kooki Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 13, 2009 11:04 Sujet du message: |
Bizarre je touve. On n'a pas le droit normalement de toucher au compteur EDF. _________________ Blog Spa Angel Twice honey Relax http://kookispa.over-blog.fr |
vengreg Nouveau avec bouée
Inscrit le: 03 Mai 2009 Messages: 6 Localisation: Moselle
Posté le: Dim Juin 14, 2009 20:35 Sujet du message: |
bonjour à tous,
effectivement , pour alimenter ton Spa , il vaut mieux partir du tableau , en rajoutant sur celui ci un interrupteur différentiel 30 mA et un disjoncteur 20A ou 32A (tout dépend si tu déleste le réchauffeur ou pas) .
En aucun cas tu ne peux partir directement de ton compteur, ( les seuls habilités à le touché ; c'est ERDF ou certaines régis.) et de toute facon , il ne peut y avoir 2 dérivations de branchés sur le compteur.
Maintenant, tu peux aussi te brancher à la sortie du disjoncteur principal (AGCP), mais pas directement sur lui ( tjs interdiction de brancher 2 conducteurs sur les bornes de ces appareils) ; à la sortie du DJ tu vas dans un boite de dérivation ou tu pourras brancher tes 2 dérivations.Mais n'oublie pas de protéger ton spa tjs par 1 inter. diff. 30mA et 1 disjoncteur.
Pour la section du câble, jusqu'à 32A , un 6mm² doit suffire , et pour son passage voit par le sous sol ou sous le toit?! |
jako Grand baigneur
Posté le: Mar Juin 16, 2009 14:11 Sujet du message: |
une petite photo de mon installation presque terminee,, comment on met une photo [/img][/i] |
Posté le: Mar Juin 16, 2009 20:47 Sujet du message: |
Allez Jako, je te donne un coup de main pour ta photo :
Magnifique installation de Jako d'un Twice / ANGEL :
Juste une question, comment mets-tu ta couverture dessus ? pour quelle repose bien et qu'elle soit bien fixée ? _________________ Blog Spa Angel Twice honey Relax http://kookispa.over-blog.fr |
jako Grand baigneur
Posté le: Mar Juin 16, 2009 21:02 Sujet du message: |
en fait le spa depasse juste assez pour que la couverture arrive a ras des planches , ensuite j ai une petite sangle en 2 partie qui est visse de chaque cote sous les planches
je remets ma housse et je clips les 2 morceau , la housse est legerement serre sur le spa , voila
merci pour l aide kooki  |
lequintal Grand baigneur
Inscrit le: 21 Fév 2009 Messages: 164 Localisation: ST GERMAIN SUR AVRE 27
Posté le: Mar Juin 16, 2009 23:36 Sujet du message: |
Très sympa ^^
Une question , comment tu accedes au spa si tu as un soucis mécanique? _________________ ASSE FOREVER
Venez tester mon spa Angel en Normandie pour une poignée de dollars .^^ |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2652 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Mar Juin 16, 2009 23:39 Sujet du message: |
| lequintal a écrit: | Très sympa ^^
Une question , comment tu accedes au spa si tu as un soucis mécanique? |
J'imagine que l'espace sous la terrase est accessible par une trappe dissimulée. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
jako Grand baigneur
Posté le: Mer Juin 17, 2009 08:46 Sujet du message: |
| les 4 panneaux reste demontable le seul probleme est la hauteur restreinte, j ai meme monte une fontaine retro eclaire apres |
Posté le: Jeu Juin 18, 2009 19:34 Sujet du message: |
Bon du nouveau pour mon electricien , je(ma femme) s'est tapée une partie de la tranchée pour rien, l'electicien qui avait fait le devis est venu ce jour et s'est rendu compte de sa betise, il pensait qu'il pouvait partir de mon compteur et il s'est trompé . nickel ^^
Donc maintenant il partirait du tableau electrique avec installation du disjoncteur , un trou dans mon mur , une petite baguette le long du mur et il rejoindrait la tranchée.
La question que je me pose c'est que le montant de son devis reste el meme à savoir 750 euros.
Ca me parait cher vu qu'il n'y plus besoin de boitier etanche ni de bornier et qu'en fourniture à part le cable et le disjoncteur , y aurait rien d'autre.
Vous en pensez quoi ?
J'ai peut etre un vosiin qui peut me faire le boulot .
Quelqu'un peut me dire concretement si c'est lourd à faire de brancher le disjoncteur?
Merci à vous ca urge ^^ _________________ ASSE FOREVER
Posté le: Jeu Juin 18, 2009 19:59 Sujet du message: |
Moi, c'est le père de ma femme qui l'a fait. mais 750 euros c'est hors de prix. Le plus "compliqué" étant le branchement du disjoncteur différentiel car ensuite c'est juste du câble jusqu'au spa. une goulotte. des mètres de cable. J'ai 25 mètres.
Et la notice Angel est très bien expliquée. (et puis il n'y a que 3 fils en même temps. ) _________________ Blog Spa Angel Twice honey Relax http://kookispa.over-blog.fr |
Posté le: Jeu Juin 18, 2009 20:00 Sujet du message: |
La vache ! Je suis devenu "grand baigneur" sur le forum. je cause, je cause !  _________________ Blog Spa Angel Twice honey Relax http://kookispa.over-blog.fr |
jako Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 20, 2009 19:41 Sujet du message: |
personnellement j ai fait les travaux de branchement moi meme pour environ 130 euros , le plus cher c est le 30 milli et le cable en 6 mm le reste c est juste de la main d oeuvre
attention , il faut cependant quelques notions electrique |
jako Grand baigneur
Posté le: Dim Juin 21, 2009 18:02 Sujet du message: |
je reste petit baigneur, mais je passe plus de temps dans mon twice honey  |
Posté le: Dim Juin 21, 2009 18:12 Sujet du message: |
Comme je te comprends. Nous y retournons de notre côté ce soir.
Eau de presque trois mois toujours impeccable. _________________ Blog Spa Angel Twice honey Relax http://kookispa.over-blog.fr |
jako Grand baigneur
Posté le: Dim Juin 21, 2009 19:14 Sujet du message: |
| je change systematiquement mon eau au bout de 3 mois soit 4 fois par an meme si elle reste nickel car elle se charge tout doucement |
Posté le: Mar Juin 23, 2009 06:58 Sujet du message: |
bonjour lequintal,
voici qqs prix de matériel pour te donné une idée;
le 30mA environ 50 à 80 euros selon la marque
le disjoncteur 20A = 14 euro
ou 32 A = 18euro
le câble tu peux compter environ 4 euros du mètre.
voila si ça peut d'aider! |
Posté le: Mar Juin 23, 2009 09:42 Sujet du message: |
Merce pour les tarifs ^^
Finalement, je fais faire les travaux par une connaissance, résultat 30m de cable pour 51 euros, un disjoncteur pour pas cher , la gaine pareil ^^
La tranchée est finie, manque plus que l'installateur et un trou dans le mur , un raccord au tableau et ca roulera.
Mais que c'est long, dans 10 jours en plus on part dans le sud donc avec la poisse qu'on a , on aura toujours pas testé la bête  _________________ ASSE FOREVER
Posté le: Mar Juin 23, 2009 14:56 Sujet du message: |
Je cherche un marche pied pour grimper dans le spa, pour ceux qui ont en acheté un, vous avez trouvé ca ou? Ou sinon quelle a été votre solution?
Merci  _________________ ASSE FOREVER
cald Grand baigneur
Posté le: Mar Juin 23, 2009 15:51 Sujet du message: |
Vas voir sur le site de Laurent D ou EdenSpa :
http://www.alpes-spa.com/
http://www.edenspa-showroom.com/
Tous les deux en proposent.
Après je pense que tu dois pouvoir en fabriquer un à partir de lambourdes ou madriers et quelques lattes de plancher terrasse. |
benmat Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juin 24, 2009 08:57 Sujet du message: |
J'ai reçu hier mon twice honey Elite livré par la société Union Pisicine de Carcassonne qui distribue Angel Spa.
Grand moment d'émotion. Ne reste plus qu'à le remplir et à le mettre en service ce qui sera fait dés ce soir !
Je suis vraiment satisfait de l'aspect général du spa, et également par le sérieux et la compétence de l'équipe d'Union Pisicine.
Vivement le premier bain et à bientot pour continuer ces échanges qui m'ont été si précieux dans ma recherche (Grand merci à Edenspa, kooki pour son blog remarquable et tous les autres.)
J'en profite pour reposer une petite question - Comment et où se paramètre le délestage du chauffage quand les pompes de massage sont en fonction ? |
Posté le: Mer Juin 24, 2009 10:18 Sujet du message: |
| benmat a écrit: | | (Grand merci à Edenspa, kooki pour son blog remarquable et tous les autres.) |
Mais de rien!
| Citation: |
Le delestage est actif d'origine.
Tu veux changer ce réglage? _________________
Posté le: Mer Juin 24, 2009 12:12 Sujet du message: |
Non, mais je ne savais pas quelle était la config d'origine .
Comme ça, c'est parfait. Merci pour ta réponse rapide. |
Posté le: Mer Juin 24, 2009 12:16 Sujet du message: |
Pour info moi j'ai eu l'inverse : pas de délestage (et je préfère car cela me permet de chauffer l'eau, même pendant les massages). Donc vérifie bien si le voyant du rechauffeur est allumé pendant que les pompes sont en vitesse forte (c'est mon cas de temps en temps si la température doit être remise à niveau) _________________ Blog Spa Angel Twice honey Relax http://kookispa.over-blog.fr |
jako Grand baigneur
Posté le: Mer Juin 24, 2009 14:37 Sujet du message: |
ah, le premier bain est un moment magique , encore un twice honey de plus, met nous vite quelque photos |
Posté le: Mer Juin 24, 2009 20:08 Sujet du message: |
En ce moment , mon Twice est également en train de se remplir ^^
Ca va mettre combien de temsp à chauffer ?
Trop hate de me glisser dedans ^^ _________________ ASSE FOREVER
jako Grand baigneur
Posté le: Mer Juin 24, 2009 20:24 Sujet du message: |
comte a peu pres 1 degre par heure en moyenne , je sais la premiere chauffe est interminable
attention a tes valeurs de ph les prochains jours , le ph va monter , c est normal, un peu de ph - et surveille ton taux de brome ( 1 pastille par semaine a peu pres) |
