traitement avec électrolyseur dytech
retraitactif
Message 1  Posté le: Sam Juin 20, 2009 17:41    Sujet du message: traitement avec électrolyseur dytech Répondre en citant
j'ai équipé ma piscine (volume environ 55M3) d'un électrolyseur Dytech.
j'ai mis à l'origine(depuis 1 mois) 200kg de sel;ça fonctionne sauf que l'aiguille est plutot toujours pres de la zone jaune et que des algues verts microscopiques apparaisent toujours apres 3 à 4 jours.
Que faire pour éviter ça?
HELP SVP.
jeust
Message 2  Posté le: Dim Juin 21, 2009 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour 55m3 tu peux ajouter 1 sac de 25kg. Mets l'électrolyseur à fond au départ.
Surveille que le pH<7,5.
Peut-être aussi n'as-tu pas assez de stabilisant. Attention, il n'en faut pas trop, mais ça aide à stabiliser le taux de chlore au début.
Coque polyester 8,5 x 4 (50m3) volet roulant.
Electrolyse sel.
retraitactif
Message 3  Posté le: Dim Juin 21, 2009 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci je le fais derechef sauf le stabilisant j'en n'ai pas sous la main; j'en avais mis au début.probablement pas assez.
il y en a qui disent qu'il ne faut pas en mettre?
jeust
Message 4  Posté le: Dim Juin 21, 2009 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut faire attention avec le stabilisant. Ca complique tout en cas de problème.Il en faut sans doute un peu jusqu'à 40ppm maxi mais pas plus.
Il vaut mieux trop de sel que trop de stabilisant.
Electrolyse sel.
retraitactif
Message 5  Posté le: Lun Juin 22, 2009 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est ce que je crains car bien doser c'est mission presque impossible
GD
Message 6  Posté le: Lun Juin 22, 2009 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc, c'est qu'on ne démarre jamais une électrolyse comme ça toute seule. Car ça prend du temps, la production de chlore d'une électrolyse, à moins d'avoir un truc sur-dimensionné et à fond pendant une semaine, il y a une latence si l'on part de rien. C'est normal !
Avant de démarrer une électrolyse et avoir la paix pour toute la saison, il faut faire un chlore choc, cela monte le taux de chlore d'un coup, et tout est stérilisé d'un coup aussi, pas si bête, ensuite il va baisser vite le taux de chlore, l'électrolyse prend la suite jusqu'à . . . . . l'hiver prochain. . . Faut le savoir, c'est une bonne astuce pas chère et très redoutable d'efficacité . . . C'est l'abandon de la piscine qui pose pb. . .
- régulation pH
retraitactif
Message 7  Posté le: Lun Juin 22, 2009 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci.
le problème c'est que à lire le mode d'emploi on a l'impression que c'est le système "miracle" en gros c'est:mettez du sel et hop vous etes tranquille pour une saison .ce n'est pas vraiment ça.
Tines puisque j'ai affaire avec des gens expérimentés.
avec un système à électrolyse, faut-il mieux couvrir avec la bache d'été le plus possible ou faut-il mieux laisser ouvert le plus possible?
Merci à tous.
GD
Message 8  Posté le: Lun Juin 22, 2009 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Attention là, si on couvre, le chlore va s'accumuler, en cas d'excès de chlore, c'est la couverture qui va trinquer. . .
En plus la réponse à cette question dépend de la température, et de la fréquentation.
Donc c'est une question à laquelle on tente de répondre par soi-même selon son expérience, laquelle croît chaque semaine et en visant le minimum de traitement Laughing Laughing Wink
- régulation pH
retraitactif
Message 9  Posté le: Mar Juin 23, 2009 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis un peu étonné de votre réponse car j'ai cru lire quelque part que les ultra violets contribuait au bon fonctionnement des phénomènes physico-chimiques .?
domi31
Message 10  Posté le: Jeu Juin 25, 2009 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le dit GD, un démarrage piscine débute par un chlore choc, puis une activation de l'électrolyse pendant 24 à 36h en continu à 100%
S'il n'y a pas ou peu de stabilisant, passer en mode normal puis tout est OK
www.electrolyseur.com
retraitactif
Message 11  Posté le: Jeu Juin 25, 2009 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça je ne l'ai pas fait.
Pas de nouveaux messages electrolyseur à ce pris , un peu cher... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Fév 04, 2012 13:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement au sel/hiver patamodeler85z PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Jan 28, 2012 12:31 Voir le dernier message
Piscine - traitement avec électrolyseur dytech
