titof3 Maître nageur
Posté le: Mer Juin 03, 2009 22:08 Sujet du message: Spot 220 volts |
j'ai trouvé des avis differents sur les eclairages 220 volts autour de la piscine.est ce autorisé ?
merci _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Jeu Juin 04, 2009 10:42 Sujet du message: |
Non, pas de 220V à moins de 2m d'un point d'eau.
Le lien dans ta signature ne marche pas  _________________
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1464 Localisation: Yvelines
Posté le: Jeu Juin 04, 2009 11:48 Sujet du message: |
J'ai trouvé un condensé des normes sur le site d'un particulier.
C'est assez complet.
Surtout les volumes qui ne sont pas toujours clairs a comprendre.
http://kpzpiscine.free.fr/textes/normes-electriques.htm _________________ Piscine hayward bois octo 5m semi enterrée solaire
electron Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 04, 2009 15:42 Sujet du message: |
La norme c1500a donne 250 cm autour du bassin, actuellement l'UTE préconise 300cm c'est donc la norme la plus sévère qui "doit étre appliquée.
A+ _________________ Piscine en construction 9m par 4.5 m en blocs poly http://piscinedeslandes.neufblog.com/notre_piscine_dans_les_la/ |
Posté le: Jeu Juin 04, 2009 15:47 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.j'ai tiré que du cable de 1.5mm2 sur environ 20m.en 12 volts il ne va pas me rester grand chose.
peut etre avec la faible consommation des spots a leds , mais je n'aime pas plus que ça, car je trouve que les leds font mal aux yeux.
http://blogsperso.orange.fr/web/jsp/blog.jsp?blogID=673788 _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Ven Juin 05, 2009 21:41 Sujet du message: |
Dans une salle de bain, on peut mettre une prise 220v à 60cm du point d'eau.
je ne comprends pas. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Sam Juin 06, 2009 00:14 Sujet du message: |
Exact.
Mais si tu fait une salle de bains dehors c'est plus la même chose.
Et puis d'abord il faut faire confiance aux gens qui phosphore pour nous pondrent des normes à la noix.
Posté le: Sam Juin 06, 2009 08:19 Sujet du message: |
.et la pompe de ma Magiline est en 220 volts a 50cm de l'eau, uniquement protégé par un capot plastique. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Sam Juin 06, 2009 08:55 Sujet du message: |
+ 1 ! Ma Desjoyaux également !  _________________
Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages: 2064 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Sam Juin 06, 2009 23:25 Sujet du message: |
| electron a écrit: | La norme c1500a donne 250 cm autour du bassin, actuellement l'UTE préconise 300cm c'est donc la norme la plus sévère qui "doit étre appliquée.
A+ |
Pas du tout comme la deja dit Edouard88 c est 2 metres autour du bassin
Norme C15100 et 2,5 metres pour la hauteur ( volume 1 )
Et pour info la c15100 et fait par ( entre autre ) UTE
Dans le volume 0 et 1
Seul les apareils destine a l utilisation pour la piscine peuvent etre instales en tenant compte des regles 702.55.1 et 702.55.4
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
@+fraggy _________________ http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
Posté le: Dim Juin 07, 2009 10:45 Sujet du message: |
Ce que je voulais dire c'est que l'UTE souhaiterais élargir le périmètre à 300 cm du bassin, normes CE oblige, mais que certains freins serait présent à appliquer des normes europe _________________ Piscine en construction 9m par 4.5 m en blocs poly http://piscinedeslandes.neufblog.com/notre_piscine_dans_les_la/ |
Posté le: Dim Juin 07, 2009 20:56 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, si j'ai bien compris spot en 220 volts a 2m minimum de la piscine, a moins de 2m 12 volts. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Remplaçer spot 75w par leds multicoul... |
MAUII 44 |
0 |
Sam Mai 12, 2012 18:09  |
Spot d'eclairage pou rterrasse Bois |
pwone |
4 |
Lun Avr 23, 2012 21:09  |
recherche en urgence spot exterieur led |
totof16 |
5 |
Mer Avr 11, 2012 04:42  |
Cablage Spot transfo Torique |
kabdriver |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
4 |
Mar Avr 03, 2012 11:14  |
reparation piscine et spot d'eclairage |
Christian_34 |
5 |
Jeu Mar 15, 2012 21:44  |
