Position local technique
Fla57
Message 1  Posté le: Sam Aoû 20, 2005 19:52    Sujet du message: Position local technique Répondre en citant
La construction de ma piscine va débuter fin septembre.javascript:emoticon('Very Happy')
Very Happy
J'hésite encore pour la position du local technique.( filtre, pompe, échangeur chauffage) .
J'ai actuellement 2 possibilités dans mon garage ;soit 20 cm au dessus du niveau de l'eau de la piscine, soit 1m en dessous du niveau de l'eau.
Pouvez vous me conseiller sur ce que vous pensez etre le meilleur emplacement .
Si je choisis la position sous le niveau de l'eau, une importante fuite pourrait-elle me vidanger la piscine ds mon garage ?? javascript:emoticon('Embarassed')
Embarassed
Les conduites utilisées pour ces raccordements sont elles fiables?
Merci d'avance pour vos réponses.
Fla57
alf
Message 2  Posté le: Dim Aoû 21, 2005 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
20cm au dessus c'est mieux.
sous le niveau de l'eau si t'as une fuite tu vides la piscine, bon ya peu de risque, mais les joints restent en permanence sous pression et ca les augmente un peu...
si tu as le choix faut prendre la premiere solution, mais tu prends quand meme pas de gros risques avec la seconde.
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
barr
Message 3  Posté le: Dim Aoû 21, 2005 09:54    Sujet du message: local technique.... Répondre en citant
Je pensai qu'une pompe devait etre en charge, donc sous le niveau de l'eau?
Message 4  Posté le: Dim Aoû 21, 2005 10:18    Sujet du message: Re: local technique.... Répondre en citant
Very Happy
PFFFtttttt !!
Question Qu'est-ce qu'une pompe auto-amorçante ???? Question Question Shocked
Laughing
barr
Message 5  Posté le: Dim Aoû 21, 2005 10:36    Sujet du message: pompe auto amorçante.... Répondre en citant
Embarassed Embarassed Embarassed pour la faute.
pour la pompe auto amorçante:
jusqu'à quelle différence de niveau s'auto amorce t'elle?
alf
Message 6  Posté le: Dim Aoû 21, 2005 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
moins de 9m81 Mr. Green
Message 7  Posté le: Dim Aoû 21, 2005 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Trop fort Alf ! Exclamation
L'a été bercé sur les genoux de Tonton Isaac !!! Exclamation
!!! Laughing Laughing Laughing
trace2pneu
Message 8  Posté le: Dim Aoû 21, 2005 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
en réalité avec ces types de pompes ( en plastique avec roue centrifuge fermée) c'est moins, environ 5 à 6 Hmt
dans l'absolu, il vaut mieux que la pompe soit en charge
d'abord parce que tu va gagner en débit de filtration
ensuite parce que l'auto-amorçage de ces pompes (en plastique) n'est pas sans conséquence sur la durée de vie de la pompe...
mais le defaut, comme dit alf, si tu as une fuite ... Confused
le choix du local, à mon sens, devrait plutôt porter sur le coté pratique, esthétique ou le coût de l'installation
a+
Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p*** ? Mr. Green
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors. Mr. Green
Fla57
Message 9  Posté le: Dim Aoû 21, 2005 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pr vos réponses, Je suis total débutant en matière de piscine ( je sais tt juste nager) , et je pensais à un truc, dites moi si j'ai tort ;
Meme si le local est au dessus du niveau de l'eau, si la fuite se trouve après la pompe, cette dernière en fonctionnement lors des périodes de filtration,rapporterait l'eau ds le local et dc la piscine se viderait qd meme ds le garage......il me semble.
Autres questions, cela vaut-il la peine de poser la pompe sur un isolant phonique pour diminuer le bruit?
Faut il une hauteur mini au dessus du filtre pour l'entretient; Je voudrai éventuellement le poser ss 1 dalle 1.20m de hauteur.entre le sol et la dalle.
Salutations à tous
Fla57
alf
Message 10  Posté le: Dim Aoû 21, 2005 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
on le dit
oui
prevois 70cm au dessus de la vanne et du fitre
Pas de nouveaux messages Calorifuge tuyaux local technique nico42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 15:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 15m entre le local technique et la pi... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mar Mai 01, 2012 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eloignement local technique de la pis... dams138 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Jeu Avr 26, 2012 09:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recherche infos technique pour filtra... sohal PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Avr 23, 2012 23:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Position recirculation sur vanne filt... Nicodème PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Avr 21, 2012 18:19 Voir le dernier message
Piscine - Position local technique
