christian 06 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juil 01, 2009 12:07 Sujet du message: probleme de robot polaris 280 |
bonjour, depuis hier j'ai un probleme avec mon robot polaris 280, il avance à très faible vitesse poutant le surpresseur fonctionne correctement, le filtre est propre, au lieu des 32t/mn initiaux je ne suis plus qu' 10 tours/mn. Qui peux m'aider? merci d'avance :  |
Bidibule Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 28 Juin 2009 Messages: 17 Localisation: Chatellerault
Posté le: Mer Juil 01, 2009 13:04 Sujet du message: |
J'ai eu une fois un problème similaire avec mon Polaris 280, et c'était mon chien qui avait pris le tuyau pour un jouet, il l'avait mordillé et le tuyau était perforé !
Avez vous vérifié si votre tuyau ne serait pas perforé, ou bien si votre prise de raccord mural ne serait pas abimée / bouchée ? _________________ Coque Provence Polyester Big Pool Privilège Long: 9.50m Larg: 4.70m Prof: 1.50m | Dossi-Brom Astral-Pool | Polaris 280 | PAC WPH-20E |
Twisting by the pool  |
Posté le: Mer Juil 01, 2009 14:30 Sujet du message: probleme polaris 280 |
non le tuyau est en bon état, et la prise ne perd pas de pression, j'ai essayé de debrancher le tuyau à l'arrivée sur le robeau: pas de probleme de pression.  |
cedou Nouveau avec bouée
Inscrit le: 15 Mar 2009 Messages: 8 Localisation: vallis clausa
Posté le: Mer Juil 01, 2009 14:32 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai des soucis avec mon polaris 280 (j'ai une piscine magiline)
- le polaris a tendance à "voler au dessus du fond"
- quand il touche le sol, il a souvent "le derrière" en l'air
du coup, il n'aspire pas grand chose.
J'ai l'impression qu'il manque de lest pour bien le caler au fond? _________________ Magiline 8*4 avec escalier roman
-- eau à 28°c ~ 29°c -- |
Posté le: Mer Juil 01, 2009 14:39 Sujet du message: probleme de robot polaris 280 |
| pour moi le probleme est nouveau il date d'hier mais voila 2 ans que le robot fonctionnait correctement |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2465 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mer Juil 01, 2009 15:38 Sujet du message: |
Bonjour a tous , lorsqu' un polaris avance doucement ,c'est qu'il y a une perte de pression a un endroit . S'assurer tout d'abord que le surpresseur fonctionne correctement , si c'est ok de ce coté il y a ensuite differents points à vérifier ; tout d'abord la soupape de decharge s'assurer qu'il n'y a pas de perte a ce niveau là surtout au niveau de la partie qui est vissée (il y a quelques années mon polaris etait à 23tr/min car j'avais de grosses pertes d'eau via le filetage de la partie vissée , il a fallu que je rajoute un joint a ce niveau là ,voir joint noir sur photo )
Verifier egalement qu'il n'y ait pas de grain de sable sous la soupape , auquel cas elle plaque mal et cela génere des pertes .
Verifier egalement que la vanne de recul ne fuit pas (elle s'ouvre toute les 3min environ puis se referme).
Pour cedou , verifier la vitesse de rotation des roues (doit etre comprise entre 28 et 32tr/min ) verifier egalement qu'il n'y ait pas d'eau dans le flotteur car cela a tendance a déstabiliser le polaris . _________________
http://joma69.skyrock.com/ |
Posté le: Mer Juil 01, 2009 15:52 Sujet du message: |
Moi aussi lorsque mon Polaris 280 à eu des soucis de perte de pression c'était du à cette fameuse prise (cf : la photo prise par JCGB) de raccord mural, Chrisitian as tu essayé de la démonter entièrement ?
J'ai été obligé de la changer complètement car elle avait une fissure et mon robot présentait des signes de perte de pression.
| cedou a écrit: | Moi aussi j'ai des soucis avec mon polaris 280 (j'ai une piscine magiline)
- quand il touche le sol, il a souvent "le derrière" en l'air du coup, il n'aspire pas grand chose. J'ai l'impression qu'il manque de lest pour bien le caler au fond? |
Essayes de modifier la position du flotteur sur ton robot Polaris (tu visses / dévisses le flotteur) et cela devrait résoudre ton problème  _________________ Coque Provence Polyester Big Pool Privilège Long: 9.50m Larg: 4.70m Prof: 1.50m | Dossi-Brom Astral-Pool | Polaris 280 | PAC WPH-20E |
Posté le: Mer Juil 01, 2009 16:03 Sujet du message: probleme de robot polaris 280 |
| Tous les points ont été verifiés: pas de fuite pas de grain de sable, pas d'eau dans le flotteur et toujours cette vitesse d'escargot(10t/mn)et pourtant il nettoie le fond, il s'arrete souvent au pied des bords verticaux. la notice d'emploi ne donne pas grand chose sur les causes probables. C'est a y perdre son latin! |
Posté le: Mer Juil 01, 2009 17:13 Sujet du message: Re: probleme de robot polaris 280 |
| christian 06 a écrit: | | Tous les points ont été verifiés: pas de fuite pas de grain de sable, pas d'eau dans le flotteur et toujours cette vitesse d'escargot(10t/mn)et pourtant il nettoie le fond, il s'arrete souvent au pied des bords verticaux. la notice d'emploi ne donne pas grand chose sur les causes probables. C'est a y perdre son latin! |
Bonjour christian 06 il se peut que ce soit alors un probleme de transmission c'est a dire qu'il aspire bien mais qu'il y a un soucis sur le systeme de pignonerie intérieur au niveau de la transmission . Il faudrait faire un essai en ramenant le polaris a la surface et essayer de pincer les roues pour voir s'il y a du couple ou si tu arrives a les arreter facilement . Quelqu'un avait eu un probleme un peu similaire il y a quelques semaines et c'etait justement un probleme de pignon a l'interieur .(il faudrait faire une recherche pour retrouver le post ) _________________
Posté le: Mer Juil 01, 2009 17:22 Sujet du message: probleme de robot polaris 280 |
| Il ne reste plus que ça à vérifier, merci de l'info |
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 10:30 Sujet du message: probleme de robot polaris 280 |
tout d'abord merci à JCGB qui m'a donné une bonne piste. j'ai ouvert le capot du robot et tout de suite j'ai trouvé le flexible (37)débranché d'un coté la bague (34) de serrage a du cassée. merci à tous  |
doctor beat Petit baigneur
Posté le: Jeu Juil 23, 2009 00:14 Sujet du message: |
BONSOIR moi c la soupape qui fuit par "le chapeau" POURTANT vissé a fond?
comment cela se fesse !?
cordialement |
Posté le: Jeu Juil 23, 2009 11:43 Sujet du message: |
Cette pièce peut se changer elle ne coute pas très cher...
As tu essayer de la nettoyer, du sable peut éventuellement venir se glisser dans la soupape, tu peux essayer de mettre du silicone, ça dépend de l'endroit ou ta fuite est située.
Ta roue effectue combien de tours / minute ? _________________ Coque Provence Polyester Big Pool Privilège Long: 9.50m Larg: 4.70m Prof: 1.50m | Dossi-Brom Astral-Pool | Polaris 280 | PAC WPH-20E |
pyrostan Petit baigneur
Posté le: Jeu Juil 23, 2009 14:39 Sujet du message: |
pour nettoyer la soupape de securité de polaris, il faut débrancher le robot se la prise mural, et avec le doigt appuyer TRES fort a l'interieur pour écraser le ressort et ainsi soulever le chapeau.
Passer le tout dans l'eau tout en maintenant ce chapeau soulevé.
normalement si qq chose est coincé dedans, ça le nettoie.
courrage. |
Posté le: Jeu Juil 23, 2009 21:17 Sujet du message: |
ok merci c'est ce que je pensai ;vai essayer de faire çà
cordialement merci et bonne baignade |
titof3 Baigneur confirmé
Posté le: Ven Juil 24, 2009 08:24 Sujet du message: |
Je trouve finalement ce robot pas si efficace, il brasse beaucoup les saletés, et quand on l'arrete tout retombe ! _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Ven Juil 24, 2009 13:52 Sujet du message: |
| titof3 a écrit: | | Je trouve finalement ce robot pas si efficace, il brasse beaucoup les saletés, et quand on l'arrete tout retombe ! |
Faudrait savoir ce que tu dis
| titof3 a écrit: | j'ai qu'une 7*3.70 avec le 280 a surpresseur, et il passe de partout, au bout de 30 minutes on voit deja le resultat, au bout de 2 heures plus une trace.
pour le prix, je suis quand meme impressionné du resultat, il fait 90% du boulot. |
Posté le: Sam Juil 25, 2009 22:11 Sujet du message: |
oui j'ai changé d'avis, j'ai ma piscine que depuis fin juin, lorsque le Polaris est en action il brasse les poussieres avec sa brosse, on a l'impression que le fond est propre, mais quand on l'enleve, au bout de quelques minutes le fond est sale de nouveau. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Dim Juil 26, 2009 06:52 Sujet du message: |
| titof3 a écrit: | | oui j'ai changé d'avis, j'ai ma piscine que depuis fin juin, lorsque le Polaris est en action il brasse les poussieres avec sa brosse, on a l'impression que le fond est propre, mais quand on l'enleve, au bout de quelques minutes le fond est sale de nouveau. |
Bonjour titof3 ,si je comprends bien tu as un depot de sable ou de particules tres fines au fond de ta piscine , mets tu du floculant de temps en temps pour améliorer la finesse de filtration ? As tu eu des pluies de sable recemment ? ce qui pourrait expliquer ces depots ?
Sinon pour le polaris il existe des sacs a limon qui ont une meilleur finesse de filtration que le sac standard
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.prodi-services.com/images/pol352501f.jpg&imgrefurl=http://www.prodi-services.com/pis/pol/p38/index.php&usg=__MaJgrlbiThbOWTgQYJe1Tgen6UU=&h=200&w=200&sz=9&hl=fr&start=16&um=1&tbnid=aa_yMzsJcszTWM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dsac%2Blimon%2Bpolaris%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4PBEA_frFR282FR283%26sa%3DN%26um%3D1 _________________
Posté le: Dim Juil 26, 2009 07:08 Sujet du message: |
Oui, sur Grenoble il y a eu 4/5 jours avec beaucoup de vent du sud et une pluie de sable, ma maison est encore en chantier, j'ai encore beaucoup de poussieres.
pour le floculent, je crois qu'avec la cartouche Magiline je ne peux pas en mettre, sinon l'eau est superbe.il est vrai que le sac d'origine du Polaris n'est pas trés trés fin.
Bon dimanche et merci pour vos conseils. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
