il chauffe pas trop Wink .
jacuzzi j-345 2007
Pas de nouveaux messages dois acheter pompe et filtration, cet... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Fév 04, 2012 10:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration et températures négatives eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Mer Fév 01, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que pensez-vous de ce matériel de fil... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Jan 27, 2012 17:11 Voir le dernier message
Piscine - Probleme Filtration Twice Honey
