manu72blues Grand baigneur
Posté le: Dim Mai 31, 2009 18:00 Sujet du message: Joints margelles et dallages fissurés...que faire? |
j'ai posé des dalles en granit il y a deux ans sur une chape toute neuve.
Tous les joints autour des margelles ont fissuré.
Mes questions:
1- est-il possible de re-jointer par-dessus le joint existant afin de remplir les fissures? ou suis-je vraiment obligé de complètement redisquer les joints et rejointer?
2- sinon, je peux éventuellement passer un silicone sanitaire translucide sur les joints? ça fait peut-être bricolage ça.
Merci pour votre éclairage. |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2569 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Dim Mai 31, 2009 19:20 Sujet du message: Re: Joints margelles et dallages fissurés...que faire? |
| manu72blues a écrit: | Bonjour,
Mes questions:
Bonjour manu72blues , a priori si ça a fissuré c'est qu'il y a eu un mouvement du terrain et que la partie "plage" a bougée par rapport a la partie "margelle" . Y a t'il un joint de dilatation au niveau de la dalle beton entre les margelles et la plage ? Pour ce qui est du joint tout depend dans quelle proportion il s'est fissuré , mais si c'est leger oui tu peux rejointer par dessus mais au prealable bien enlever tout ce qui est craquelé .
Ceci etant si ça a bougé ,ça risque de rebouger a nouveau et ton nouveau joint risque a nouveau de se casser .
Je suis un peu dans le meme cas a savoir que l'hiver ma terrasse bouge par rapport a mes margelles et donc pour ma part j'ai fait un double joint au niveau de ma derniere rangée de dalle , c'est a dire que j'ai un joint pierre de 12mm environ contre mes dalles terrasse puis j'ai laissé du vide par rapport aux margelles (environ 3 à 4mm) et dedans j'ai mis un mastic polyurethane Sikaflex 11FC de la meme teinte que le joint pierre , le joint total est donc de 15 à 16mm.
La teinte entre les 2 joints est rigoureusement identique et cela ne se voit pas (coup de chance). _________________
http://joma69.skyrock.com/ |
Posté le: Dim Mai 31, 2009 19:46 Sujet du message: |
| merci de ta réponse. Quel est l'intérêt du sikaflex ? il permet au joint de ne pas refissurer j'imagine? |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
arnaque remarquée un an apres la pose... |
ouioui44 |
PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général |
17 |
Jeu Mai 24, 2012 10:47  |
Enduit piscine décolé, que faire ? |
Richard13 |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
2 |
Sam Mai 19, 2012 19:32  |
Combien de temps avant de faire la te... |
psiscinator |
7 |
Sam Mai 12, 2012 21:51  |
Chlore choc trop dosé ? comment faire ? |
tiplouf85 |
2 |
Sam Mai 12, 2012 13:47  |
comment faire pour installer une pris... |
ouioui44 |
39 |
Jeu Mai 10, 2012 15:52  |
