Mobidick Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juin 24, 2009 17:51 Sujet du message: plage ipé grosse epaisseur |
je recherche des lame d'ipé pour ma térrasse avec une épaisseur minimum de 4 cm (maxi 5cm)
J'ai trouver un seul fournisseur mais il les vend à prix d'or.
Je sais que plus il y a de bois plus c'est cher mais si quelqu'un connait un fournisseur ou un instalateur qui pourrait fournir cetee epaisseur, merci d'avance pour l'info. |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2569 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mer Juin 24, 2009 18:31 Sujet du message: Re: plage ipé grosse epaisseur |
| Mobidick a écrit: | bonjour,
Bonjour Mobidick quelque soit le fournisseur, de l'ipé en 4 à 5cms d'epais ça va etre hors de prix déja qu'en 21mm d'epais c'est cher alors en 40 ou 50mm De plus les fournisseurs doivent etre tres tres rares . Juste une question , pourquoi prendre des lames aussi epaisses ? _________________
http://joma69.skyrock.com/ |
Posté le: Mer Juin 24, 2009 18:51 Sujet du message: |
J'ai malhereusement pas le choix, j'ai fais une pisicine avec sur deux coté une terrasse et margelle en pierre et sur les deux autres du bois, donc comme mes margelle font 8 cm d'épaisseur ile me faut 8 cm de bois.
Et comme je ne veu pas de bandeaux sur le bord mais avoir les lames qui déborde, je vais mettre moitié lambourde moitié lame donc mini 4 cm pour les lame.
A+ |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5070 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Mer Juin 24, 2009 19:00 Sujet du message: |
Pourquoi ne mets-tu pas des lambourdes plus épaisses pour compenser une plus faible épaisseur de plancher ?  _________________
syrmar Grand baigneur
Inscrit le: 04 Mai 2009 Messages: 387 Localisation: gironde
Posté le: Mer Juin 24, 2009 19:03 Sujet du message: |
| N'est il pas possible de sceller les lambourdes sur des plots de bétons un peu plus épais histoire d'arriver à la hauteur voulue et de mettre des lames en 21mm? |
Posté le: Mer Juin 24, 2009 19:09 Sujet du message: |
C'est en fait un choix purement estetique!
Je vais déja avoir un racord entre 4 cm de bois et mes margelles de 8cm qui va se voir et en plus la terrasse doit resembler a un ponton. |
Posté le: Mer Juin 24, 2009 23:31 Sujet du message: |
| syrmar a écrit: | | N'est il pas possible de sceller les lambourdes sur des plots de bétons un peu plus épais histoire d'arriver à la hauteur voulue et de mettre des lames en 21mm? |
Pardon Syrmar ! j'ai souvent l'impression de poster juuuuuuuuuste avant toi, et presque toujours les mêmes questions-réponses ! on va finir par croire que je le fais exprès ! heureusement que je le fais juste avant ! sinon ! c'est le why !
pour une nana ! ca ferait vraiment désordre ! je m'efface, donc, et je te laisse répondre le premier !  _________________
bliba Petit baigneur
Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages: 54 Localisation: centre
Posté le: Mer Juil 01, 2009 20:12 Sujet du message: ipe en 40mm???????? |
pour avoir réalisé une terrasse en bois IPE de 110m2 sur des supports variés qui vont d'un gravillon, au tout venant stabilisé et pour finir sur des chapes avec des pentes pour l'écoulement des eaux de pluie. Je te conseillerais de rester dans du standard (21mm IPE sur lambourdes exo de 40x60) le plus dur étant de poser tes lambourdes sur plots mortier ou béton de la bonne viscosité pour pouvoir régler ta hauteur en gardant juste ta réservation de 21mm pour les lames. C'est très fastidieux mais certainement beaucoup moins cher que des lames qui seraient en fait des lambourdes. Pense en outre aux vis qu'il te faudrait (styles 5x 80) c'est encore une fois pas très courant en inox.
En outre des lames de 40 mm d'épaisseur s'il il leur prenait l'envie de travailler tu vas voir les têtes de vis sauter comme des bouchons de champagne ' '
Ce n'est que mon humble avis.
Qu'en penses-tu?
Je peux te fournir des photos de ma réalisation qui a deux ans d'existence.
Arnaud.  |
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 08:20 Sujet du message: |
Je pense que tu a raison, je vais augmenter la hauteur de l'arrase coté bois et je reste sur des bois strandard. |
champ Grand baigneur
Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 238 Localisation: epernay
Posté le: Lun Juil 27, 2009 19:45 Sujet du message: |
| pour ma part j'ai des lames d'ipe de 30 mm d'epaisseur fixee avec des vis inox 5x 80 et ça bouge pas |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Plage : solution attente ? Le temps q... |
Greg86 |
1 |
Ven Mai 25, 2012 10:58  |
Aie Aie grosse betise sur mon TRi10 |
ouioui44 |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
3 |
Mar Mai 08, 2012 15:14  |
Bruit de la pompe, grosse longueur de... |
ouioui44 |
11 |
Ven Mai 04, 2012 20:02  |
Epaisseur minimale d'une chape de fin... |
Allan47 |
5 |
Jeu Mai 03, 2012 22:33  |
Projet plage 2012 après piscine en 2011 |
dams138 |
4 |
Ven Avr 27, 2012 14:33  |
