devis piscine Alliance
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général
moitet
Message 1  Posté le: Dim Juin 28, 2009 15:38    Sujet du message: devis piscine Alliance Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous Smile
Après avoir comparé plusieurs piscinistes revendeurs de piscines coque polyester (nous avions retenu Alliance, Mediester et Excell), le devis proposé par le revendeur de la marque Alliance a retenu notre attention.
Il nous semble correct, mais comme nous sommes novices dans le domaine, nous préférons avoir l’avis de personnes plus compétentes.
Nous précisons que dans un premier temps nous avions fait le choix d’un électrolyseur à sel et d’un robot électrique, mais finalement après plusieurs lectures de posts, nous prendrons un distributeur automatique de chlore avec purificateur minéral (pro G plus) et un robot hydraulique ( X7 Quattro) tous deux de la marque Zodiac.
Voici le devis tel que nous l’avions reçu avant ces modifications :
Piscine alliance modèle Tanzanite 8 : (dimensions intérieures de 8 M * 4 m1O ) : 10816 €
Fournie avec 1 filtre à sable Triton, 1 pompe Super Flo, 1 vanne 6 voies, skimmer(s), bonde de fond, bonde de sécurité, 1 prise balai, buses de refoulement, 1 projecteur, 1 aquaterre, 1 coffret de programmation + 1 kit d’entretien
Livraison dans le département 72 : 200 €
Ensemble vannes –Tubes – Raccords : 311 €
Sable – 30 mA – 1 disjoncteur – câble – 1 boîte de connexion : 288 €
Volet manuel hors-sol : 2775 €
Robot Zodiac Indigo : 1190 € que nous souhaitons transformé en Zodiac X7 Quattro
Régulateur pH tri pH : 545 € que nous souhaitons transformé en Zodiac natural Pro G Plus
Electrolyseur Zodiac Tri 18 : 1328 €
Soit un total de 17400 €
Le terrassement ainsi que les raccordements seront réalisés par nos soins.
Nous ne souhaitons pas de margelle car nous voulons mettre une plage en Ipé qui vient recouvrir les bords de la piscine.
Le local technique est réalisé par nos soins.
Nous installerons une PAC plus tard après avoir testé les conditions d’utilisation de notre piscine.
Selon vous : Idea
Avons-nous oublié quelque chose ?
Devons-nous nous faire préciser certains éléments ?
Nous tenons a préciser que nous ne connaissons pas la réputation de ce revendeur donc si quelqu'un a un avis à nous donner, il s'agit de Cô. Ea. se situant à la Flêche (72) .
Merci d’avance pour vos réponse.
La famille Moitet
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Dim Juin 28, 2009 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
Alliance est un fabricant qui a pignon sur rue, le prix me parait très correcte, je me permet de vous conseillez un pré équipement pour la future PAC ainsi qu'un trop plein, à la place du sable pour le filtre, la zéolithe est un médiat qui à un finesse de filtration beaucoup plus performante que le sable et sans floculant.
bon choix.
Ptitbateau
Message 3  Posté le: Mar Juin 30, 2009 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le prix est très correct,
Et comme dit plus haut Alliance a pignon sur rue avec de bonnes références,
moitet
Message 4  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses
Après avoir comparé avec d'autres posts, il me semblait bien que le prix était correct. Le seul point qui me gène, c'est de ne pas connaître la réputation du pisciniste.
Cependant, il est vrai qu'en choisissant une piscine Alliance, nous avons des garanties quant au SAV.
Merci encore
JAck16V
Message 5  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si je peux me permettre, tu verras que moi aussi j'ai commandé chez Alliance, la désinfection par électrolyse m'a été recommandé par plusieurs personnes car bien plus simple à doser et donc "attaque" moins le revêtement .j'ai une grosse hors sol aussi avec chlorinateur, et c'est très difficile de garder le taux de CL pile poil dans la normale, en désespoir de cause il est souvent plus haut . voila .juste pour dire, c'est un investissement quand même, il ne faut pas regretter après !
Alliance Onyx (11 x 4,30)
moitet
Message 6  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
re-bonjour
au départ, nous avions choisi un électrolyseur à sel, mais plusieurs piscinistes nous l'ont déconseillé en expliquant que la présence de sel allait attaquer l'axe du volet roulant. De plus, on nous a "démontré" qu'il était difficile de régler un électrolyseur à sel lorsqu'il y a un volet roulant sauf en rajoutant un contacteur.
Du coup, nous optons pour le purificateur minéral (qui permet de consommer moins de chlore) et un diffuseur de chlore semi-automatique.
fermi
Message 7  Posté le: Dim Juil 05, 2009 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ton devis me parait normal et même avantageux!
Pour ton installateur, tu as raison d'y accorder de l'importance car Alliance comme tous les fabricants, ne prends pas en charge et ne garantit pas le SAV de l'installation mais uniquement la qualité du matériel.Personnellement, j'ai demandé à mon installateur, 5 adresses.
1 récente, une en cours d'installation et 3 plus anciennes. Le commercial m'a accompagné et j'y suis retourné sans lui par la suite.
Un élément de confiance: la présence de Christophe sur ce forum qui dans la mesure de ses possibilités, accompagne le candidat client et intervient auprès de son installateur.
J'ai l'électrolyseur au sel et j'en suis parfaitement satisfait.
A ta disposition si je peux t'aider dans tes questions!
Fermi
http://fermi.skyblog.com/
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Votre avis sur devis electrolyse Desj... Bandenabos PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mer Fév 08, 2012 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur notre devis MAGILINE 8 X 4 Bandenabos PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Fév 08, 2012 16:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projet piscine Bandenabos PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Piscine - devis piscine Alliance
