Jean-Jacques Engels Nouveau avec bouée
Inscrit le: 12 Aoû 2005 Messages: 3 Localisation: Brabant Wallon (Belgique)
Posté le: Ven Aoû 12, 2005 23:08 Sujet du message: Avant de me mettre à creuser... |
J’ai le projet de construire une piscine extérieure. Avant de me lancer, j’aimerais avoir des infos sur divers éléments. Peut-être pourrez-vous m’apporter certaines réponses.
Piscine à débordement
Le bac qui réceptionne l’eau de débordement doit avoir une certaine contenance qui est fonction du volume de la piscine. Quelqu’un peut-il me donner d’avantage de détails sur cette contrainte ?
En dehors de la grande efficacité du filtrage, y a-t-il un intérêt esthétique à construire une piscine à débordement si on dispose d’un terrain plat ?
Piscine à affleurement (eau affleurant les plages)
Comment filtre-t-on une piscine de ce type ? Je ne vois pas comment les insectes noyés qui flottent en surface sont évacués. En effet, avec une piscine classique, les dites bestioles sont avalées par le skimmer. Avec une piscine à débordement les bestioles tombent dans le bac de débordement. Et pour la piscine à affleurement ?
Un plongeon dans une piscine à affleurement et… toutes les plages sont détrempées ! L’eau se répandant ainsi sur les plages est-elle récupérable d’une manière ou une autre ?
Question suivante
Est-il possible d’imaginer une piscine qui combine débordement (sur un ou deux côtés) et affleurement (sur les autres côtés) ?
La petite dernière
Pourquoi les piscines à débordement sont-elles généralement si chères par rapport aux piscines classiques ? Je pense que le prix des piscines à affleurement n’est pas donné non plus !
Merci pour toutes vos réponses.
Jean-Jacques. _________________ Jean-Jacques |
Mary06 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Oct 2004 Messages: 103 Localisation: Alpes-Maritimes
Posté le: Lun Aoû 15, 2005 18:46 Sujet du message: Euh ! |
| c'est juste pour faire remonter car j'aimerai bien aussi connaître moi-aussi les réponses à ces questions ! |
Posté le: Lun Aoû 29, 2005 11:18 Sujet du message: Bon... |
...visiblement pas beaucoup de réponse !
Peut-être un peu plus de chance avec la question suivante :
Sur le lien ci-dessous, on observe différentes piscines à débordement. On peut distinguer sur les bord de la piscine un espace de 2 à 3 cm environ qui permet à l'eau d'évacuer quand celle-ci déborde.
A votre avis, comment est réalisé la récupération de l'eau de ce type de piscine ?
Si vous n'en savez rien, comment personnellement réaliseriez-vous cette récupération ? (avec un caniveau ?)
http://www.denogent.ch/piscines/piscines034.htm
Si vous avez une idée, un petit dessin en coupe du mur me serait utile.
Merci.
JJ _________________ Jean-Jacques |
Jaco Petit baigneur
Inscrit le: 31 Mai 2005 Messages: 59 Localisation: Région toulousaine
Posté le: Lun Aoû 29, 2005 11:33 Sujet du message: |
Je m'étais un temps intéressé aux piscines à débordement et j'avais trouvé ce lien pour du caillebotis à mettre en périphérie d'une piscine de ce type.
http://www.eha.de/franz/assortiment.html
Jaco _________________ Piscine Waterair - modèle Carole 08
Escalier Paso, Isoplan, Projecteur, Filtre à cartouche.
Plage Bois exotique - en cours .
Clôture filet souple PSE verte - déjà achetée à poser après plages. |
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Lun Aoû 29, 2005 11:42 Sujet du message: |
un ' affleurement ' pour te citer, c'est un débordement dans une goulotte dont le fond est en legere pente, qui ramene la flotte au meme endroit que celle issue du debordement si il y a, le bac tampon, avant reprise par la filtration.
le volume du bac tampon est déterminé par le volume d'eau correspondant au volume total des baigneurs que tu attends dans la piscine ( 10% du volume de la piscine conventionnellement ), plus
le volume de service ( 10% du volume de filtration horaire ), plus le volume des goulottes et les canalisations et filtres.
en tout ca fait pas loin de 20% du volume du bassin.
le bac tampon et les goulottes doivent etre faciles a inspecter et nettoyer.
il faut aussi l'equiper d'un trop plein et d'un systeme de niveau automatique.
cher, mais beau ( trop cher pour alf ) _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Posté le: Lun Aoû 29, 2005 16:07 Sujet du message: Alf |
Alf,
Merci pour ta réponse.
Crois-tu que je pourrais utiliser quelque chose de semblable à ceci comme caniveau (ce que tu appelles goulotte) :
http://www.aco.be/index.php?lang=FR&group=11
Lorsque tu es sur la page, clique sur le lien Gala (à gauche de la page)
J'ai une petite inquiétude quand même. Lorsque tu construis tes murs, tu es obligé d'excaver 50 cm de plus sur le pourtour des murs. Quand ceux-ci sont terminés, tu rebouches. Il s'agit donc de terre de remblai. je devrais donc placer mes caniveaux sur de la terre de remblai. Autant dire que cela ne me plaît pas beaucoup !
Qu'en penses-tu ?
Posté le: Lun Aoû 29, 2005 16:21 Sujet du message: |
ben la gala elle est moche...
faut trouver ce qui est utilisé en general, grilles plus larges et blanches.
pour la tenue, c'est sur qu'il faut que la goulotte soit scellee sur le mur de paroi, avec la pente, et pas posee sur le remblai a coté.
ya quand meme une etanchéité a faire entre bassin et goulotte, une pente de 0.5cm/m mini a respecter parfaitement, etc... _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
