bibi222 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages: 6 Localisation: savoie
Posté le: Mer Juil 01, 2009 18:32 Sujet du message: Nouveau dans votre monde |
Deja bonjour a tous voila je vien de récuperé un spa qui a servit 4 mois dans un gros chalet en station etant donné que c'était un trois place le propriétaire la trouvé trop petit et a opté pour un plus grand .
J'ai reussi a le récupéré mais sans aucune notice c'est la que le probleme commence :
Je vous explique l'affaire
Donc je le met en eau tout va bien la pompe s'amorce je purge l'air ca marche nickel mais le souci c'est que qaund l'eau arrive a température cette foutu pompe s'arrete il faut que j'appuie sur le bouton pour quel reparte ! Donc voila les photos j'aurais besoin d'une notice sinon le boitier blanc qui commande tout est un gecko SSPA1 panel de controle qui va avec lol ya que quatre bouton blower remou lampe et temperature . Voila les photos je trouve aussi le moteur super chaud j'ai du mal a mettre la main dessus et en demontant j'ai vu que le condensateur cest marquer 30 uf 370 vac 60 hertz et 3 hp alors est ce normal ?
Et a quoi sert le trou au c** de la pompe ?
Voila encore merci pour des réponses et salutations  |
Posté le: Mer Juil 01, 2009 18:54 Sujet du message: |
A je viens de trouver pour le temps de filtration c'etait le bouton de la lumiere comme sur les hydropool cool par contre le reste je ne sais pas aidez moi please  |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2652 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Mer Juil 01, 2009 20:06 Sujet du message: |
Ton spa fonctionne normalement, la pompe s'arrete quand le spa est chaud et elle repare pour la filtration ou si le spa refroidi.
Pour régler la filtration il faut presser le bouton "lumière" pendant quelques secondes.
Aux vus des photos je pense que c'est un Phoenix Spa. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Mer Juil 01, 2009 20:41 Sujet du message: |
Merci de ta reponse c'est sympa et je sais pas si ta vu mais ca ta fait ton 2000 eme messages cool lol
Pour la temperature de la pompe c'est normal ?
Salutation  |
Posté le: Mer Juil 01, 2009 23:27 Sujet du message: |
1/ La pompe chauffe, c'est normal. S'il elle chauffe trop une sécurité la coupe. Il est alors impossible de la redémarrer, même en rappuyant sur le bouton.
2/ Une fois que le spa est arrivé à la température de consigne, la pompe s'arrête, c'est normal et tu es dans ce cas.
3/ Le condensateur permet seulement à la pompe de démarrer. Si la pompe démarre c'est que le condensateur fonctionne, donc pas de problème de ce côté là.
4/ Si tu me dis la marque de ce spa, je serais peut-être en mesure de te fournir la notice.
5/ Effectivement j'ai passé le cap des 2000 messages, mais bon je poste depuis un moment!  _________________
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 18:32 Sujet du message: |
Ca c'est de la réponse precise et bien dite je ten remercie beaucoup et pour la marque ben jen sais rien ya rien de marqué a par sur le boitier blanc derriere le panneau bois ou cest ecrit gecko sspa1 voila
Posté le: Ven Juil 03, 2009 11:14 Sujet du message: |
| Je t'en ferais ce soir et sinon y mais arriver une couille hier soir mon moteur c est arrêtez en pleine filtration donc je vais voir et sur le cadran digital ça me marque LH45 degrés puis ça redescant a 40 puis ça remonte alors que j ai régler l eau a 28 et elle est a 28. J'en peu plus LOL de quoi ça pourrais venir ? Pourrais je t appelé ? |
Posté le: Sam Juil 04, 2009 18:56 Sujet du message: |
Je ne connais pas le message "LH45", mais en revanche si c'est "HL" qui est inscrit, ça signifie que la sonde de température "hight limit" a déclenché une interruption du fonctionnement du spa, à cause d'une température trop élevée, soit dans le spa, soit en sortie du réchauffeur.
1/ Il faut vérifier que le pressostat fonctionne. Si tu le débranches, il doit y avoir 3 petits points qui s'allument. Un mauvais fonctionnement du pressostat peut entrainer un "point chaud" à la sortie du réchauffeur, faute de circulation suffisante.
2/ La sonde est peut-être défectueuse, il faut la changer. _________________
Posté le: Dim Juil 05, 2009 11:50 Sujet du message: |
| Alors j'ai debrencher le presostat est la ca me dit flo mais pas de 3 petits points j'ai trouver un site ou commander mes pieces je vais y changer par sécuriter merci encore et je te tien au courant |
