theoden Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 18, 2009 10:45 Sujet du message: terrasse en bois reliant piscine/restanque |
voila la piscine est bientôt fini ,
il faut maintenant s'attaquer à l'acces à la piscine
entre la restanque et le rebords de la piscine , il y a 1, 5 m
nous cherchons à installer les lames de terrasse en longueur dans le sens de la piscine sans margelle en bois avec un simple profil bois à l'interieur de la pisicine
nous avons prevu ( a tout hasard ) des reservations au niveau de l'arase en beton de 7 de large sur 12 de haut et de 5 de profondeur dans le beton tous les 1m
http://picasaweb.google.fr/theodenx/Piscine?authkey=Gv1sRgCJDEj4Xgr8ufOw&feat=directlink
nous pensions mettre des lambourdes de 7 par 5 tous les 50 cm perpendiculaires au mur de la piscine de 1m50 qui repose de l'autre cote sur une longrine beton
une lambourde dans la reservation et une lambourde fixe sur le mur à l'aide de supports metallique chevillle dans la piscine ( est ce possible )
ou sinon utilser le produit suivant ? est ce possible ?
http://www.distribbois.com/fr/amenagement-exterieur.htm
pour les 2 lames qui reposent sur l'arase , nous pensions les fixer directelment dans l'arase .
est ce faisable ?
faut il faire un reagreage de l'arase ?
un renseignement sur les negociants en bois
quelqu'un a t il deja travailler avec tendance bois, ou distribois , ou tekabois ?
quand pensez vous
merci pour les infos |
Posté le: Mer Mai 20, 2009 11:05 Sujet du message: |
pas d'idées ?
voici en attendant quelques compléments d'information glanés chez les négociant de bois
pour enjamber une restanque de 1.40 de large , il faut des lambourdes de section 7* 11
qu'en pensez vous ? est ce suffisant
( un autre me proposait 7*15 !)
cette lambourde repose d'un cote sur une longrine beton ( cote restanque )
de l'autre sur . quelque chose
1ere possibilité : fixer une lambourde de 7 par 11 à la bonne hauteur pour faire règle mais comment ! je vais pas attaquer ma piscine à la percussion ! est ce possible ?
2ème possibilité : faire des poteaux qui soutiennent les lambourdes sur un socle en béton ?
avez vous d'autres idées ? qu'en pensez vous
PS pour les tarifs
ipe lisse
43 euros ht
a+ |
yvesc Petit baigneur
Inscrit le: 20 Mai 2009 Messages: 55 Localisation: Montpellier
Posté le: Jeu Mai 21, 2009 22:14 Sujet du message: |
Pour une portée de 1m 50, il me semble qu'une section équivalente à un chevron espacé tous les 50/60 est un minimum.
Je vais faire un peu comme toi mais avec ossature bois fixée sur la piscine (je ne pense pas que le perçage soit un problème) et lattage en lambourde
Yves |
Posté le: Jeu Mai 21, 2009 22:48 Sujet du message: |
En y réfléchissant un peu plus ne pourrais-tu pas
fixer une lambourde tous les mètres dans tes réservations + intercaler une lambourde tous les 50 sur sabot scellé chimique. pour rigidifier l'ensemble tu pourrais créer une portée intermédiaire entre restanque et bassin en créant des piliers béton tous les 3m et en fixant un madrier dessus. Ta portée de lambourde ne serait plus que de 0.75 au lieu de 1.5.
J'ai regardé tes photos. Tu as empilé les blocs en ligne ?
Yves |
Posté le: Ven Mai 22, 2009 07:54 Sujet du message: |
salut ,
merci pour l'idée de la fixation sur mes réservations par contre le scellement chimique de mes sabots se fais dans l'arase ( je suis pas joueur
ayant déjà fait l'enduit intérieur de la piscine , je ne préfère pas le jouer
par contre avant l'enduit je pense que cela est jouable )
pour les banches ,
on peut les croiser
dans ces cas , le mur est plus rigide et cela ne necessite pas de coffer les angles masi le passage du beton est plus delicat car les coffre sont plus petit mais avec du 27 cela n,'est peur etre ps un probleme
on peut les monter droit
avantage pour le coulage pas de croisement donc plus simple à vibre
le coffrage des angles est obligatoire ( attention à l'étayage ! impératif en bas et au milieu ainsi que le coffrage de l'arase qui solidifie tous )
pour le béton , il faut une moyenne granulométrie ( diamètre 16 )
pour l'enduit intérieur : dans 10 jour , on le ponce : je te dirai ce que cela donne
sika ne fait pas que le katymper
il font aussi 3 autres enduits pour piscine plus simple de mise en œuvre
PS : tu peux faire confiance aux conseils de manu16 , c'est lui qui m'a conseille sur le tout la construction ) et il continue . |
Posté le: Ven Mai 22, 2009 23:03 Sujet du message: |
Ton problème m'a interpellé et je suis passé chez un panofrance (spécialiste bois de Réso pro) pour anticiper mon futur problème. l'espace entre lambourde doit être de 50/ 60 cm; Un appui tout les 60 cm est nécessaire. Donc dans ton cas por passer sur 1M50 je ne vois que 2 solutions
Tu bâtis des piliers béton tous les 2m 50 contre la piscine et tu fixes une poutre 140/140 ou un madrier rouge(classe 4) parrallèle au bassin. Tu n'as donc plus de souci et d'inquiètude pour t'ancrer sur le bassin.
Ensuite -soit tu fais de même en portée intermédiaire et tu lambourdes
-soit tu évites la poutre et les piliers intermédiaires et tu passes ta structure non plus en lambourdes mais en bastaings d'1m50 (172/60, rouge,classe 4,, environ 35 € HT le 6m) espacés de 60 cm.
De toute façon soit tu crées une portée intermédiaire soit tu passes sur des sections plus importantes
Merci d'avoir pointé du doigt le problème. Pour ma part je vais donc prévoir les réservations adéquates tous les 60 dans l'arase pour porter sur la piscine. Ce qui m'inquiète c'est la fixation de la lame de margelle.Avec 2 cm de débord + environ 3 cm de retrait de la lambourde par rapport au bord du bassin, cela fait 5 cm de large sans vis (pour une lame de 14 cm). J'ai peur que le bois vrille!
Yves |
Posté le: Sam Mai 23, 2009 08:17 Sujet du message: |
la section est énorme
11 par 7 c'est trop petit ?
en fait initialement je devais faire des poteaux mais peut être que je vais fixer cette lambourde dans mes réservations tous les 1 M
j'hesite encore ( réflexion encore de 15 j
reseau pro
pour la fixation sur la margelle
si j'ai bien compris tu fais pas de margelle en bois mais tu fini ta terrasse directement sur l'intérieur de la piscine
en fait il existe des profil ipe ect
donc ma lambourdes perpendiculaires vient jusqu'a 2 cm ou au bords ( à toi de choisir )
je coupe une demi lame que je fixe interieur piscine
et ma lame au dessus n'est plus qu'a 2cm de rebords sans vis
PS profites peut être de réserver aussi dans l'arase les fixation des lames de bois que tu fixera ensuite dessus |
Posté le: Sam Mai 23, 2009 09:22 Sujet du message: |
11/7 pour une portée d'1m50.Un professionnel doit pouvoir te dire si la portée est au norme.
Tu comptes les poser 11 horizontal ou 7 horizontal?
Des soucis de sous-estimation me sont déjà arrivés sur des toitures, après tu te méfies! Le cintrage peut vite arriver.
Par contre tu ne peux pas dépasse 60 cm entre lambourdes
Yves |
