dzaohfz Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juin 20, 2009 09:59 Sujet du message: Reglementation sécurité barriere |
que dis exactement la réglementation pour la sécurité au niveau des barrière ? si ma piscine est entourée de mur en parpaing de hauteur 1m80, est-ce que ma piscine est en régle au niveau de la sécurité ? |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30311 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juin 20, 2009 10:30 Sujet du message: |
Un mur est dans la norme, mais ça va faire " piscine en prison " !  _________________
Posté le: Sam Juin 20, 2009 10:32 Sujet du message: |
Bah non c'est les murs de ma propriété et la séparation entre ma terrasse et la piscine ( pour cette séparation, c'est pas un mur d'1.80 il est pour l'instant a 1m, je vais mettre un grillage dessus ou montait 1 parpaing, c'est quoi la hauteur minimum ?
Pour le portillion d'accès, si j'ai une fermeture à clé ça va ? |
Kalagan59 Maître nageur
Inscrit le: 16 Mai 2009 Messages: 1068 Localisation: Sud-Est
Posté le: Sam Juin 20, 2009 10:46 Sujet du message: |
| dzaohfz a écrit: | Bah non c'est les murs de ma propriété et la séparation entre ma terrasse et la piscine ( pour cette séparation, c'est pas un mur d'1.80 il est pour l'instant a 1m, je vais mettre un grillage dessus ou montait 1 parpaing, c'est quoi la hauteur minimum ?
Pour le portillon, c'est sur que tu dois en prendre un conforme avec la norme NFP90-306.
En ce qui concerne les murs, c'est plus litigieux. Bien que généralement un enfant de moins de 5 ans ne soit pas un pro de la varappe, il est ici question d'interprétation de la loi.
Par définition, ton mur n'est pas conforme bien qu'il soit probablement plus sécurisant qu'une barrière souple par exemple. _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Sam Juin 20, 2009 10:51 Sujet du message: |
| Kalagan59 a écrit: |
Par définition, ton mur n'est pas conforme bien qu'il soit probablement plus sécurisant qu'une barrière souple par exemple. |
Ah, donc c'est pas bon mon simple mur. donc maintenant il me reste plus qu'a acheter une bache ou un systeme très bruyant :p |
Posté le: Sam Juin 20, 2009 10:57 Sujet du message: |
et bien, comme je l'ai dit, c'est litigieux.
Je penses qu'en cas d'accident (ce que je ne te souhaites pas évidemment) il te reviendra d'apporter la preuve que ton mur est conforme en tout point à la norme. _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Sam Juin 20, 2009 11:27 Sujet du message: |
Pour les barrieres il faudra aussi prouver qu'elles ont été installées et fixées dans la norme alors ?  |
Icare83 Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 20, 2009 11:51 Sujet du message: |
ton mur sera tout à fait suffisant en cas de "litige" après un malheureux accident.
Ton mur d'1m80 est en effet une protection qui n'est pas prévue par la loi, car elle la dépasse de loin.
J'ai connu bien des juges au cours de ma vie professionnelle, tous connaissaient parfaitement les lois, et bien peu étaient assez bêtes pour l'appliquer sans réfléchir.  _________________ Patrice |
Posté le: Sam Juin 20, 2009 12:21 Sujet du message: |
| Icare83 a écrit: |
J'ai connu bien des juges au cours de ma vie professionnelle, tous connaissaient parfaitement les lois, et bien peu étaient assez bêtes pour l'appliquer sans réfléchir.  |
Entièrement d'accord sur la hauteur. Cependant, la norme prévoit que l'élément de sécurité doit offrir au moins 1.1m entre 2 points d'appuis (comme les barreaux horizontaux des barrières en métal).
Concernant les juges, il est clair que tous (ou presque ) savent faire preuve de discernement. _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Sam Juin 20, 2009 12:25 Sujet du message: |
Il n'y a pas de point d'appui sur mon mur  |
Posté le: Sam Juin 20, 2009 22:53 Sujet du message: |
| dzaohfz a écrit: | Il n'y a pas de point d'appui sur mon mur  |
Evidemment que ton mur n'offre pas de point d'appui sur au moins 1,10 m ( dixit la norme ) !
T'as pas monté les parpaings en escalier ? ? ? ? ?
Donc, tu es tranquille !
Sauf si ton voisin a un fils de moins de 5 ans qui s'appelle Spiderman !
Par contre, une clé risque d'être insuffisante !
Il faut une " double action " pour pouvoir ouvrir le portillon !
Ça se vend en kit !  _________________
Posté le: Sam Juin 20, 2009 23:01 Sujet du message: |
ok merci pour l'info du protillion je vais essayé de cherché ce que faut  |
