myssy Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mai 23, 2009 21:37 Sujet du message: fuite piscine carrelée..... |
bonjour à tous.
j'ai parcouru pas mal de vos post et j'ai bien compris que nous avions fait toutes les erreurs qui font qu'une piscine fuit!
bref aujourd'hui je cherche des personnes capables de me faire un devis pour mettre un liner sur le carrelage.
je suis dans la banlieue nord de toulouse.
merci d'avance |
syrmar Grand baigneur
Inscrit le: 04 Mai 2009 Messages: 387 Localisation: gironde
Posté le: Sam Mai 23, 2009 23:37 Sujet du message: |
Du côté de toulouse il doit y avoir pas mal de pisciniers capables de vous faire un devis (et le travail bien sûr).
Mais cela va être compliqué dans votre cas, en effet il faut savoir qu'un liner "transpire" et qu'il y a sans arrêt des eaux résiduelles entre le liner et la maçonnerie.
Cette dernière ne doit pas être étanche afin que ces eaux puissent être évacuer, hors dans le cas du piscine carrelée (même si elle fuit), la maçonnerie est étanche.
De plus les pièces à sceller pour un liner ne sont pas les mêmes que pour une piscine carrelée, il faudra les changer, et enfin il faudra rajouter un rail d'accrochage afin de poser le liner (soit en retirant les margelles, soit un rail de rénovation).
Faite donc appel à un pro vers chez vous mais je crains que le devis ne soit élevé. |
Posté le: Dim Mai 24, 2009 10:16 Sujet du message: |
merci beaucoup pour votre réponse.
bah c'est vraiment pénible je tourne en rond.et je me rend vraiment compte que c'est très compliqué.
mais ai-je une autre solution?
merci |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 875 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Dim Mai 24, 2009 10:23 Sujet du message: |
Si tu nous racontais ton problème en détails ? _________________ Cordialement
Karlito. |
ledepanneur Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mai 24, 2009 10:42 Sujet du message: fuite piscine |
| le mieux est de la recouvrir de resine et d un gel coat |
Posté le: Dim Mai 24, 2009 14:00 Sujet du message: |
et bien que je vous raconte.
le terrain a bougé et depuis qu'on a fait la piscine chaque année il y aune nouvelle fissure.on decolle des carreau on remet de la colle et on rebouche avec des carreaux.et ainsi de suite.alors ras le bol.
en plus c'est une petite piscine faite au départ avec une ancienne cuve.
je vais chercher une photo.comment on met les photos?
c'est quoi ce systeme de résine? tu aurais un lien par hazard?
merci[/img] |
Posté le: Dim Mai 24, 2009 20:54 Sujet du message: |
Si la structure bouge, la résine se fissurera aussi.
Non effectivement il reste le liner, ou mieux dans ce cas, une membrane armée. _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Dim Mai 24, 2009 22:08 Sujet du message: |
merci karlito
tu bosses chez un pisciniste? puis je avoir tes coordonnées en mp si tu es un professionnel?
merci pour les photos j'abandonne.j'y arrive pas! |
Posté le: Dim Mai 24, 2009 23:03 Sujet du message: |
désolé je suis un simple particulier. _________________ Cordialement
Karlito. |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5070 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Dim Mai 24, 2009 23:45 Sujet du message: |
| karlito31 a écrit: | Si la structure bouge, la résine se fissurera aussi.
Non effectivement il reste le liner, ou mieux dans ce cas, une membrane armée. |
désolée, Karlito ! j'avais écris un roman, mais mauvaise manip informatique de blonde, tout a fichu le camp ! je refais en court : depuis quelques années, même prbme ! j'ai fait refaire le revetement en fibre de verre multi couche, + résine, + résine de couleur au choix teintée dans la masse : le top ! deux mecs toulousins spécialistes qui sont venus 3 jours, je suis aux anges : plus aucun problème ! nettoyage facile, ligne d'eau idem, étanchéité comme j'aime ! si c'était à refaire : pas de changement ! je suis définitivement pour ! ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Dim Mai 24, 2009 23:47 Sujet du message: |
ok judith c'est une bonne nouvelle.
Je pensais que la résine serait aussi sensible aux mouvements de la structure. _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Dim Mai 24, 2009 23:51 Sujet du message: |
je t'assure que non ! en tout cas pour mon expérience ! apparemment, elle a cette faculté, quand elle est bien faite, de compenser ces soucis ponctuels ! je pense qu'elle absorbe ces différences ! en tout ca, pour moi, ça a été le must et la solution à mes problèmes, j'en suis très satisfaite !  _________________
Posté le: Lun Mai 25, 2009 10:10 Sujet du message: |
merci judith.je veux bien les coordonnées de tes 2 toulousains.peux tu me donner une idée de ce que ça t'a couté?
merci à vous tous. |
Posté le: Lun Mai 25, 2009 11:34 Sujet du message: |
ils ont été mandatés par mon pisciniste d'ajaccio : coordonnées en MP. Lui va pouvoir te renseigner, je n'ai pas eu de lien direct.
Pour une piscine d'environ 25 m3, ça m'avait couté dans les 4000 euros.  _________________
Posté le: Lun Mai 25, 2009 13:38 Sujet du message: |
| merci beaucoup |
lolo35 Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 03, 2009 23:23 Sujet du message: |
| en casde membrane armée, ne pas oublier le réagréage des carreaux afin que lamembrane ne marques pas. pour le reste passer d'un carrelage à une memebrane armée ne pose pas de pb |
Posté le: Dim Juil 05, 2009 13:07 Sujet du message: |
bonjour à tous et merci pour toutes vos informations.je viens vous donner des news.
comme pas du tout du tout de sous pour réparer le piscine on a juste mis du silicone dans les fissures.et pour le moment ça tiens.si je peux passer un été comme ça c'est nikel.
merci encore vraiment pour tout |
