Michel13 Petit baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2004 Messages: 82 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 11:01 Sujet du message: tolerance perte d'eau |
j'ai un suintement au niveau d'un projecteur
quelle est la tolérance de perte d'eau pour une piscine monobloc beton carrelée |
zeoc Baigneur confirmé
Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 959 Localisation: Au pied d'un cep!
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 11:15 Sujet du message: |
je ne suis pas sur de comprendre...mais si ta piscine fuit ou suinte faut l'empecher de le faire donc je dirais tolérance 0...comme pour tes WC...
sinon c'est gaché...
 _________________ >>> future maison - >>> piscine  |
Polpot Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 23:51 Sujet du message: |
çà sent l'électrocution, à ta place je ne me baignerai plus  |
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 23:57 Sujet du message: |
| Polpot a écrit: |
Ho !
Guignol !
T'as déjà vu un projo de piscine en 230 v.????
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 00:10 Sujet du message: |
| OUAIS, les miens mais ils sont à l'extérieur et je les éteins par sécurité quand je me baigne et çà attire les moustiques. |
SAL59114 Grand baigneur
Inscrit le: 15 Aoû 2005 Messages: 318 Localisation: Lille
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 00:25 Sujet du message: |
Moi aussi 230V (procédé X water )
Un miroir 'support lampe' à travers le liner + projecteur classique fixé dessus...........
toujours aussi spontané CHACHA |
Chris84 Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 302 Localisation: Sud-vaucluse
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 08:12 Sujet du message: |
Z'etes vraiment sur que le projo est en 230 ???? il n'y a pas un transfo intermédiaire ?????  _________________
Waterair celine09 |
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 11:15 Sujet du message: restons sérieux |
en premier je ne comprends pas cette dérive vers les projos sur 230 v.
les miens comme tous les autres sont sur faible tension!!!!!
par ailleurs , il ne s'agit pas de fuite semblable à une fuite dans la chasse des wc.
il ne s'agit que d'un suintement visible par auréole sur l'agglo extérieur.
j'ai entendu dire que les directives techniques"piscine" tolérait dans ce cas une infime perte mais je ne connais pas les normes de tolérance.
quelqu'un connait -il ces directives techniques merci |
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 11:26 Sujet du message: |
t'énerves pas ...
les dérives ici c'est fréquent et je t'accorde que ca peut être ch...t...
donc moi je répète qu'à mon avis un suintement "toléré" est une garantie de pb futur...
sinon quelque part ici :
http://www.afnor.fr/construction.asp
tu trouveras peut-etre quelque chose (mais faut payer...l'AFNOR) _________________ >>> future maison - >>> piscine  |
Posté le: Ven Aoû 26, 2005 09:02 Sujet du message: |
pour le 230V sur le prjo :
Je ne vois pas réellement le problème
La fixation est en plstique . Elle fait le lien entre les panneaux métallique (!!!) et le projecteur lui même . Donc pas de liaison directe avec la piscine.
Certes, si on s'amuse à descendre dans le local techinque, on pourra rappeler l'interêt de la terre mais dans tous les cas il y a interrupteur différentiel en amont de circuit (non fourni par X Water, les radins...) |
Posté le: Ven Aoû 26, 2005 09:27 Sujet du message: |
Sans blague !
Et si y'a une infiltration vers l'ampoule ???
C'est quoi une X-Water " Bidouillée " ???
Et ils ne fournissent pas de Ddr, les radins irresponsables ???
Posté le: Ven Aoû 26, 2005 09:33 Sujet du message: |
la gars y vous a dit d'arrêter de parler d'autre chose que de son sujet :
suinter ou ne pas suinter là is the question ?
Posté le: Ven Aoû 26, 2005 12:07 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: |
Sans blague !
Le support fait que la lampe est à environ 5 cm de la vitre de la piscine
la vitre peut alors suinter.
mais je dis pas que c'est bien , il me l'on vendu tel que, j'ai pas choisi
ceci dit dans le cadre de mon 'bisouillage', 'en ai ajouter un autre dans la piscine, en 12V évidemment.
Bidouillage = je vais ce que je veut avec ce que j'ai et même + si affinité :
exemple :
j'ajoute des refoulements et skimmer, des luminaires,
je ne fais pas les plages ridicules annoncées (70cm) mais je monte des murs (ferrailés) derriere les parrois pour supporter les plages plus larges (ainsi je peux vider ma piscine, j'aui moijns peur des poussées de terrain (je suis sur une descente de collin) mais j'ai surtout put remblayer les exétérieurs et mettre en eau après un hiver (meilleur tassement des remblais).
je délocalise mon local technique (partie opérative mais surtout parties commande) .
Certes le gars qui est venu me poser mon liner m'a fait remarqué que j'ai acheté un KIT garanti sans fuite extérieure puisque local technique compact et que j'ai cherché à compliquer le truc (source de problème)...
Mais comme toujours , on écoute les autres , des 'qui disent te que ...', et on choisi de faire ou non
C'est, je le repete (cf d'autre post), l'interet de ce forum
Comment on fait pour mettre des photos en fin de message ? |
Posté le: Ven Aoû 26, 2005 17:04 Sujet du message: |
| SAL59114 a écrit: |
? Et si quelqu'un casse ta vitre ?????
VIRE-MOI CE 230 Volts DE TA PISCINE , ou je vais te botter l'arrière-train !
Surtout toi qui est bricoleur et qui a tiré du 12 v.
| SAL59114 a écrit: |
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine2954.html&highlight=photo%2A
Kagou Maître nageur
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 1119 Localisation: Isère (alt. 450 m)
Posté le: Sam Aoû 27, 2005 01:18 Sujet du message: |
12 volts basse tension, faudra du cable un peu plus gros : 6 carré,
mais c'est la norme. Sauf si tu fais ta piscine sous les rails du chemin de fer ! tu pourras ponter du 1500v continu ou du 25000 alternatif  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
