Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2651 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Ven Juin 26, 2009 16:49 Sujet du message: |
comme vous l'avez probablement compris, nous n'avons pas revendeur près de Bordeaux, cependant nous livrons partout en France.
Concernant le SAV, je m'appuie sur le réseau Cap Hydro (entre autre). _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
dav33 Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juin 2009 Messages: 121 Localisation: dans les vignes
Posté le: Ven Juin 26, 2009 22:13 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | Bonjour,
Concernant le SAV, je m'appuie sur le réseau Cap Hydro (entre autre). |
merci pour votre réponse rapide celà me rassure
de toute façon j'ai fais mon chois merci _________________ un twice luxor le top! |
Jobac Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juin 27, 2009 10:04 Sujet du message: Re: Chauffage |
| EdenSpa a écrit: |
la résistance thermique se situe autour des 2 m².k/W.
De quelle marque d'isolant s'agit-il ? en quelle épaisseur ?
Un r de 2 me surprend pour une faible épaisseur. |
Posté le: Sam Juin 27, 2009 10:07 Sujet du message: |
Je ne saurais pas dire quelle est la marque mais la valeur de la résistance thermique est assez courante. Il n'y a qu'à voir les performances des isolants sur le site de Castorama.  _________________
Posté le: Sam Juin 27, 2009 10:17 Sujet du message: |
Merci Edenspa. As-tu environ l'épaisseur de cet isolant dans le spa Angel ?
Les isolants minces sont très décriés sur le net et ailleurs et les valeurs d'isolation sont différentes entre celles données par le fabricant et celles trouvées par le CSTB. En Angleterre, un jugement a reconnu que la méthode de test des fabricants des isolants minces n'était pas la bonne. Par ailleurs, penses-tu qu'il est possible de rajouter de l'isolation dans le spa Angel puisque tout est accessible ? |
Posté le: Sam Juin 27, 2009 10:58 Sujet du message: |
L'épaisseur est de l'ordre d'un cm.
L'isolant est appliqué sur le fond du spa, les panneaux et le angles.
Bien sûr il est possible d'améliorer une isolation, mais attention, il faut que le spa puisse évacuer la chaleur des pompes.
Pour exemple, sur le Twice Honey, on s'est aperçu l'été 2008 que l'isolation était si important que les spas exposés au soleil une bonne partie de la journée, avait tendance à dépasser la température de consigne sans que le réchauffeur se mette en fonctionnement.
La chaleur dégagée par la pompe 1 en filtration suffisait à faire monter la température de l'eau.
Finalement, nous avons ajouter des aérations dans la partie basse des angles pour que l'air puisse circuler.
En fait il faut trouver un équilibre pour que le spa soit suffisament isolé l'hiver mais pas trop l'été.  _________________
Posté le: Sam Juin 27, 2009 12:08 Sujet du message: |
Merci Edenspa. C'est difficile cette isolation. Après vaut-il mieux isoler la coque seulement ou tout le spa c'est la question ! Quand tu dis que tu as rajouté des aérations, c'est plus pour le refroidissement des pompes que le fait de chauffer l'eau non ?
Chez Jacuzzi, c'est isolation par mousse polyurethane ? Ou alors faire un système que tu rajoutes autour du spa et que tu gères en fonction de la saison. |
Rico Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages: 234 Localisation: Alpes Maritimes
Posté le: Sam Juin 27, 2009 16:48 Sujet du message: |
Ici je suis dans une ancienne piscine, et sous abri !
Nous n'avons pas de chaleurs excessives pour le moment mais ça monte un peu ! J'ai mis le spa à 35.5 et en soirée il se trouvait hier à 36. Dans le local il fait cet après midi 39 à l'ombre et le spa est à 36.5. _________________ Evil Elite |
Posté le: Sam Juin 27, 2009 20:45 Sujet du message: |
| Jobac a écrit: | Merci Edenspa. C'est difficile cette isolation. Après vaut-il mieux isoler la coque seulement ou tout le spa c'est la question ! Quand tu dis que tu as rajouté des aérations, c'est plus pour le refroidissement des pompes que le fait de chauffer l'eau non ?
Les aérations permettent d'évacuer la chaleur de pompes, l'isolation et le confinement étaient trop importants.
Je pense que l'isolation est suffisante telle qu'elle. _________________
jako Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 27, 2009 22:50 Sujet du message: |
| l isolation va dependre aussi dans quelle region se trouve le spa , chez moi il fait jusqu a - 14 cet hiver ( c est super pour le spa si pas de vent ) et l isolation me convient mais c est a cette periode que le spa consome le plus,pas de probleme l ete mais le spa n est pas en plein soleil car enterre dans la terrasse |
Posté le: Mar Juin 30, 2009 11:07 Sujet du message: pompe waterway |
j'ai juste quelques questions sur les pompes waterway à savoir:
-ce sont des pompes de marque américaines?
-Mais alors sont elles adaptées au 50 hertz de l'europe (via un moteur spécifique peut-etre ou un variateur?)
En fait je parle de celà car en regardant le prix des pompes chez angel's spa ça fait froid dans le dos!
j'ai effectivement vu le tarif au canada par exemple et c'est beaucoup moins cher, reste le problème du 50 hertz ; ( y'a même des kits de réparation turbine et garniture mécanique pour environ 50à 80 dollards, car normalement quand une pompe claque c'est en général le corp de pompe/turbine ou la garniture qui lache )
J'espére avoir été clair au niveau de ma demande.
@+ _________________ un twice luxor le top! |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Mar Juin 30, 2009 16:11 Sujet du message: |
Dav regarde les infos technique de Waterway:
http://www.waterwayplastics.com/catalogs/2009_02_pumps.pdf
Il existe des pompes spécifique 50 Hz.
Je n'ai pas vu au dela de 2.5HP à 2 vitesses et le prix est déjà de 600$
Sinon il existe des produits de bonne qualité qui je pense sont compatible, chez Gecko et qui fonctionne en 50 Hz.
http://www.geckoalliance.com/aquaflo/accueil.php
Posté le: Mar Juin 30, 2009 17:32 Sujet du message: |
merci pour ton aide philou
regarde en bas de la page y'a les corps de pompe complet qui coute qu'une centaine de dollards
normalement les moteurs c'est quasi increvable
Posté le: Mar Juin 30, 2009 23:40 Sujet du message: |
Tout a fait d'accord avec toi dav.
La partie électrique tiens le coup.( sauf le condo )
En général c'est le corps de la turbine qui rend l'âme avant.( joint , fuite , ailette)
Mais nous sommes dans un monde de conso.
Je te défie de trouver une pièce détachée pour ce genre de produit. ( en france bien sur )
Posté le: Mer Juil 01, 2009 10:46 Sujet du message: question pour eden |
bonjour edenspa,
faite vous une option haut parleur sur les spas angel's ?
Si oui quel est le tarif car je ne l'ai pas vue au catalogue.
lequintal Grand baigneur
Inscrit le: 21 Fév 2009 Messages: 164 Localisation: ST GERMAIN SUR AVRE 27
Posté le: Mer Juil 01, 2009 12:00 Sujet du message: |
Si tu parles de rajouter l'option musicale , je crois que c'est pas donné
Par contre autre question , est ce que ca peut se rajouter par nos soins sur le spa , on a essayé de mettre de la musique via notre chaine, on entend rien quand on est dans le spa donc je me demandais s'il y avait une bidouille ou astuce à part le mp3, c'est surtout quand on est seul dans l'eau ^^ _________________ ASSE FOREVER
Venez tester mon spa Angel en Normandie pour une poignée de dollars .^^ |
Posté le: Mer Juil 01, 2009 13:29 Sujet du message: |
L'option stéréo (hp marine, lecteur cd MP3, prise Ipod et caisson de bass) coûte 990€.
Maintenant il est possible de ne choisir que les hp et d'y ajouter la source soi-même, voire d'acheter des hp par la suite et de les installer dans un second temps. _________________
Calou13 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 03 Juil 2009 Messages: 10 Localisation: Aureille
Posté le: Ven Juil 17, 2009 17:23 Sujet du message: |
Nous préparons le terrain pour recevoir notre Angel's spa Laguna Elite.
Combien faut-il prévoir d'ampérage pour l'alimentation?
Merci d'avance. |
Posté le: Ven Juil 17, 2009 19:49 Sujet du message: |
Nous organisons une journée portes ouvertes le samedi 8 août 2009 avec au programme:
-Visite de l'usine et notament démonstration d'un thermoformage
-Déjeuner tous ensemble au restaurant
-Essai des spas au magasin pour eux qui le désir
-Baptème en Ferrari F430 et/ou Lamborghini Gallardo
Tout le monde est le bienvenu, aussi bien les futurs clients que les anciens!
Vous pouvez vous inscrire ICI _________________
Posté le: Sam Juil 18, 2009 14:24 Sujet du message: |
Posté le: Dim Juil 19, 2009 10:08 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | Nous organisons une journée portes ouvertes le samedi 8 août 2009 avec au programme:
Vous pouvez vous inscrire ICI |
dommage on arrive le 10 aout dans le sud on y va en vacance!
je suis de bordeaux c'est pas à coté!
eden, votre magasin est-il ouvert en aout ? _________________ un twice luxor le top! |
Posté le: Dim Juil 19, 2009 10:25 Sujet du message: |
Grâce à vous les spas se démocratisent .
. peut-être moins les activités qui vont avec.
Signé : Une de vos clientes qui a pu s'acheter un spa de qualité peu excessif (très utile pour mon homme maçon qui arrive démonté le soir du boulot) mais qui en revanche s'en moque des essais de grosses cylindrés.  |
dibamid Petit baigneur
Inscrit le: 18 Juil 2008 Messages: 81 Localisation: Lussan (30)
Posté le: Mar Juil 28, 2009 18:33 Sujet du message: |
Merci pour cette info, pffffffff j'habite à 30 Km de Nimes mais le 8 je suis
en vacances. Pourquoi des portes ouvertes au mois d aout ?
comment profiter de l avantage commercial de cette journée sans etre présent ?
Merci par avance de ta réponse et @ + |
