Problème de pompe .. Merci de votre aide
lenanard90
Message 1  Posté le: Sam Juin 27, 2009 11:14    Sujet du message: Problème de pompe .. Merci de votre aide Répondre en citant
Je possède depuis maintenant une 10 aine d'année un SPA,qui fonctionnat sans trop de problèmes.
Hèlas, la société qui assurait la maintenance du dit SPA, a disparu .
Bref, je suis en panne avec ma pompe à eau. le moteur fonvtionne encore, mais c'est la partie terminale de ma pompe qui est HS.
Un croquis valant mieux qu'un long discours . je vous ai mis des photos à l'adresse suivante :
http://picasaweb.google.com/pupuceorama/Spa#
Bon je recherche soit un ensemble complet, soit uniquement la partie terminale.
merci d'avance pour votre aide.
Pas de Pb pour acheter chez un picinier français sérieux Smile
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Dim Juin 28, 2009 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
Cher ami de belfort bonsoir,
Manifestement tu as un pb avec la turbine de ta pompe de massage.
Il est fort possible que tu ne trouve plus de pièce pour celle ci.
En prenant le diamètre du pas du raccord tu prend n'importe quelle marque ( avec une puissance équivente bien sur ) et ça devrait fonctionner.( il semble que ta pompe d'origine a deux vitesses au vu du connecteur électrique).
Il faudra récupérer ce connecteur.
N'est tu pas en relation ou le même posteur que chouby du 90 aussi ?.
Vous avez tous les deux le même pb.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
totof
Message 3  Posté le: Lun Juin 29, 2009 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
A la vue des photos je trouve que votre pompe ressemble beaucoup aux miennes et j'ai des pompes de marque Sirem.
A++
Pas de nouveaux messages pompe gelée que faire en urgence ??? poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Fév 09, 2012 12:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur devis electrolyse Desj... Bandenabos PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Fév 08, 2012 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Positionnement de la pompe à chaleur Bandenabos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Fév 07, 2012 11:21 Voir le dernier message
Piscine - Problème de pompe .. Merci de votre aide
