Changement de l'ampoule du spot
gkhan
Message 1  Posté le: Ven Juil 03, 2009 15:32    Sujet du message: Changement de l'ampoule du spot Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai l'ampoule de mon spot qui vient de griller, je viens de démonter mais je ne sais pas s'il faut remettre l'ampoule neuve hors d'eau impérativement?
Si non, une fois mis l'ampoule et le cache il va y avoir de l'eau à l'intérieur du cache je ne sais si cela est très conseillé
désolé pour cette question un peu basique.
hydro-66
Message 2  Posté le: Ven Juil 03, 2009 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne doit jamais y avoir d'eau sur les connexions, sinon l'ampoule va griller trés vite!
Le logement de l'ampoule est étanche, et il faut vérifier qu'il n'y rentre pas une goutte d'eau.
gkhan
Message 3  Posté le: Ven Juil 03, 2009 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse Hydro, donc vu que mon câble ne me permet pas de réparer cela hors d'eau, il faut que je vide une bonne partie de ma piscine pour monter l'ampoule, revisser le cache !
Message 4  Posté le: Ven Juil 03, 2009 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked T'as pas assez de câble pour sortir complètement le spot ? Question
hydro-66
Message 5  Posté le: Ven Juil 03, 2009 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quand le projecteur est bien installé, le cable est largement assez long pour arriver au dessus des margelles.
Si ce n'est pas le cas, il faut vider.
Par contre, il serait peut-être bon de profiter de l'occasion pour tenter de rendre le projecteur plus facile à démonter :
en desserrant le presse étoupe coté niche, le cable électrique devrait pouvoir coulisser et, s'il n'a pas été coupé trop court, tu peux peut-être gagner assez de mou pour poser le projecteur sur la margelle (par contre inutile d'essayer si le projecteur est 1 m sous la ligne d'eau)
gkhan
Message 6  Posté le: Ven Juil 03, 2009 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Très bien, par contre pour vérifier que c'est bien l'ampoule qui est la cause du problème, je peux , sous l'eau une fois electricité coupée, , mettre la nouvelle ampoule, remettre l'electricité ? tout cela sans remonter le cache etc etc ?
hydro-66
Message 7  Posté le: Ven Juil 03, 2009 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Rien sou l'eau ou dans l'eau.
Tu peux vérifier que le 12 V arrive dans la boite de connexion et c'est tout.
gkhan
Message 8  Posté le: Ven Juil 03, 2009 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de boite de connexion, j'ai un transformateur qui est relié à mon boitier disjoncteur en fait.
hydro-66
Message 9  Posté le: Ven Juil 03, 2009 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
et du transfo au projecteur? pas de boite intermèdiaire? le câble passe dans une gaine? teste en sortie de transfo s'il y a bien du 12 v
Bon s'il n'est pas possible de redonner un peu de mou sur le cable coté projecteur, il faut vider.
c'est pas une catastrophe non plus; mais teste bien l'ampoule dans l'eau avant de re-remplir, on ne sait jamais.
gkhan
Message 10  Posté le: Ven Juil 03, 2009 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est cela du transormateur au projecteur il n'y à rien, que le cable. Ok je vais testé en debranchant les fils qui partent au projecteur et prendre le voltage en lieu et place ou étaient branchés ces fils alors si je comprend bien, histoire de voir si j'ai bien du 12V et que mon transo ne soit pas mort.
Et ok pour le test avant remontage, hors de l'eau après vidage je remonte l'ampoule, remet les vis etc etc, ensuite avant de re-remplir, j'immerge le spot et le test.
Enfin . si j'ai bien tout suivi.
Pas de nouveaux messages changement de liner yocha PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 10 Lun Jan 30, 2012 11:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qu'elle spot LED prendre pour une ter... xzara PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Jan 28, 2012 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement liner kassius PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Ven Jan 20, 2012 17:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement d'hivernage moumous PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Oct 18, 2011 17:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement de Liner d'une piscine Gré... anmara PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Sep 20, 2011 23:16 Voir le dernier message
Piscine - Changement de l'ampoule du spot
