djé Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juin 30, 2009 23:00 Sujet du message: Comment définir la hauteur finale de l'eau????? |
quelqun aurait-il des conseils pour me renseigner sur la hauteur définitive de l'eau?
1)Peut-on mettre de l'eau jusqu'au trois quart voir plus, du skimmer?
Je souhaiterai avoir de l'eau le plus près possible du haut de mon arase.
2)Comment se repérer du coup avec la hauteur skimmer/buses de refoulement?
Merci à vous. |
Posté le: Mar Juin 30, 2009 23:21 Sujet du message: |
C'est l'emplacement en hauteur du skimmer qui va définir la bonne hauteur d'eau !
Donc, faudrait dans tous les cas y penser à la construction :
Si ton eau est trop haute, l'aspi dans le skimmer sera insuffisante pour avaler les saletés !
Si ton niveau d'eau est trop bas, tu vas avaler de l'air et éventuellement désamorcer ta pompe !
Faut trouver le juste milieu !  _________________
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1464 Localisation: Yvelines
Posté le: Mer Juil 01, 2009 00:24 Sujet du message: |
Si tu veux une eau pas trop écrémé , tu monte . ( tu auras la surface pas clean )
Si tu veux une eau bien clean tu restes au milieu.( comme dis chacha )
Posté le: Mer Juil 01, 2009 12:05 Sujet du message: |
Donc si j'ai bien compris, il faut que l'eau arrive au milieu du skimmer et non au trois quart de ce dernier.
Pour les buses de refoulement, vous me conseiller quelle hauteur?
au niveau le plus bas du skimmer?
Merci pour vos réponses précédentes.  |
compet40 Grand baigneur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 18:03 Sujet du message: |
| pour les refoulement, en general, c'est entre 30 et 35 de l'arrase |
