Posté le: Lun Juin 29, 2009 22:27 Sujet du message: probleme pompe spa en 1ere vitesse
bonjour, la pompe de mon spa de demarre pas en premiere vitesse, mais fonction bien en deuxieme. quand j' appuie une 1ere fois sur le boutton on entend bien le relais qui se declenche et la pompe fait un ronronement mais elle ne tourne pas. quand j'appuie une 2 eme fois elle tourne bien en grande vitesse. c'est la meme pompe pour les 2 vitesse/
merci de votre aide
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2651 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Lun Juin 29, 2009 22:51 Sujet du message:
Il faut que tu changes le condensateur de la 1ère vitesse.
Tu ouvres le boitier noir sur le dessus de la pompe et tu relèves la valeur du condensateur (le plus petit). Ensuite tu en commandes un sur le net. (sur http://www.conrad.fr/ par exemple). _________________ edenspa-aix@wanadoo.fr http://www.edenspa-showroom.com
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Mar Juin 30, 2009 14:21 Sujet du message:
Bon diag Eden.
Pour ma culture perso , sur ce genre de pompe cela veut dire qu'il y a deux enroulements ( pour les deux vitesses ) avec pour chaque , un condo de démarrage ? .
Spa solaire chinois 6 places
