points marrons sur liner
bwana
Message 1  Posté le: Mer Aoû 24, 2005 17:06    Sujet du message: points marrons sur liner Répondre en citant
Depuis trois jours une eau peu limpide,t°26, ce matin depot au fond du bassin, ce soir des ponts marrons sur le liner.
PH7.8 (MAIS il est TOUJOURS HAUT Mmalgré le rajout de ph -)CHLORE INFeRIEUR à L0.4 AVEC TESTS GOUTTES;lA FILTRATION EST AU SEL; Que faire, le pisciniste ne répond pas: vacances?
bassin en eau depuis 4 semaines, ph qui est toujours haut, bassin couvert par abri haut ,pas de couverture.
HELP....
Marianne
barr
Message 2  Posté le: Mer Aoû 24, 2005 17:16    Sujet du message: Re: points marrons sur liner Répondre en citant
HELP....
Marianne
question 1
eau du puits ou du réseau?
Question 2
si le taux de chlore est effectivement 0.4 ça me semble faiblard (entre 0.6 et 1.0 en principe)
Question 3
Je pense que c'est le traitement au sel(electrolyseur) et non la filtration.
à mon avis: faire baisser le Ph(sous réserve de mesures préalables Th et TAC ) et faire un chlore choc, puis maintenir le taux de chlore entre 0.6 et 1
bwana
Message 3  Posté le: Mer Aoû 24, 2005 18:02    Sujet du message: points marron liner Répondre en citant
Pour répondre:
- eau du réseau
- strérilor
- et pour le th et le tac je ne les connais pas, en plus le pisciniste m'avait dit ne vous en occupez pas! Je trouve pas les posts pour les connaitre, je sais qu'il y e a si quelqu'un peut faire un copier collé, ce srait cool.
POUR LE TRAITEMENT CHOC QUEL PRODUIT, QUELLE QUANTITE?
bassin de70 m3
marianne
*Dolcéane*
Message 4  Posté le: Mer Aoû 24, 2005 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
en ce qui concerne le TAC et le TH, je vous conseille de lire mes différents messages que j'ai fait à ce sujet, vous y trouverez certainement des informations intéressantes.
bwana
Message 5  Posté le: Mer Aoû 24, 2005 18:42    Sujet du message: points marrons Répondre en citant
Je suis allée voir tous les posts :
-j'ai compris pour le th et le tac par contre, pisciniste en vacances, ce n'est pas lui qui m'aidera, ou trouver de quoi faire ces mesures moi-même?
- l'eau est très calcaire(dans l'oise), je pense que comme on a mis du ph -, car novice et th /tac inconnu, on a du entrainer une réaction;de plus l'eau a perdu quelques ° en peu de jour et on a eu plein de baigneurs donc remous donc moins d'eau donc obligés d'en remettre car les buses soufflaient dans le vide avec les vagues.
MAIS MAINTENANT que je sais tout ça je fais réellement comment pour enlever ces point;j'ai frotter mais ça résiste et au fond dur dur...
ALORS JE SUIS EN DESSOUS OU AU DESSUS DU PH D'EQUILIBRE?
C'est du sulfate ou des algues?
???? Je chlore choc ou pas?
Marianne
*Dolcéane*
Message 6  Posté le: Mer Aoû 24, 2005 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
+ l'eau est dure + le pH d'équilibre est bas, donc à mon avis à 7.8 vous êtes très au-dessus du pH d'équilibre.
alors mettre du Ph-(attention de ne pas baisser trop brutalement le PH, procédez par tranche de 0.2 maxi.
ajustez votre électrolyse pour avoir un taux de chlore entre 0.8 et 1mg/l
faites éventuellement un chlore choc 60.
Il est normal qu'en cas d'eau dure vous consommiez beaucoup de pH- et + encore avec un electrolyseur car production de soude.
bwana
Message 7  Posté le: Mer Aoû 24, 2005 18:57    Sujet du message: points marron liner Répondre en citant
Merci pour les réponses,demain j'irai voir chez mondial piscine près de chez moi,( ils sont ouverts eux.)
Marianne
Pas de nouveaux messages Pb liner non tendu sur escalier d'angle ran31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avec quoi vous nettoyer la ligne d ea... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 13, 2012 09:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages découpe du liner dans l'eau... possib... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Mai 01, 2012 08:43 Voir le dernier message
Piscine - points marrons sur liner
