Poche filtrante Desjoyaux + changement eau
jean76
Message 1  Posté le: Dim Juin 28, 2009 10:07    Sujet du message: Poche filtrante Desjoyaux + changement eau Répondre en citant
Je viens d'acheter une maison avec une desjoyaux des années 2000 (8x4m moteur F15/50) que je filtre environ 12h pour 30 degres celsius. Apres plusieurs versions différentes des magasins desjoyaux, je reviens vers la communauté pour des conseils avertis.
1/ j'ai souvent la poche filtrante incrassée (vaseuse et gluante) ce qui reduit la pression des refouloirs. pourtant je les nettoie une fois par semaine. Mes poches sont elles usées (l'ancien proprio m'a laissé 2 poches et ne les a jamais changée, elles ont pleins de "poussieres") ? vous conseillez quelle type de poches avec combien de microns ?
2/ l'ancien proprio n'a jamais changé l'eau en 10 ans, quand me conseillez vous de le faire ? est ce compliqué pour réamorcer la pompe ? dois je faire attention à quelque chose car je ne l'ai jamais fait ?
CDT
jean76
Message 2  Posté le: Lun Juin 29, 2009 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour un conseil ?
sandre
Boulet de service
PISCINE & SPA : Boulet de service
Message 3  Posté le: Lun Juin 29, 2009 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
chacha est le specialiste desjoyaux Razz Razz Razz d ailleurs c est son 2eme nom Razz Razz Razz
Cerbole
Message 4  Posté le: Lun Juin 29, 2009 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Ca ne fait pas longtemps que je posséde une piscine Desjoyaux mais je peux quand meme te renseigner concernant sont entretient !
Régle de base :
*Ajuste le Ph de ton eau à environ 7 (c'est à ce niveau que le clhore est le plus actif , n'irrite pas et ne sent pas)
*le clhore à plus ou moins 1.5
Concernant les poches filtrantes moi je mets du 15 microns et les lavent tout les 3 jours au jet ou en machine éventuellement.
Si tes poches sont gluantes je présume que c'est des espece d'algues qui se forment dessus alors rajoute à ton eau de l'anti algues.
Au niveau du temps de filtration 12 heures sont largement suffissantes si tu les fait le jour, car c'est la que se forment les algues.
Si tu teste ton eau tous les 3 jours quant il fait chaud tu ne devrait plus avoir de problémes et une eau nikel !
Pense aussi à enlever les trucs au fond de la piscine réguliérement avec le filet.
En Respectant ces régles simples et rapides tu ne devrait plus avoir de soucis.
Bonne journée.
jean76
Message 5  Posté le: Lun Juin 29, 2009 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour les niveaux de ph et chlore RAS, ils sont toujours à peu près dans les normes, par contre je m'interroge sur la fréquence de changement des poches filtrantes (usure.) et du renouvellement de l'eau. as tu un conseil ?
je profite de l'occasion pour te demander si il y a une procédure à suivre pour vider totalement la piscine (l"hiver) car je pense que cela n' jamais été fait.
merci.
Cerbole
Message 6  Posté le: Lun Juin 29, 2009 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton Ph et le clhore sont Ok rajoute réguliérement de l'anti algues, ca se fait quand meme assez réguliérement.
Concernant l'usure de ta poche tu peux verifier si elles sont encrassées par transparence au soleil quand tu regarde depuis dedans cela doit quand meme etre clair entre les fibres (pas facile à expliquer Laughing ).
Un conseil concernant ton envie de vider la piscine, évite car si tu descend le niveau trop bas ton liner risque de ce deplacer car c'est l'eau qui le tend et en plus il à 9 ans attention aux craquements!
Vide là d'un tiers ca devrait etre suffisant, quoi que est ce utile ?
Pour réamorcer ta pompe c'est simple avant de la rallumer tu rempli par la buse de refoulement en mettant ton tuyau d'arrosage dedans en colmattant avec les mains pour faire pression, tu verra l'eau ressortir par le panier du skimmer, c'est bête, mais c'est simple et ca marche.
CHARTON
Message 7  Posté le: Lun Juin 29, 2009 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi acheté une maison l'année derniere avec piscine dejoyaux 8x4 et meme bloc que toi,les differents revendeurs desjoyaux m'ont sensiblement dit la meme chose:
Renouvellement de l'eau de 30 cm tous les ans
La poche filtrante est à changer tous les 2 ans et limiter si possible le lavage en machine,le fibres n'aiment pas trop,et utilisation quasi exclusive de la poche 15 microns,la 6 microns etant apparement reservée à un nettoyage tres fin du bassin.
Pour les conseils "chimie" de l'eau,je parcoure regulierement ce forum,et les posts sont toujours utiles et pertinents
J'en profite pour poser ma question de neophyte : à quoi peut bien servir le petit bouton situé a gauche de l'entree du skimmer "bouton d'air",j'ai remarqué qu'en le manoeuvrant + ou - de bulles sortent du refoulement;c'est grave docteur?
jean76
Message 8  Posté le: Lun Juin 29, 2009 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous.
je suis aussi preneur de la réponse concernant cette entrée d'air.
Cerbole
Message 9  Posté le: Lun Juin 29, 2009 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
L'entrée d'air sur le coté sert à le mélanger à l'eau lorsque l'on à l'option "nage à contre courant" et sert aussi au massage avec le moteur bi-vitesse.
Aussi sur la notice, il est précisé que cela sert à l'amélioration du désinfectage de l'eau, mais alors pourquoi et comment, moi aussi je suis preneur pour cette question !
voila pour une partie de votre question Rolling Eyes
jean76
Message 10  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'obtenir les infos suivantes et je vous les transmets au besoin :
fréquence de nettoyage poche filtrante Desjoyaux, à adapter en fonction de votre situation geo, pompe.
En moyenne :
filtre de 6 microns : à nettoyer tous les 3-4 jours
15 microns : 15 jours
30 microns : 30 jours
cout d'un filtre : 45 euros!
Desjoyaux 8x4m avec bloc F15/50
Robot (huile de coude)
Message 11  Posté le: Ven Juil 03, 2009 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Avec le temps, on voit de suite, rien qu'à mater l'aspiration ou le refoulement, si la poche est à passer au jet ou pas !
La fréquence varie selon la pollution de l'eau !
jean76
Message 12  Posté le: Ven Juil 03, 2009 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
tu as raison. Je donne une indication pour les absences
onyx
Message 13  Posté le: Ven Juil 03, 2009 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme !
On met sa main devant le jet et on sait tout de suite si la poche doit être changée!
A ce propos,chacha, j'ai envisgé de changer mon liner de .17 ans d'âge!(mais encore superbe!pour passer du bleu au blanc ):le devis était (par Desjoyaux) de 2 200 euros ttc, fourniture liner, kit de bridage et pose(non compris réagréage éventuel de la chape)
Si changement de l'escalierRoman,il faut rajouter 1300 euros ttc.
Je me suis contenté de changer le .condensateur de la pompe qui fatiguait, la pompe tournant sans aspirer ou refouler: coût du condensateur 16µF : 10euros! effectué par bibi
C'est reparti pour 10 ans! Wink
piscine desjoyaux 8x4
Message 14  Posté le: Ven Juil 03, 2009 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Bon ! Ben, 10 € en 17 ans ! Coûte pas cher, ta Dédé ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
Par contre, ça doit être du taf de changer l'escalier !
Surtout avec une plage bétonnée autour ! 1300 €, c'est pas cher !
Allez ! Bons bains ! Laughing
Pas de nouveaux messages Desjoyaux terminée en Belgique Trikelbery PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 8 Jeu Mai 24, 2012 17:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement électrode stérilor tournesol84420 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Lun Mai 21, 2012 16:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement des buses sur Intex franck.bernard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Sam Mai 19, 2012 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement de désinfectant SPA Francois D SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Ven Mai 18, 2012 10:54 Voir le dernier message
Piscine - Poche filtrante Desjoyaux + changement eau
